Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. roosewelt
    roosewelt Майстер
    Відкрита система з твердопаливним котлом - безпечна. Все інше - від лукавого.
    @Палецкий, радий вітати Вас після такої довгої перерви у спілкуванні на форумі!
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    Как зачем-переход из эксплуатации одного котла на другой.Без дергания кранов и своих нервов
    --- добавлено: 22 фев 2015 в 21:46 ---
    Ну прямо так наверное не надо.Все зависит от количества мозгов у того кто топит ТТ котел-И еще в мире есть буферные емкости.Не надо так однозначно.
    Останнє редагування модератором: 2 бер 2015
    Voyutichi подобається це.
  4. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    Красно дякую, колега за приємні слова! :) "чукча вже не писатель...чукча читатель" (с)
    Як на Вашу думку буде грамотно, безпечно та найбільш практично організувати цей, останній проєкт?
  5. Voyutichi
    сама відкритість недостатня. Необхідно правильний конструктив розміщення труб, їх діаметр і конструктив бачка. Мало з того, навіть відкрита система має вимоги, які є між собою антагоністичними. Тому краще закриту систему з бачком з гумкою і запобіжноскидним клапаном.
  6. Палецкий
    г.Ровно Украина
    от і мені так здається
    --- добавлено: 22 фев 2015 в 21:53 ---
    Не зрозуміло по ескізу призначення жовтого шарового крану :( ..якась явна помилка
  7. Voyutichi
    автор покладає на нього якісь надії..
  8. Палецкий
    г.Ровно Украина
    ...уфффф ...все пагано :( Шаровий клапан треба ставити в байпас до насоса. Взагалі весь цей вузол дуже бажано врізати на обратку котла. Шось мені підказує, що гумовий шар в клапані не дуже довго витримає високі температури ТП котла :(
  9. тепловик
    тепловик Інженер
    Я так думаю что установка клапана на подаче в данном варианте приемлема.Не смотрите на узел насоса как стандартную добавку в гравитационке.Ставим дополнительно клапан на подаче газ.котла.И вуаля система работает без вмешательства рук.На подающюю линию ТТ котла ставим погружной датчик типа вкл-выкл.И подводим к контактам газ котла отвечаюшие за комнатный регулятор.И получаем блокировку газового котла при работе альтернативного теплогенератора.Хотя Я лично полюбляю такие везчи через гидрострелочку.А там со стороны генерации хоть пять котлов ставь
    Палецкий подобається це.
  10. Voyutichi
    гума легко витримує 80С, а то і 110С при такій роботі..
    більше того, клапан потрібен для відсікання циркуляції через насос. Це коли думається, що
    А взагалі-то в коштах ця схема економії не дає у порівнянні з схемою, пропонованою мною трохи раніше
