Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
  2. bikss
    bikss Майстер
    Тему читав , і ще читаю там різні схеми , то закриті з ТА то відкриті ітд неможу знайти свій варіант обвязки
    1. Система закрита
    2. Стоїть ( працює зараз ) ГК чао 24 кв
    3.Хочу врізати в систему ТТ котел 15 кв
    4.Якої потужності треба ставити насос на ТТ котел
    5.Основним планую зробити ТТ котел
    6. ГК в режимі очікування , впала температура ( прогоріли дрова ) на ТТ котлі тоді включається ГК
    7.ТТ котел стоїть окремо в кочегарці і щоб в морози не замерз повинен постійно бути запитаний в системі навіть якщо він в режимі стоп ( прогоріли дрова )
    Порадьте якусь нескладну схему обвязки 2 котлів в одне ціле
  3. Tihiyshiz
    Tihiyshiz Новачок
    1. Газовый должен иметь толковую автоматику
    2. При выходе на максимум ТТ обратка ощутимо погорячеет, и газовый будет работать с меньшим КПД
    3. Когда ТТ полностью прогорит(а вы не будете жить возле него постоянно) он превратится в батарею, которая через дымоход греет улицу)
    4. Гравитационную систему( если вы вдруг речь о ней) подобный финт может и остановить
    Меньше деталей можно себе позволить при дешёвом топливе, а тут нужно ловить золотую середину между простотой и экономичностью . Теплотехника - это всё-таки таки тоже наукаИМХО
    Останнє редагування: 29 січ 2019
  4. rostuk91
    rostuk91 Новачок
    Встановлений газовий і твердопаливний котел. Газовий керується програматором. На насосі ТП котла встановлений термостат. До цього часу для переходу з одна котла на інший просто перекривалися крани. Тепер хочу поставити зворотні клапани. Щоб автоматично, коли програє ТП котел і температура води падає, виключається насос і коли температура в кімнаті падає до заданої на програматорі - включається газовий котел. Були куплені один клапан-хлопушка для ТП котла, і один пружинний для газового ( тому що труби підходять вертикально). На яких лініях буде правильно змонтувати клапани? Чи не буде проблем з пружинним клапаном, чи зможе насос газового котла його "продавити"?
  5. Bazilo
    Bazilo Стажер
    Кобеляки
    Цікаво,як було вирішено це питання?
    Якщо ТТ в кочегарці(за межами будинку чи ні?) а газовий в будинку,то мабуть самим оптимальним і найпростішим буде з"єднати їх послідовно,добто подачу ТТ в "обратку"газового.Газовий на автоматиці включиться тоді,коли температура в системі впаде до заданої на запуск,а так буде постійно на запальнику,а ТТ не замезне аж ніяк,бо буде в "обратці" де гаряча вода.Певні втрати тепла будуть,але на мій погляд будуть дуже незначними,особливо якщо ТТ буде гарно утеплений.
    Voyutichi подобається це.
  6. Voyutichi
    з початку теми:
    (бо проглядається тенденція, що з теми читають тільки останні дописи, а перші сторінки ніхто не дивиться..)
    Дмитрий ДАР та Erni подобається це.
  7. Bazilo
    Bazilo Стажер
    Кобеляки
    Дякую модератору за труд,та я хотів просто узнати конкретно про рішення іменно цього питання,оскільки в чоловіка,я так розумію виходячи з його запиту,ТТ стоїть в кочегаці за 14м від хати,а газовий в хаті.От і цікаво стало.Та мабуть це не скоро буде.
  8. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    @Bazilo, кобеляки? це не з Черкаської обл?
  9. РЕПЕЙ
    РЕПЕЙ Бригадир
    Полтавщина
    Відповідь на російській мові звучить як " Да-а-а... уж !"
  10. Bazilo
    Bazilo Стажер
    Кобеляки
    Кобеляки це Полтавська область.Гугл шо,не знає?
