Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    @invar, при роботі Т.П котла насос ГК має бути зупиненим,і навпаки.і ви все зрозумієте
  2. invar
    invar Стажер
    львів
    @Іван 55555, значиться потрібно встановлювати елементарну автоматику, типу датчика на комин або зворотку ТП. Якщо є щось таке то підкажіть
  3. beetl
    beetl Підмайстер
    Може вам підійде ось такий термостат з двома парами контактів http://teploa.com/k1_225.php? з його описання " Когда температура увеличивается: размыкаются контакты 1-2, замыкаются контакты 1-4."
  4. Іван 55555
    калуш
    @invar, більшість Т.п котлів мають в собі функцію вкл,і викл цирк.насосу.я ж не знаю,що за котли у вас будуть!?
  5. invar
    invar Стажер
    львів
    @Іван 55555, свічка Буран з регулятором тяги, ГК вісман вітопенд 100. ТП до помпи відношення не має
    --- добавлено: 19 мар 2015 в 21:29 ---
    Думаю, що те що запропонував beetlбуде в сам раз
    Останнє редагування модератором: 27 бер 2015
  6. Іван 55555
    калуш
    при роботі ГК і ТП одночасно,ГК буде в подачу підішувати зворотку.потрібно заставити насос ГК не працювати під час роботи ТП.або тримати на літньому режимі,або ще якось.
  7. Lu$uYSwaT
    Lu$uYSwaT Новачок
    коломия
    Доброго вечора! допоможіть мені будь ласка розібратися із схемою! так приблизно хочу бачити свою систему !дякую за увагу! P3190613.JPG
  8. Іван 55555
    калуш
    сxематично правильно.не вистачає деякиx елементів,як зворотніx клапанів,змішуючиx груп і т.д.але сxематично вірно.
  9. Voyutichi
    що за триходовий на ТП котлі? Він точно переключить котел на систему при прогріві зворотки?
  10. VIK-2101
    VIK-2101 Новачок
    Доброго дня всім. Маю намір встановити додатково твердопаливний котел послідовно до газового. Прикладую схему, за якою планую підключитись, але виникає одне питання: - чи буде здатний ТП котел продавити теплоносій через ГК в мережу , якщо відключиться електоенергія. Тобто чи працюватиме така схема за допомогою гравітації.
    Дякую за відповідь.
      88,6 КБ
      76
