Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. Энки
    Простой 3контактн. термостат тоже управляет клапаном. Холодно - замыкает 2 и 3, горячо - замыкает 1 и 3. У мех. гистерезис какой выйдет, у электро можно выставить.
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    С гистерезисом там проблема 1-1.5 градуса
  3. Энки
    Где там? Я видел в инструкции 5.
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    В простом трехконтактном нету 5 градусов.Хотя Я не прав есть такие термостаты.Но Мы их не ставим в силу того что используем только для косвенного управления.Например появилось тепло на стрелке потух газ котел-потом после прогорания тт котла и падения температуры в буфере идет обратное переключение на газ то треходовый краа и газ котел пускаетса через две минуты(сигнал идет через реле времени
  5. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Черкаська обл. Драбів
    @Энки, Дякую за вичерпні відповіді і допомогу, все підключив все працює, є питання по автоматиці альтеп, зокрема по турбіні яка маслає до температури на котлі у 28 гр хоча і з переривами, а у мене получається на котлі темп постійно така як на ТА може із за близької відстані між ТТК і ТА бо після перегорання котла перекривав зворотку із ТА нічого не міняється, будем чекать морозів, і закінчення гарантії на автоматику а потім подивимось.
  6. Энки
    Там є якийсь сервісний режим налаштувань? Зміна налаштувань не повинна позбавляти гарантії.
    Якщо перекрили зворотку, а циркуляція є, то це диво. Її не має бути. Може то ще не вигорів котел?
    Повинно бути так: насос котлом качає воду струмочком, з великою дельтою, щоби вода в ТА не "вимішувалась", а шарувалась. Щоб внизу ТА завжди була найхолодніша вода в системі. Умовно кажучи, має перекачати воду з низу ТА в гору, один раз, протягом згоряння закладки. А не обернути піісят сім раз ТА через котел, і ще стількі ж через хату.
    Тоді, наприкінці закладки, триходовий зможе перекрити (повинен якщо не повністю, то майже повністю) хід від ТА. І тоді автоматика котла зможе отримати сигнал про швидку зміну температури, що буде означати "котел згас". Не так важлива сама температура, як її швидка зміна, для сигнала.
    А коли в ТА нема холодної води, бо там все розбовтане шаленою витратою, то воно буде калатать, поки повільно охолоне. І якесь значення температури, в якості сигнала автоматиці, обрати буде складно.
    Витрати обох насосів, і температури налаштувань, треба обирати тим чином, за яким в ТА не вимішується верх з низом. Ну звісно за умови що в хаті тепло, а котел не кипить.
    predka подобається це.
  7. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Контроллер может перейти в режим приостановки, если выполняются следующие условия:
    • Температура котла не выше, чем температура отключения контроллера на +10 °С (если температура отключения контроллера установлена на 30 °С , то переход в режим приостановки может произойти при температуре котла 30-40 °С ).
    • Несмотря на включенный вентилятор, температура котла увеличилась на 2 °С в течение 60 мин.
    • Заданная температура котла была достигнута, или от начала настройки прошло 2:00.
    Если в режиме приостановки температура увеличится на 2 °С , контроллер перейдет в режим настройки.
    Режим приостановки сигнализируется миганием диодов «Работа» и «Вентилятор». При этом режиме контроллер уменьшает обороты вентилятора к минимуму и находится в состоянии ожидания до момента снижения температуры воды ниже установленной температуры отключения контроллера (температура отключения контроллера устанавливается в сервисных параметрах, примерно установлена на 30 °С ), именно тогда контроллер автоматически останавливает настройки, что связано с выгоранием топлива.
    Остановка настройки сигнализируется миганием надписи «St», а контроллер переводится в режим наблюдения. Однако, насос работает до момента уменьшения температуры воды ниже, чем температура выключения насоса (температура отключения насоса на 5 °С ниже, чем температура включения насоса). После выгорания топлива и остановки настройки (мигает надпись «St»), контроллер может самостоятельно вернуться к настройке, если температура котла возрастет и составит на 5 °С выше, чем температура выключения.
    Ссылка на источник altep.ua: https://altep.ua/opisanie-raboty-ekspluatacii-kontrollera-altep/
    Дослідження показали що у ТА вода вихолоняє швидше ніж у перегорівшому ТТК тому так і здалось що ТА гріє ТТК. На даний момент верх ТА 22-24 гр на котлі автоматика показує 29 топив востаннє у п"ятницю, датчик темп. котла стоїть у отворі зверху котла. А вентилятор працює поки котел теплий, я його відключаю коли ТТК перегорів, температуру відключення ( включення) насосу виставляю на 60-65 гр.
  8. bikss
    bikss Майстер
    Вітаю всіх форумчан , Прошу підказати як провильно обязати ТТ котел ( без лишніх прибамбасів ) і запаралелити з газовим .ТА покищо не планую, від котельні до хати ( врізки ) 14 метрів траси , який насос ( якої потужності ) треба ставити ? Труба екопластік 32 мм з подальшим переходом на 20мм металопластик ( розводка по хаті ).Чи будуть (можуть ) працювати 2 насоси одночасно ?? Наперед Дякую за відповіді і допомогу
      86,1 КБ
      25
      100,7 КБ
      25
      95,9 КБ
      26
      92,1 КБ
      24
  9. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Десь є на форумі тема здоровєнна по підключенню котлів - пошукайте по розділам, там багато варіантів розглядалося.
    Я у себе підключив ТТ котел як ще один радіатор - так як гілка опалення відводиться на кожен радіатор, то так же і відвів на ТТ котла.
    На самому тт котлі треба триходовий клапан і цирк насос ( щоб ганяв воду спочатку в котлі а потім і систему підпитував.
  10. bikss
    bikss Майстер
    Тему звичайно пошукаю ( вже трохи перелопатив форум ) Мені потрібно щоб ТТ котел як погасне брав тепло від ГК так як стоїть в кочегарці і при сильних морозах щоб не замерз
