Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    він самий
    це клапан не для гравітаційної циркуляції, тобто він погано працюватиме, у нього великий перепад тиску потрібний для відкривання.
    Для гравітаційних систем є кулькові зворотні клапани, вертикальні і горизонтальні. У них плаваюча кулька і нема взагалі опору при відкриванні.
    Групу безпеки на тведопаливному залишіть, плюс до того подбайте про захист від перегріву на випадок пропадання циркуляції через нього.
    Розширювальний бачок перепідключіть до найнижчої точки системи.
    Энки подобається це.
  3. Энки
    Желательно перед насосами, поближе к всасывающему патрубку насоса газового котла.
  4. iruM
    iruM Новачок
    Для захисту від перегріву і "нормальної" роботи ТТ котла планую підключення ТА, але вже не в цю зиму.
    А здесь я недопонял. Вот схемку подправил. Так чи не так? Если так, то, пожалуйста, объясните смысл.
  5. Энки
    В насосе, на валу, крутится в камере крыльчатка с лопастями. Лопасть, при движении, перед собой создаёт область повышенного давления, а за собой - пониженного. Это и принуждает воду двигаться. По ходу движения по кольцу( началом и концом которого есть насос), вода в трубах теряет "напор" - хоть и объёмный расход в каждой точке кольца одинаковый, но давление воды на стенки трубы, и на саму себя, с отдалением от напорного патрубка насоса, и с приближением к всасывающему, падает. Если вдруг, сложится такая ситуация, что давление за лопастью насоса опустится ниже точки кипения воды, при текущей температуре, то вода, естественно, там будет вскипать "микро-взрывами", разрушая лопасти, разбивая подшипник, "завоздушивая" систему.
    Так может случиться если насос не очень подходит к системе - "настроен" на расход, а у системы, с таким расходом, большое сопротивление напору, например. Ну и, в открытых системах с насосом, так может случаться часто, так как низкое абсолютное давление в трубе способствует кавитации.
    В закрытых системах, с кавитацией можно бороться путём повышения рабочего давления в системе, понятно, что в аварийных пределах. А если этот предел исчерпан, то путём подключения мембранного расширительного бака в непосредственной близости к всасывающей стороне насоса - воздух вокруг мембраны служит пружиной, поднимающей абсолютное значение давления в трубе перед насосом.
    В открытой системе, такой пружиной может послужить столб воздуха, от уровня воды в расширительном бачке, до космоса. Этот столб будет стремиться всегда поддерживать в тройнике под собой давление, значением около одной атмосферы, снижая вероятность кавитации на лопастях насоса.
    Володимир П подобається це.
  6. iruM
    iruM Новачок
    Вот оно как все запутано. Значит подправленная схема верна?
    Володя71 подобається це.
  7. Энки
    Это слово не подходит для оценки схем отопления.
  8. Voyutichi
    буде працювати
  9. iruM
    iruM Новачок
    Дякую усім, за зауваження і підказки.
    Багато чого довідався вивчаючи дописи на форумі.
    Успіхів всім.
  10. Keela
    Keela Стажер
    Захід Кл
    Шановні форумчани,підкажіть чи буде працювати дана схема.Розпалюється твердопаливний котел,вмикається насос на байпасі,яким керує натрубний термостат типу
    CEWAL TUSC T80 (на схемі 2),при досягненні температури 60 гр термостатом вмикається насос на подачі.Газовий котел включений на зимовий режим,при згорянні дров в твердопаливному,вмикається газовий котел. На звороній лінії ТК встановлено зворотній клапан 1 і розширювальний бак 3. Безымянный.jpg
