Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем I.Cherry, 3 бер 2011.
Статус теми:
Закрита.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Китайский инверторный сварочный аппарат
    майже "хулімашина"..:)
  2. Сирожа
    Сирожа Майстер
    Кременчуг
    Подбираю ровный фон средней градации(серый), без отвлекающих деталей,устанавливаю "модель" и снимаю отраженным светом вспышки(в данном случае от потолка).Тоесть вспышку направляю не на объект(во избижании бликов и отражений) а в потолок,при условии наличия зеркальной камеры и внешней вспышки.Снимаю в ручном режиме,допустим установленная диафрагма 8 выдержка 200,исо 400,вспышку направляем на потолок или в стенку(не на объект)Этим приёмом добиваемся мягкого заполняющего освещения и избегаем излишнего контраста и всяких лишних бликов.Если вы снимаете цифрокомпактом(мыльницей)то лучшего результата чем съёмка без вспышки на улице вам скорее без определённого опыта не добиться,так как встроенная вспышка имеет только одно положение(в лоб).Можете попытаться не снимать под прямым углом 45 градусов а выбрать более острый угол,во избежании отражения в виде блика.По народному не влоб а немного со стороны,как в кинотеатре вы сидите не по середине зала а сбоку:) Проще всего снимать на улице в любом случае,предварительно объект поместив в неглубокую тень.Вот как сумел,так и объяснил,если что,-спрашивайтеbeer
    Всех с Новым годом и Рождеством Хрестовым!!!Аминьbeer
  3. Сирожа
    Сирожа Майстер
    Кременчуг
    Спасибо большое за доставленное удовольствие,вы помогли мне выиграть спор с продавцом сварочной техникиbeer
    Как говорится ,-найди три различия :-D а различие в очевидь всего одно,-разница в цене в 300 гривобаксов :Krofl
    Просьба к господину всемогущему модератору:Hi: своей волшебной палочкой перенести пост с внутренностями инверторов №975 и 976 перенести в профильную ветку "Фото внутренностей сварочных инверторов",ну типпа для порядку:) -спасибо
  4. Andrii_M
    Відповідь: Китайский инверторный сварочный аппарат
    Посты перенес :)
  5. Сирожа
    Сирожа Майстер
    Кременчуг
    Re: Відповідь: Китайский инверторный сварочный аппарат
    Порядокbeer
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Сюда бы еще добавить третьим для полноты картинки-Tesla-и была бы законченная картина маслом:Hi:
  7. waiting
    waiting Новачок
    Наконец-то прислали мою ИСКРУ280.
    В коробке нашел сам инвертор, пластиковую маску и стекло к ней, два кабеля, щетку стальную, инструкцию, расходную накладную и гарантийный талон без печати и без серийного номера аппарата (и на том спасибо, а могли бы быть и кирпичи!) Только гложет червь сомнения dntknw - новый ли на самом деле этот аппарат или Б\У? или может они там чо-нить перепаяли в середине? Увы, сам я даже в сварке дупль-пусто (научиться хочу аж зудит), а за начинку внутри инвертора так и говорить нечего. Есть ли возможность по фоткам внутренностей определить что там все правильно и работать будет? Что скажете, знатоки? ... I.Cherry?
    Пока только включил в сеть, послушал как он шумит и дует вентиляторами, посмотрел на светящийся индикатор сети, - и даже этому несказанно рад:). Срочно берусь за усиленное изучение теории, а для практики ни знаний, ни погоды - на улице минус и настоящая зима.
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Дорогу осилит идущий!!!(мудрость-однако).:Hi:
  9. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    совет - 1.снять крышку и посмотреть - качество и состояние пайки, наличие пыли в вентилляторах(толстый слой), так можно определить был в ремонте или нет и б/у соответственно, хотя при желании и аккуратные ремонт и чистка много времени не займут :-D при этом можно удалить кучу оставшихся оловяных шариков с платы после пайки волной и при желании защитить от влаги облить прозрачным лаком в несколько слоев печатные проводники:vo:
    2.б/у или нет в любом случае эксплуатации будут царапины и потертости корпуса
    3.раз крышку сняли - проверить и затянуть резьбовые соединения на клеммах за беременными китайскими сборщицами из подвала:-D
    4.при желании сделать подробные фото участков платы с деталями - мне пригодились такие фото с польского форума - полосатые резисторы, когда схемы точной не было, а в Вашем случае ее вроде до сих пор нет,и есть только люди с такими аппаратами, которые по Вашей просьбе Вам помогутvictory;-)
    5.желательно знать какое напряжение в сети при сварке и сделать выводы:-D и не варить 3-кой на 280А, ну когда при 160А не хочет:)
  10. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    специально для пользователей китайских сварочных аппаратов - профи и новичков сварного дела, пока на улице минус и настоящая зима :-D
    видео по сварке
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2963969
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=715164
    видео с русскими титрами, главно паузу вовремя нажимать, чтобы переварить:-D
    как скачать - на главной странице после регистрации
Статус теми:
Закрита.
