Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. Voyutichi
    без додаткових насосів - хіба що в режим буфера, щоб через нього весь теплоносій проходив
    --- добавлено: 23 дек 2014 в 18:51 ---
    вона завжди оминатиме ТП котел, додатковий клапан нічого не змінює в циркуляції
    Останнє редагування модератором: 31 гру 2014
  2. JohnP
    JohnP Новачок
    Voyutichi, чи можете об*єднати ці два малюнки
    Прошу наглядно до малюнку, що другий, добавте Акомулятор розхолоджувач :Hi::Hi::Hi:.
  3. Voyutichi
  4. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Вобщем котёл не греется, включал газовый на целый день, греется только ветка до ТТ котла, дальше по трёходовому возвращается в систему, наверное он имеет какуюто норму пропускания через себя и вот так получается. Обратный клапан же ж тоже стоит, наверное всётаки тугой, или маленького диаметра, что ему легче пройти крыло в сумме почти 20 метров чем через обр. клапан.
  5. baibak
    baibak Новачок
    Миргород
    Добрий день!!! З Наступаючим!!! Підскажіть,а буде ця схема працювать по законам фізики ,щось вище щось нижче ,чи тільки завжди з включеними насосами ,не мая на у вазі насос що стоїть у газовому котлі . Піролізний котел и теплоакумулятор одної висоти 1500 мм ,а теплообмінник 210 мм ,що піднять і наскільки щоб теплообмінник працював на всю потужність ,і ще чи працює піролізний котел без насоса?
  6. derg
    derg Новачок
    Доброго дня. Переглянувши переписку дізнався багато чого корисного і цікавого, також зрозумів що кожен випадок піднкючення двох котлів по своєму різні. Прошу допомогти мені в моєму випадку, однотрубна система опалення з природньою циркуляцією, в цокольному приміщені стоїть саморобний газовий котел який я хочу використовувати на дрова. На першому поверсі хочу поставити парапетний котел вітчизняного виробництва, допоможіть розставити всі потрібні елементи по своїх місцях та щоб при затухані котла на дрова вода не йшла через нього Презентация1.jpg Презентация1.jpg Презентация1.jpg Презентация1.jpg
  7. Voyutichi
    leshiy_40 подобається це.
  8. derg
    derg Новачок
  9. Voyutichi
    як є бажання його крутити постійно - то ставте. У вас конструкція дозволяє обійтись без нього
  10. derg
    derg Новачок
    Поставити перемичку у вказаній ділянці прошки накладно , труби знаходяться під підлогою і врізних кімнатах, а при вході на перший поверх вони йдуть впритик , ящо зробити такий варіант буде працювати? Презентация2.jpg
