Інвектор - поможіть з вибором?
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Б.А.Р, 25 бер 2011.
  1. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Інвектор -поможіть з
    На видео самостоятельный аргонщик, ФОП по нынешнему законодательству. И ему лично никакой закон не указ, потому что он работает сам на себя. Так что комментировать тут нечего. Нарушение ТБ и его здоровье - только его проблемы, отнюдь не государственные. Так что, без комментариев:-D
  2. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Інвектор -
    це так називаються зварювальники, що працюють з аргоном та іншими інертними газами?!
    Sotrudnik, це просто до слова було про ТБ, в нас на заводах навіть за рукавиці вклонятися потрібно, мовчу вже про решту.
    Підкажіть, пів-автомат це теж аргон? Присадка подається автоматично?!
    І газ теж не потрібно в ручну відкручувати так як у відео?!
  3. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Інвект
    Для полуавтоматической сварки, как правило, используется углекислый газ или смесь углекислого газа с небольшим количеством аргона. Проволока подается автоматически, с катушки. Газ тоже подается автоматически - для этого в аппарате или подающем устройстве, если оно отдельное, имеется электромагнитный клапан.
  4. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    больше распространен аргон, поэтому "аргонщики" - ручная дуговая сварка в инертных газах(TIG)
    полуавтомат это "полуавтомат"- ручная дуговая сварка плавящимся электродом в инертных и активных газах (MIG/MAG)
    Горелка с вентилем, так как нет у источника интегрированного газового отсекателя.
  5. Анатолич
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь:
    То хто правий?
    Ви мене вже запутали...
    Добавлено через 3 минуты 1 секунду
    А чи існує "автомат", якщо є напів-автомат?
    Просто цікавлюсь, але прошу просвітити.
    Це напевно роботизований зварювальний апарат як ті, що в автомобілебудуванні задіяні? Поправте, якщо не правий.
    Чи то краще в Вікі запитати...
  6. Монтажник
    Монтажник Майстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відпов
    Полуавтомат - это аппарат, который состоит из источника сварочного тока(источник должен обладать жесткой ВАХ), подающего устройства(оно в нужные моменты проталкивает сварочную проволоку сквозь рукав к соплу, а там, высунутый кусочек проволочки накаляется под воздействием сварочного тока и плавится), и , обязательно газ,(СО или СО+аргон) он подается в рукав к соплу в моменты нажатия кнопки на горелке, этим нажатием вы включаете электроклапан, который, в свою очередь, пропускает газ. Вроде все просто. А газ(инертный или активный) работает вместо обмазки как на обычных электродах, поддерживает процесс жизни сварочной дуги. При полуавтоматической сварке, в отличии от ММА, не образуется шлак....:vo:
  7. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Та оба правы - дуговая сварка в среде защитных газов, где электродом является проволока автоматически подающаяся с катушки, но держаком с соплом, откуда "вылазит" проволока приходится двигать вручную.
    При автоматической сварке "держак" движется "самостоятельно" по траектории, заложенной в программе, которую задает оператор с пульта управления.
  8. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    либо горелка неподвижна, а перемещается/вращается деталь/детали
  9. vadik1977
    vadik1977 Новачок
    николаев
    Re: Інвектор -поможіть з вибором ?
    себе покупал эльсва-160 по цене 1534.сваркой доволен.правда не много варил
  10. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Кто сталкивался с российским инвертором Торус-200??? По ссылке http://www.svarka.net/prod_tor.htm чудеса описывают. Вроде как работает при большой просадке тройкеой электродом до бесконечности.Да и схемотехника очень интересна. Дайте ссылки ,кто видел его в Украине??Спасибо!!
