Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. invar
    invar Стажер
    львів
  2. Энки
    Так то да. Я ж писал, про клапаны после насосов.
    Но в этом случае тоже нельзя держать включенными оба насоса. Один будет закрывать клапан, второй будет его открывать, и кто победит.
    Вот если чисто схематично, надо вот такое устройство. М1 и М2 - ладомат и "комнатный термостат" ГК.
    Вариантов много: от контроллеров с датчиками и дисплеями, до какого-нибудь ТУДЭ.
  3. invar
    invar Стажер
    львів
    @Энки, Ну з насосом ладомата зрозуміло, а з насосом ГК не дуже, оскільки котел Вісман двофункційний, то навіть літом коли регулятор на опалення на 0 насос час від часу проганяє носій через систему, а ТК планую використовувати літом на підігрів води через непрямий бойлер. Тому "без руля" як це все забадати практично.
  4. Энки
    То я показал схематически в принципе. Я не настаиваю на подаче фазы на котёл, или на насос котла. Реализация должна быть под конкретные технические условия.
    У многих настенных котлов есть контакты для подключения "комнатного термостата". Это либо "ключ" - перемычка, либо "вход" для 220в переменный, либо для низковольтного постоянного.., наверно, ещё могут быть варианты. Котёл можно настроить так, чтобы он включался по сигналу на эти клеммы.
    В инструкции к котлу обязательно должно быть написано: какой тип сигнала понимает котёл, и как настроить котёл на работу по этому сигналу.
    Но этот сигнал не обязательно должен приходить от комнатной панельки, он может приходить от термостата на дымоходе ТТ котла, одновременно с выключением ладомата.
  5. invar
    invar Стажер
    львів
    @Энки, ОК попробую розібратися з Вісманом. Дякую за "мислю"
  6. Sirko_7
    Sirko_7 Новачок
  7. Voyutichi
    якщо поставити зворотній клапан на виході з газового котла - буде цілком нормально, а якщо ще і попрацювати над прямим тиском відкривання (щоб клапан не відкривався, коли ладомат подає теплоносій на систему) - тоді і автоматичний перехід роботи між ТП котлом і Газовим буде..
  8. Энки
    Не понял. Поставить один клапан только на насос ГК, и включать оба насоса одновременно?
    Тогда, вполне вероятно, ( ну и с любой конфигурацией клапанов, или без них), что ГК будет греть три левых батареи, а ладомат крутить три правых.
  9. Voyutichi
    Саме так.
    Тільки тиск відкривання зворотнього клапану газового котла повинен бути такий, щоб сума його величини і величини тиску, який створить ладомат біля найближчої батареї біля газового котла була більша від тиску, який може створити насос газового котла.
    Найкраще підходить для такого спарка зворотній клапан+перепускний клапан.
    Тоді, як тільки твердопаливний відповідно прогріється і підключиться до системи - циркуляція через газовий припиниться і він погасне.
  10. invar
    invar Стажер
    львів
    --- добавлено: 15 мар 2015 в 14:23 ---
    Покажіть на схемі, будь- ласка
    Останнє редагування модератором: 23 бер 2015
