Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. Voyutichi
    LYPA, ніби все нрмально. На насоси поставте зворотні клапани з пружинкою.
    На рахунок замороження: там нічого не передбачите, потрібно буде застосовувати примусову циркуляцію для підігріву.
  2. LYPA
    LYPA Стажер
    Вибачте прийняв до уваги.
    --- добавлено: Apr 11, 2013 8:00 PM ---
    Voyutichi спасибі слушна порада .
  3. to.par
    to.par Новачок
    Доброго всім дня. В мене таке питання чи буде працювати така система опалення як на фото. До цього працювала тільки та частина що справа природньою циркуляцією труби і чугунні батереї. Котел Данко 10кв парапетний на два виходи справа і зліва , хочу підключити з лівого боку одну батарею і три контури теплої підлоги по 30 м кожний відповідно з насосом і змішувачем. І ще додатково котел твердопалевний Саксагань 16кв. Підкажіть:-[ чи буде це все працювати маю на увазі тепла підлога і обігрів батареями природньою циркуляцією.Якщо в схемі є помилки топідкажіть які зміни зробити щоб вона працювала
    --- добавлено: 9 апр 2014 в 19:02 ---
    схема
      111 КБ
      240
    Останнє редагування модератором: 17 кві 2014
  4. Voyutichi
    тепла підлога - трохи складнувато зроблено, навіть не можу уявити, як воно працюватиме. Подивіться на класичні вузли підмісу, їх представлено в темах у розділі про теплу підлогу.
  5. to.par
    to.par Новачок
    Підміс зроблено правильно просто на малюнку може трохи не зрозуміло. Мене більш хвилює чи насос качаючи воду в підлогу і вертаючи її в обратку в котел з лівого боку чи не буде робити перешкод природній циркуляції з правого боку чи потрібно ставити насос і на правий бік
    --- добавлено: 9 апр 2014 в 19:21 ---
    підміс планую приблизно такий
      45,8 КБ
      205
  6. Voyutichi
    якщо гідравлічний опір радіаторів праворуч менший від гідроопору котла - тоді циркуляція піде через них...
  7. to.par
    to.par Новачок
    Ауу є хтось на форумі який може дати конкретну пораду .Ще таке питання чи можна ТП котел (в моєму випадку Сансагань) підключати паралельно з парапетним ГК (Данко) система відкрита з роширювальним баком як на схемі чи не буде ТП котел створювати великий тиск і цим пошкоджувати ГК в інструкції до Данко 0,1 Мпа
    --- добавлено: 9 апр 2014 в 19:59 ---
    Шановний Voyutichi це зрозуміло, але можна більш конкретно: справа йдуть труби 50 потім 40 потім30 і т далі система працює. Так вот якщо скажім з ліва до виходу підєднати трубу 20 до насоса і через теплу підлогу вернути її в обратку з ліва назад чи дальше буде працювати вся система. чи можливо є інший спосіб підключення теплої підлоги в моєму випадку беручи до уваги схему.
  8. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    to.par, у вас стоїть триходовий для ГВП,але працювати повинно.такі ж триходові є в данффос,для систем опалення і ГВП.працюють)))стосовно,чи не створить цей вузол підмісу перешкод для функціонуванню батарей,лиш методом перевірки.
    --- добавлено: 9 апр 2014 в 20:46 ---
    у вас відкрита система,і тиск в ній відповідає висоті водяного стовпчика(розшир.бачка)і ніщо не збільшить цей тиск.ні газ котел,ні твердопаливний,ні електричний.
  9. Voyutichi
    to.par, можливо Вам допоможуть дописи у темах відповідних розділів, яких стосуються ваші питання? Для цього хоч би прочитайте назви тем у розділах, можливо знайдете відповіді на багато питань, які ви ще навіть не придумали..:)
    Порівняйте, скільки теплоносія потрібно для теплої підлоги з кількістю теплоносія, яка потрібна радіаторам справа. Якщо потрібно менше у 10 ра з - тоді потужність радіаторів справа зменшиться на 1/10, якщо потрібно менше 5 разів - тоді потужність радіаторів справа впаде на 1/5.. Приблизно так..
    Комбінувати природну циркуляцію з примусовою дуже непевна справа. Насос потисне туди, куди йому легше тиснути, а не куди вам потрібно. Гравітаційна рушійна сила в десятки раз менша від рушійної сили насосу. Ставте на всю систему насос.
    Andrii_M та Іван 55555 подобається це.
  10. Энки
    Подключать нужно всё в одну подачу и в одну обратку. В котле четыре патрубка для удобства подключения в два из них.
    Чтоб подключать в три, или во все,- надо хорошо считать и регулировки ставить.
