Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. Энки
    Только надо сразу за насосами ещё по пружинному обратному клапану поставить, он с виду как бочонок со стрелочкой.
    Ну и вручную насосы с котла на котёл переключать, або управляющие цепи лепить.
    Одновременную работу двух насосов, без балансировки по расходам, регулирующей арматурой, предсказать трудно.
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    Самое оно.будет работать только как
    --- добавлено: 4 жов 2015 у 17:26 ---
    Его надо поставить на обратке.
    Останнє редагування модератором: 12 жов 2015
  3. gfgeuf
    gfgeuf Новачок
    Snap_2015.10.04_14h54m09s_001.png Чи має право на життя така ось схема?
    Чи в даному випадку краще поставити котли послідовно?
    ОС стальна працювала з газовим котлом як гравітаційна насос встановлений уже пізніше через випадки відсутності циркуляціїї в одній із віток подачі. Та як виявилось проблема була в не вірному місці врізки розширювального бачка
    Останнє редагування: 7 жов 2015
  4. Voyutichi
    @gfgeuf, буде працювати, тільки на виході з ТП котла поставте кульковий зворотній клапан.
  5. gfgeuf
    gfgeuf Новачок
    Це зрозуміло, просто не малював на схемі нічого лишнього , щоб, не захаращувати малюнок. Дякую за відповідь!
  6. satok
    satok Майстер
    Україна,Косівский р-н,Стопчатів
    Вітанння всім!
    Допоможіть порадою,хочу зробити так: Безымянный2.jpg
    Знаю що можна поставити триходовий ,але бюджет цього року вже не дозволяє.
    Буде таке працювати чи ні?
    Будь-ласка дайте відповідь як найшвидше,бо сьогодні починаю паяти пластик.
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    А то что слева и подписано ТА это тепло аккумулятор Я так понимаю
    satok подобається це.
  8. satok
    satok Майстер
    Да.
    Ось що в мене виходить:
    Бак купив при нагоді в Польщі за 100 злотих,був по справах і побачив у поляка на металоломі.Ще 300 гривень заплатив за перевозку.Як привіз то побачив що він сильно ржавий у середині (зверху оцинкований, шар дуже товстий),ржавчина відвалювалась великими кусками товщиною 1-2мм,я переживав що він нездалий але обстукав його молотком і залив води,потім качнув копресором 8атм такий тиск тримав 2 години,ніде нічого не подуло і не потекло,так що заспокоївся товщина металу ще достатня.Бак Німецький на 380л.,я думаю що він і був виготовлений як ТА,правда на всіх виходах були краники як для води,а на одному заглушка і манометр,для чого його використовували не знаю.Купив Ладдомат 21-60 з патроном на 61 градус.Додаю фото,все роблю сам - за два дня зварив обв'язку,сьогодні трошки попаяв пластик.В процесі ще установка димаря,турбіни з автоматикою KG(автоматику буду робити як зроблено в нашого форумчанина
    wasya ,так як котел у мене такий самий-КЧМ.)
    Далі буде.......
  9. тепловик
    тепловик Інженер
    Теоретически регулировать можно.Практика показывает что не реально.Я как то не понял подключение к газовому котлу.Вы надеетесь на насос газового котла
  10. satok
    satok Майстер
    А що не потяне?
