Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Ну так а чтоб механика? Чтоб обойтись без эл. клапанов?
    Работате хорошо. Беда - это когда работает плохо или не работает.
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    На практике практически не реально.Бесперебойник даст тебе покой мой падаван
  3. bogdansv
    Как можно сделать чтоб использовались оба котла , чтоб не переключать трёхходовой пробковый вручную? Чтоб когда ТТ перегорит и темп в доме или в системе начнёт опускатся включался газовый.
  4. Энки
    bogdansv, если Вы их каскадом включите, то газовый, при растопке ТТ, будет сам отключатся, а после сгорания закладки включаться. Но тут есть проблема, через газоходы, ТТ котла без горения, будет тепло вылетать в трубу. После выгорания топлива, желательно останавливать циркуляцию через ТТ котёл. А это уже автоматика с условной логикой, реализовать её только трубопроводной арматурой непросто.
  5. Voyutichi
    з тими переїздами форуму на нові сервери погубилась вс \я інформація з дописів..
    Ось вам:[​IMG]
  6. bogdansv
    Каскадом это как? Последовательно?
    Тоесть подача с ТТ идёт на газовый и дальше через систему назад в ТТ?
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    Циркуляцию останавливать через котлы надо по любому расхолаживание будет.Либо через рубашку ТТ кола а дальше в дымоход(а там как у джамшута-радиатор в маскве .в маскве тепло и дома тепло).Ну и через газовый Немного грустно будет колу насос стоит-ведь тело видит комнатный регулятор.А там сопротивление ого-го-го.Да и охлаждение через теплообменник кола никто не отменял
    --- добавлено: 27 ноя 2014 в 21:54 ---
    Каскад и последовательно это две разные схемы.Каскад это когда оба котла работают на общую подачу.А последовательно это подача одного заходит в обратку другого и так по кольцу
    Останнє редагування модератором: 5 гру 2014
  8. Энки
    Ага.
  9. bogdansv
    А если так подключить? untitled(.jpg И на управление насосом на ТТ поставить термореле?
    Тоесть Темп (датчик закрепить на котёл ТТ, ориентироватся на его Т) падает до уровня и насос откл, дом как начнёт остывать то програматор комнатный даст питание на газовый и он вкл.
    Если обратные клапаны поставить то против них же не попрёт и соответственно вода будет гонять по одному из кругов где включен насос, я ж так понимаю когда газ котёл в ожидании то насос у него молчит.
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    Смотря как выставленно время работы насоса.Можна и так но с краном интересней.Клапана возьмеш на Октябрьской в магазине насосное оборудование-там с нормальными тарелками.Только клапан это лишняя нагрузка на насос
