Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливни
    telets, фото є?
  2. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    Сьогодні під руками немає фотоапарата,а телефоном буде неякісно.
    Як тільки зможу -зразу зафотографую і відправлю дверку,заслонку і т. д.
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Завтра також помудрую над своєю заслонкою. Так уявляю її по типу булер"яновскої, тільки з горизонтальним механізмом, щоб ланцюжок можна було прилаштувати з часом.
  4. василий123
    василий123 Майстер
    Львів
    Привіт всі форумчанам! Може хтось допоможе рішити мою проблему.Поставив ТП в окремому приміщенні в підвалі нижче ніж газовий котел, система відкритого типу.На перших порах обігрівало нормально,крім не гріла тепла підлога і одна батарея на коридорі.До системи підключена ще обігрів майстерні.Ситуація така , коли відкриваю крани на майстерню перестає обігрівати будинок, а все йде на майстерню,аналогічна ситуація і з теплою підлогою.Одні кажуть система завоздушена,другі переробити на сакриту систему.І ще одне ,раніше насос стояв потужності 25-40,слабо обігрівало,поставив 25-60, і така ситуація в мене получилась.
    Схему своєї системи додаю.Може хто,що підкаже.Чи може неправильно підєднали? Буду дуже вдячний!!!!:beer
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
    в схемі нема критичних помилок. Просто гідравлічний опір опалення в майстерні набагато менший від гідравлічного опору опалення будинку. Все іде по шляху найменшого опору. Прикрутіть подачу у майстерню - і будинок загріється.
  6. roosewelt
    roosewelt Майстер
    Відповідь: Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
    Пропоную варіант підключення двох котлів. Твердопаливний Viadrus, керується ланцюжком. На нього поставив польське електронне управління, здається ST-22, без вентилятора, керує тільки помпами опалення та нагріву бойлера. Система твердопаливного котла відкрита.При остиванні нижче 30С помпи відключаються.
    Дороге управління типу Vitotrol замовник купляти не захотів, склав схему з тепловими реле та контакторами фірми "Електросвіт", кріпляться на DIN рейку, виглядає непогано. Теплові реле РТ-822 і РТ-823 (333 грн), датчики в верху і в низу акумулятора. Контактори РЕ-1Р 220 В (79 грн). Така схема відносно дешева і вирішує питання паралельної роботи обох котлів. При нагріванні акумулятора газовий котел відключається по виходу на кімнатний регулятор. Аналогічно коли твердопаливний котел нагріває бойлер, газовий котел відключається від нагріву бойлера по виходу на кімнатний регулятор ГВП.
    Схема гідравліки та електрики і опис роботи схеми додаю. На днях додам фото.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Також в окремому приміщенні тільки система закрита. Буду монтувати сьогодні додаткову батарею так...
      122,7 КБ
      549
  8. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    насос на возвратці?
  9. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Shkval,
    Так, звичайно.
    Батарею додаткову встановив і випробував - працює. Ось тільки кран на стравлювання повітря ще прилаштувати потрібно.
  10. Букет
    Букет Підмайстер
    Львов
    Re: Відповідь: Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
    "І 15м не лякайтесь, у мене комин ~13м, гільзування по часу зайняло хв 20 :)"
    Гільзи добре збирати, легко і швидко. А цікаво, чому у мене такий димохід почав грітися ззовні.
