Вибір котла опалення
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем pereaslav86, 21 бер 2011.
  1. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    Re: Вибір котла
    Ну звідки у Вас така інформація?(не правдива)!можете привести факти,окрім слів?
  2. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Re: Вибір котла
    Пост 106 цієї теми.Там написано, що в Анкоті нічим не захищена верхня частина камери горіння газів.Інформація звідти.
  3. Іван 55555
    калуш
    Re: Вибір котла
    не правдива інформація стосовно товщини металу.а зверху камери горіння газів знаходиться форсунка з вогнетривкого бетону,так як і в інших виробників.стосовно камери газифікації - згідний,вона футерована до середини,так як і в піролізних котлах БУДЕРУС,АТМОС,то невже і ці виробники вирішили економити?
  4. юриййй
    Re: Вибір котла
    Понятно.По камере газификации так должно быть.
  5. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Re: Де пропадають форумчани?!
    Лень если честно много печатать,Сегодня два куба бетона замешали и залили монолитки на втором этаже.Так, что пальцы того...
    Буду точен в вопросе:Какой котел необходим на 150 кв. метров квадратных ? Хотелось бы услышать Ваше мнение.Был бы благодаренbeer
  6. Voyutichi
    Відповідь: Вибір котла опалення
    які стіни у вашому будинку - матеріал, товщина, периметр будинку.
    Яка площа вікон?
  7. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Газобетон Итонг 365 мм Д 500, утепление базальтовая вата 50мм+ воздушный зазор 30 мм сайдинг.Периметр 6х9 грубо говоря+балкон веранда=прихожая.Подвал бетон 30 см. утеплен экструдером 50 мм .Площадь окон\дверей до 20 м кв.
    Планирую установку котла доверить горгазу(потом с подписью проблем будет меньше на много), а трубы(полипропелен) думаю сам попоять.Небольшой опыт есть
    Добавлено через 11 минут 19 секунд
    Забыл сказать высота Максимальная точка 8.3 по своей сути чердак.Боковые до 6 метров. В стене кухни участок дымохода из кирпича м100 длинной 2.7 м. , утепляется соотвественно 100 мин. ватой.
  8. Voyutichi
    Ось для всіх: Книга для розрахунку тепловтрат через загороджувальні конструкції. Розширення .djvu просьба дописати вже у файл-менеджері (провіднику).
    Ось основна формула розрахунку:
    І приклад розрахунку:
    У книзі є приклади різних розрахунків, я привів перший.
    alexduc, для вашого випадку я порахую трохи пізніше. А можливо хтось швидше і точніше прикине тепловтрати через стіни і стелю вашого будинку.
    Плюс до цих тепловтрат додамо втрати тепла з вентиляцією і затрати на підігрів води.
    Всі ці втрати повинен компенсувати ваш котел.
    Звичайно, так щось "тягне за язик" ляпнути "15кВт", але це не правильно, хоч і може співпасти.. :)
  9. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Добренько, обов'язково обговоримо.beer Маю надію, що форумчани щє допоможуть з розводкою від котла.Пошукаю десь в мене були скопійовані поверхневі плани.Сьогодні закину ....
    Всіх з святом Незалежності.Маю надію, що в майбутньому ми дійсно станемо незалежними.А також сильною державою, яку не будуть зневажати.
    Єднаймося браття і тим самим зробим Україну сильною та економічно розвинутою країною.
    Для початку.Хоча б на прикладі цього форуму...beer
  10. palyapalya
    palyapalya Новачок
    Кременчуг
    Может кто подскажет, что лучше, котёл Росс с чугунным водонагревателем или с металлическим? Дом 80 кв м батареи старые чугунные, разводка трубами от 2 дюймов до 1\2 дюйма, воды в системе около 200 литров. Другие котлы не предлагать, по финансам не потяну.
