Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. Voyutichi
    Система опалення - не пральна машинка. Кожна система має свої особливості і їх повинен враховувати (чи ігнорувати) один і той самий котел.
    Пресостат - досить складна механічна капризна штука, справність якої ще треба вміти перевірити.
    Крім того, складна механіка, яка працює в межах малих тисків, потребує великих площ мембрани для надійного відпрацювання приладу, що тягне за собою наслідки: дороговизна і недовговічність.
    Особливо багато вартості приладу потребує опрацювання механічної завадостійкості пресостату.
    Хто працював над системою контролю розрідження за котлом, цей з цим зіштовхувався.. правда, тут газове середовище, а у нашому випадку рідинне, але все-рівно, зафіксувати маленьку зміну тиску (вона ж не може бути великою, так?) надійно і однозначно у побутовому котлі без хибних спрацювань - важко. . Два виклики майстра - і господар сам навчиться вчасно блокувати сірником цей пресостат, бо все чисто, нічого не перекрито, теплоносій є і насос качає, а він (котел) що постійно вимахується..
  2. Энки
    Не думаю, что там есть куда спичку вставить. Только если коротить контакты. И, с жидкостью, легко поймать пороги, там и поршень может быть. И используют чаще только нижний порог, разница выше нуля, - защиту сухого хода. Но могут и верхний тоже.
    Сколько сталкивался с воздушными пресостатами - конструкция простая, как табуретка, а надёжность и погрешности - более чем достаточные.
  3. invar
    invar Стажер
    львів
    @Энки, @Voyutichi, З вашої дискусії я зрозумів, що простіше АЕС вдома поставити))))
    тепловик та Энки подобається це.
  4. Voyutichi
    автономну електричну станцію :) Пробуйте!
  5. invar
    invar Стажер
    львів
    @Voyutichi, пардон,атомну!! Автономна є тільки дуже дорога в експлуатації (бензогенератор):vo:
    --- добавлено: 17 мар 2015 в 06:40 ---
    @Voyutichi, А якщо серйозно бачив схеми де ТП обєднують з ГК в одну систему, але відразу за котлами і на кожному ставлять клапани зв. Колега таке має, тільки не розрахував з насосом (один з них продуктивніший). А я можу врізатись ТП тільки десь між споживачами, тому маю сумніви, чи все буде працювати коректно.
    Останнє редагування модератором: 25 бер 2015
  6. Voyutichi
    та в цій темі повинно бути десь, подивіться..
  7. invar
    invar Стажер
    львів
    @Voyutichi, та ж подивився всю, конкретно по мені нічого путнього немає:mathematic:
  8. beetl
    beetl Підмайстер
    Доброго дня всім. Хтось може поділитися досвідом експлуатації двох котлів коли газовий і твердопаливний працюють один в системі під тиском а другий у відкритій а теплообмін між системами відбувається через пластинчастий теплообмінник? skhema_kotelnoi_s_dvumya_kotlami_620x0_rozmiar-niestandardowy.jpg ТАка схема описана тут http://www.muratordom.com.ua/ustano...tika/dva-kotla-v-odnoj-sisteme,115_27271.html
  9. Voyutichi
    другий допис у темі, перше посилання в ньому[​IMG]
  10. invar
    invar Стажер
    львів
    @Voyutichi, Я ту схемку бачив, але не можу роздуплити в який бік ті клапани замикають і взагалі як працює, якщо з ТП якось більш-менш, то з ГК взагалі не ясно
