Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. npu
    npu Майстер
    Я не говорю, что не возможно. Просто не рекомендую. Тем более вы сами сказали, что дорого.
    roma61 подобається це.
  2. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    мое мнение такое - не стоит пускать два котла в один дымоход!
    почему?
    не потому что это правилами запрещено или сажа с серой плохо уживается.
    вот, как я привык, на личном опыте - работает у меня газовый котел а я розжигаю тт и он в момент разжига и достижения рабочей температуры серьезно давит дым в трубу а тут газовый пыхтит пока автоматика не выключит и мне кажется что они просто будут давить один другого а в таком случае у моего гк срабатывает защита и выключает его.
    мнение субьективное, может быть ошибочным.
  3. jonik
    jonik Новачок
    Борисполь
    Всё закончится тем шо Газовое хозяйство обрежет газ,а пожарники доведут до конца всё остальное,а на взятках в итоге розорится!
  4. Димш
    Димш Новачок
    Черновцы
    Добрый день всем форумчанам. Убедительная просьба и заранее благодарен если кто-нибудь подскажет как сделать ресет контролера ST-85z PID для котла SAS NWT 23 квт.
  5. roosewelt
    roosewelt Майстер
    Димш,
    Ресет відбувається при кожному включенні живлення. Можливо йдеться про повернення заводських налаштувань?
    Сайт виробника http://www.techsterowniki.pl/tech-sterowniki-ster такої моделі немає
  6. Димш
    Димш Новачок
    Черновцы
    Спасибо. Есть такой.Но к сожалению не могу найти как вернуть все заводские установки.
    bioprom.com.ua›download/St-85.pdf
  7. roosewelt
    roosewelt Майстер
    Димш,
    Бачу такий пункт меню на стор 13 інструкції - заводські налаштування. По-польськи ustawienia fabryczne i вибрати TAK
  8. Vinni
    Vinni Новачок
    Lviv
    Re: Відповідь: Газогенераторные печи. Булерьян своими руками
    сам не іженер і досвіду в проектуванні теплопостачання 0... тому виникає багато питань)
    як я зрозумів, у вас трикутник в колі це краник чи щось подібне)
    основний котел це газовий..коли палимо тільки газом то просто краники закриті і вода котел ТП не попадає чи по ТП йде вода як по радіатору?
    коли включається ТП котел то газовий котел відключається від системи?
    намалював щось дуже спрощене(трикутник в колі щось типу клапана чи вентиля)...може якісь рекомендації як краще буде зробити?
    знаю що питання чисто чайника тому не судіть строго:) просто той хто опалення в мене робить варити вміє, а от проект малювати чи щось порахувати це вже проблемно)
      61,6 КБ
      428
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Газогенераторные печи. Булерьян своими руками
    ні, так прийнято позначати насос для циркуляції теплоносія, вешина трикутника по лінії - означає напрям нагнітання.
    Приведіть схему, на яку посилаєтесь (мою), а то їх вже назбиралось багато..:)
    Ця схема?
  10. Vinni
    Vinni Новачок
    Lviv
    так ця схема
    в мене ГК вже з вбудованим насосом тому насос буде потрібний тільки для ТП котла
    коли включається ТП котел то газовий котел відключається(відключаємо вручну) від системи?
    і як з розширювальним бачком? на цій схемі він входить в систему опалення?
