Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. Voyutichi
    не зрозумів, що потрібно..dntknw
  2. Энки
    Там нема вже де малювати.
    Ось схематично включення газового котла каскадом, з байпасом (перемичка, обхідна путь) твердопаливної зв'язки.
    Можна дещо ускладнити, щоби носій не вихолоджувався димарем газового котла, коли працює великим колом. Для цього ще можна зробити, крім байпасу ТП+ТА, ще байпас Газового Котла. Але закривати ГК таким чином, щоб через маленьку шпаринку потроху пропускала вода, бо в котлі запальник постійно горить, трохи тепла дає, і щоб там в закритому котлі ніде нічо не перегрівалось.
  3. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Черкаська обл. Драбів
    ГК у мене без ЦН з автоматикою здається SIT тобто якщо через нього не буде проходить гаряча вода він буде постійно себе підігрівати а це 17 л води. Схематично (за два місяці читання форуму) я зрозумів, що робити потрібно один раз, але проблема з обладнанням яке потрібно встановити щоб потім не бігати у кочегарку посеред ночі бо у будинку то холодно то жарко то котел закіпає. Можливо Ви мені допомогли із підбором. Цікавить все електроніка яка буде регулювати темп у будинку, триходові, термоголовки, чим переросподілить потоки марки, дюйми і.т.д . Я колись зекономив і купив ГК Данко про що досі жалкую бо регулювання комфорту у будинку не реалізується, або можливо і реалізується тільки я думаю це буде дорожче ніж заміна котла. Додам до ТТК Альтеп у мене іде автоматика яка вкл. викл турбіну та ЦН. На робочій СО стоїть ЦН DAB 35/180/ Буду вдячний за допомогу.:Hi:
  4. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Тобто якщо цей принцип підключення застосувать до моєї схеми то потрібно ставити або три ЦН і два зворотні плапани плюс думать як їх послідовно вкл. викл абож достатньо двох ЦН і триходового із сервоприводом? Я правильно розумію? upload_2016-12-23_16-21-35.png І ще запитання через зупинений ЦН теплоносій проходить?
    Останнє редагування: 23 гру 2016
  5. Энки
    Так.
    Але одразу після третього насоса також бажано поставити зворотній клапан.
  6. Voyutichi
    то ви самі понамальовували? Вам обовязково потрібно зробити так, щоб не працювало? Для того, щоб не працювало, ви прикладаєте надто зусиль і витрачаєте надто багато свого і чужого часу. Можна просто нічого не робити, результат буде такий самий..:(
  7. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Я це розумію тобто через ЦН стоячий теплоносій буде проходити, а може це і на руку нам маленький прохід теплоносія через ГК. А на Вашу думку як простіше триходовий із сервоприводом для перенаправлення потоків чи три ЦН по вартості різниця не велика а по надійності та простоті не знаю. Якщо перший варіант то тикніть мені який трихходовий тасервопривід бо ціни варіюються від 800 до 8000 . Дякую.
  8. Энки
    Ви там щось розгледіли?
    Так, проходить.
    --- добавлено: 23 гру 2016 у 21:45 ---
    @kysopatriu, я спробував розібратися знов в малюнку, то наче на місці того трійника, що є то на подачі, то на зворотці, якраз має стояти триходовий кран.
    А того триходового клапана, що стоїть біля ТА, може і не бути, якщо крани на радіаторах термостатичні.
    А той триходовий клапан, що на рециркуляції ТПК, всі ставлять Тепломікс, або Ладдомат вузол, що разом з насосом. Почитайте теми через пошук.
    Останнє редагування модератором: 31 гру 2016
  9. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Тоді допоможіть мені простою конструктивною схемою і я перестану забирати Ваш час.
    --- добавлено: 23 гру 2016 у 21:56 ---
    Із цим вузлом мені все зрозуміло.
    Так то триходовий на радіаторах звичайні шарові пайочні крани там теж все зрозуміло, є декілька запитань по термоголовках але це вже обговорювалось розберусь сам. Основна проблема у перенаправленні потоків. точніше чим це зробити і до чого підключити щоб і лишнього не ставити і надійно було " такого захотів аж самому смішно"
  10. Энки
    Гляньте тут, для прикладу.
