Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    мне поставили ладомат + 4 ходовой клапан так как подключили газовый, ТП и бойлер.
    поставили электронику - при включении ТП котла газовый выключается, потом при достижении 50-ти на ТП включается газовый, бойлер берет из отдельного круга которым соединен ТП и газовый.
    по поводу дымохода - вставили в отдельный канал в стене ТП котел, канал 10 на 12 см и дым прёт со всех дыр и возвращается назад в момент когда даваит турбина ТП котле. вобщем буду тянуть трубы с нержавейки отдельно через весь дом. жаль конечно долбать перекрытие во всех трёх этажах но что делать - для правильной работы мне это обязательно надо сделать.
    котел поставил такой - http://www.heiztechnik.com.ua/ht.php 32кВт
  2. roman13
    roman13 Новачок
    Добавлено через 23 минуты 26 секунд
    А ця схема підійде якщо газовий котел vaillant(конденсійний) а твердопаливний КЧМ?Там мабуть потрібно поставити розширювальний бак,якщо так то якого обєму він має бути?І коли погасне КЧМ ,газовий включиться без мого втручання?
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
    мембранний бачок для компенсації гідравлічного розширення теплоносія беріть в межах 7-8% від об'єму теплоносія в системі.
    КЧМ обов'язково з тепловим акумулятором, щоб скинути надлишок тепла при відключенні системи (коли всі термостати на радіаторах закриються)..
    Добавлено через 1 минуту 16 секунд
    якщо буде включений на черговий режим.
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Переріз каналу димохіду не повинен бути менше перерізу вихідного,димового, патрубка котла.Це мінімум.
  5. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    Re: Відповідь: Re: Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
    я это понимаю, поэтому буду долбить три перекрытия и выводить отдельный дымоход - у меня нет другого выхода :(
    уже с разными спецами советовался.....
  6. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    ELEfantТакий канал можна змонтувати по зовнішній стіні будинку,підібравши місце, щоб фасад особливо не страдав і тоді не потрібно буде " долбить три перекрытия "
  7. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    не, у меня не получается по внешней стороне дома, придется еще больше долбать и бурить - котельная в подвале в самом центре дома.
  8. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Відповідь: Є два котли: газовий і твердопаливний, як розташувати в системі??
    Зворотній вентиль і клапан це одне і теж? Чи вентель це кран? :-[
    Добавлено через 1 минуту 37 секунд
    2. це називається послідовна схема підключення?
    3. А якась група захисту(зривний клапан, термометр...) є?
  9. Voyutichi
    перепрошую за непослідовність. Звичайно, малось на увазі зворотній клапан, у двох випадках.
    так, це послідовна схема підключення.
    все є, що обов'язково має бути. На малюнку не детальна схема монтажу, а просто показаний принцип роботи. Тому всіх обов'язкових атрибутів не показано, щоб не загромаджувати графічно схеми.
  10. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
    В мене другий сезон працює два(газовий і КСТ) в паралельному з"єднані. Проблем нуль.
    В гаражі при хаті була батарея, я на її місце прилаштував КСТ з насосом, перед тим зрізавши з котла верх і заглушивши водяну рубашку. Тереп маю котелплиту і обігрів всього будинку.
