Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. Voyutichi
    не зашкодить.
    ні, він не грітиме твердопаливний котел. Триходовий підмішувальний відключить твердопаливний від системи. Хіба що зворотка у системі грітиметься вище 63С. Тоді комутувати котли потрібно кранами (що небезпечно).
    satok подобається це.
  2. satok
    satok Майстер
    Україна,Косівский р-н,Стопчатів
    Чим це грозить?
    І ще який ромір димаря чи комина потрібний для мого кчм?
    Ще раз вибачаюся за ламерські питання.
  3. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    я так же думаю , но пробывал запускать газовый не отключая кранами контур где ТТ стоит - ветка подачи и обратки с ТТ греется (хотя трёхходовой должен блокировать ), ждать не стал будет грется ТТ или нет - завтра попробую и отпишусь.
    Подключено по такой схеме [​IMG] только без эл. клапана.
  4. Voyutichi
    зайвими витратами тепла через димохід КЧМ, але це не так багато в порівнянні з можливістю" не турбуватися" зайвий раз..:)
    та там нема надто строгих вимог.. мінімум 150х150 мм при висоті 6 метрів утепленого каналу, 200х200 буде "в сам раз"..
  5. JohnP
    JohnP Новачок
    Voyutichi, чи можете показати стрілками рух води, коли працює ГК, та коли ТП . Та врізати схематично бойлер акуумулятор по малюнку на №336.:Hi:.
  6. Voyutichi
    це гарна тема - приєднати ТА до такої схеми, щоб все працювало за призначенням..:)
    Треба, щоб ТП котел грів спочатку систему, потім (якщо можна і є ресурс) - грів теплоакумулятор. Потім, коли погасне ТП котел - система грілась від ТА, а потім, коли вже вичерпано все "відновлювальне" тепло - система перейшла на газовий котел. І ще бажано, щоб все це дійство було електронезалежне.. ну майже (насос мусить живитись електрикою, кращого ще не впровадили) незалежне..
    Ну ще і бажано задіяти додаткове джерело тепла (сонце чи тепловий насос)..
    Були в мене міркування, деякі висвітлені тут, на форумі.. Побудовані на принципі "жорсткої логіки". Компроміси все псують..
    рух "знизу-вверх". При роботі будь-якого з насосів - кульковий клапан не пропускає через себе потік. При зупинці насосу паралельний йому кульковий клапан починає пропускати теплоносій через себе, шунтуючи при тому відповідний опалювальний прилад.
    JohnP подобається це.
  7. JohnP
    JohnP Новачок
    Система має 30л. води. Боюсь закипіння. Я ТА прошу щоб показали як врізати задля безпеки. Мій ТА - це непотрібний електробойлер на 100л.
  8. satok
    satok Майстер
    Котел1.jpg Пане
    Voyutichi
    а подивіться на таку схему Котел1.jpg ,як що встановити ще один кульовий клапан?
    Насос "ганяє"холодний теплоносій по ТП,по малому кругу,(звичайно як що я правильно розумію роботу трьох ходового і він відключає зворотку:kluch:)
    Тоді зворотка з системи спокійно іде в ГК минаючи ТП,тепер мало б таке працювати атоматично.
    Я так думаюCrazy
    Останнє редагування модератором: 23 гру 2014
  9. Энки
    А какой клапан? Может, фото покажете?
    Для клапанов, обычно, даже указывают возможную протечку.
  10. bogdansv
