Вибір котла опалення
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем pereaslav86, 21 бер 2011.
  1. pereaslav86
    pereaslav86 Новачок
    Украина/Переяслав-Хмельницкий
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Вибір котла
    Скажите а какую вы траву курите, а то сомнения закрадываются...Вам яке діло?Хоть я і носки буду нюхать
    Шановний ITT.
    1.Да,я згідний з тим що я дуже слаб в СО і ГВС,якби я хоча б ази,дак якого хрена я б у вас питав?
    2.Вас нехто не заставляв на мої повідомлення відповідать.
    3.Дико вибачаюсь,можливо я когось обідив.
    4.В мене ничого не закипіло(а якби і закипіло то не від Ваших відповідей)
  2. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    Re: Вибір котла
    :Hi::Hi: уважаемый pereaslav86 вы ж сами кидаетесь из крайности в крайность, от энергонезависимого котла отечественного производства до настенного со всеми вытекающими плюсами и минусами. Советы ,получаемые вами,разносторонни,так как выражают опыт и мнения участников форума,а на чем вы остановите свой выбор так это сложно предугадать.Например я остановил бы свой выбор на отчественном напольнике типа атон житомир или данко,в связи с жесткостью воды,электробойлер, в месяц потребление 80-120 квт\для семьи из трех человек\если котел с водяным контуром,то выход теплообменника на вход бойлера и зимой расход электричества меньше в два разаbeer это мое мнение для ваших условий но навязать вам я не могу, выбор то за вами:K
  3. ITT
    ITT Стажер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Вибір котла
    Дело в том что вы один и тотже вопрос задаёте несколько раз как сделать харашо и за дёшево,вам ответили что неполучится так,вы обратно этот вопрс задаёте как сделать харашо и задёшево - вы что думаете если вы будете одно и тоже говорить то цена изменится в меньшую сторону,вы ценники в магазинах видели,один приличный кран будет стоить под 100грн. а вы хотите сделать энергонезависимую систему отопления с полным комфортом по отоплению и ГВС за 500 баксов.Такое возможно только если вы Кулибин,но если вы тяжелее рюмки и ложки неподымали и вы хотите чтобы у вас всё было чики пики с отоплением то это дело будет стоить как минимум штука евро да плюс работа и выльется всё это в полторы штуки,а если денег нет значит ставте Беретту и наслаждайтесь тем что есть.
  4. pereaslav86
    pereaslav86 Новачок
    Відповідь: Вибір котла
    На скільки я пам*ятаю,то я писав що хочу котла купить за 500+-50у.о
  5. ITT
    ITT Стажер
    Re: Відповідь: Вибір котла
    Чтобы достичь ваших пожеланий по комфорту, одного котла за 500+-50 будет ох очень мало.:down:
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Давайте забудемо про травку. І про аналізуємо що маємо.
    Маємо систему опалення і ГВС на колодязній воді.
    Котел- Ви схиляєтесь до настінника.Питання ,який- двоконтурний з проточним темлообмінником чи одноконтурний +болер непрямого нагріву.В цьому питанні є дві проблеми :перша - жорстка вода,не зовсім прийнятна для двоконтурного і більш прийнятна для одноконт.+болер.Проблема друга -ціна ,за 550у.о на жаль, потрібної потужності, не купиш не те ,не те.
    Ще як варіант ,котли українські енергонезалежні ,двоконтурні.Еле якісне ГВС від них Ви отримати навряд чи з можите.Отакі реалії.
  7. Voyutichi
    pereaslav86, не купуйте все зразу, коли коштів недостатньо. Робіть закупи поетапно, але безпомилково. Котел - для приватного будинку беріть чавунний підлоговий, можна Б\у, тільки щоб фірма добра і котел справний. В проекті передбачте місце під бойлер, під нього і прокладіть трубопроводи, якщо їх зараз потрібно класти.
    Добре продумайте трасування труб, щоб все було оптимально і, якщо є перспектива, можна було б добудувати систему (додаткові приміщення, нагрівачі і так дальше) без втрати вже напрацьованого. Ось це вважаю за основне у системі опалення - проект. А котел можна міняти щорічно, тільки подбати про те, щоб було зручно і просто міняти..
  8. pereaslav86
    pereaslav86 Новачок
    Відповідь: Re: Відповідь: Вибір котла
    :-DЦе я прекрасно розумію,я сам працюю в будівельному магазині,і "лажу"в інтернеті.І розумію які зараз ціни
    Добавлено через 4 минуты 51 секунду
    Ви мене не зовсім зрозуміли-ГВС зараз нема.
    Хотів двохконтурник,але 7 стор.,по цій темі не пройшли дарма і зрозумів ще не потрібно брать його.
    Ще як варіант ,котли українські енергонезалежні ,двоконтурні.Еле якісне ГВС від них Ви отримати навряд чи з можите.Отакі реалії.[/QUOTE]А якщо наприклад я возьму укр одноконтурник+бойлер?Чи і це не бажано?
    Якщо можна то який?
    Добавлено через 2 минуты 38 секунд
    Я це все не зараз буду робить-десь через місяці 2-3. Да і котел зручно буде мінять як на мене.
  9. mariol
    mariol Новачок
    Re: Вибір котла
    Добрый день!
    Судя по площади дома и объему воды могу предположить что у Вас стоят обычные чугунные радиаторы, если ставить двухконтурный газовый котел у нех очн нежные форсунки и в первую очередь им не так сташно качество воды как окалина метала, тоесть нужно решить вопрос с фильтром, на мой взгляд если стоит так вопрос я б рекомендовал висман витопенд 100, стоит около 10000грн. Если рассматриваете иные варианты я б поставил на горячее водоснабжение колонку а на отопление нормальный твердотопливный котел (газогенераторов отечественных появилось достаточно или колосниковый , неплохие SAS http://www.teplota.com/st_teplota/katalog/catalogue/SAS.html).
  10. AKit
    Одноконтурник повинен мати фукцію підключення болера.Управління нагрівом води в болері повинно бути автоматизовано.Тобто, ця функція повинна бути закладена в управлінні котла.Тоді ви отримаєте відповідний комфорт в ГВС.
    Можна організувати управління нагріванням води і із встановленням в систему зовнішніх вузлів управління.Але думаю ціна питання наблизиться до ціни готового котла.
