Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем I.Cherry, 3 бер 2011.
Статус теми:
Закрита.
  1. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    Re: Китайский инверторный сварочный аппарат
    я рад за Вас, что Вы можете поделиться такой ценной информацией с другими, кто не определился в своем выборе:Hi:
    Добавлено через 8 минут 8 секунд
    Вы как-то упоминали про V-разделку - так делают профы, место для сварки нужно подготовить и процесс будет приятен, это только колх... нет дауны варят по ржавчине и кричат давай 4-ку, крути на максимум - варит отвратительно и шлакует, короче г...этот аппарат:down:
    для этого есть замечательное американское видео - 3 фильма с русскими титрами, где все прекрасно варится после подготовки и не видел я там таких толстых электродов...
  2. vivat
    vivat Майстер
    донецкая обл дружковка
    Оставляю это без комментария,был о вас лучшего мнения...
  3. юрий724
    юрий724 Новачок
    луганск
    это так положено по технологии.Вырезают канаву, слой варят, потом чистят шлак, потом опять варят, опять чистят шлак и т.д. Герметичность проверяют керосином и известью определяют места протечек.Опять разрушают дырки и варят.Кого в нашей стране заставишь кроме газовиков выполнять технологический цикл?????!!!!!!!!!.Как асфальт кладут так и сварку делают.Всё очень похоже.,т.е постоянно потом переделывают на дорогах ямы , а на механизмах отколы швов заново варят.Надо в японии родиться и прожить лет сорок всем будущим гражданам СНГ.А здешних халтурщиков разогнать в дворники.Саакашвили прожил на Западе и во что Грузию превратил-пример даже для многих западных стран.
  4. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    может я резко выразился, но я не имею ввиду Вас, года 2 назад когда я купил сварочный аппарат, я и понятия не имел как даже варить и думал чем толще электрод тем лучше, спросить особо не у кого, по книжке только теория, но скачал американских дядьков, посмотрел и понял, что не в размере дело:-[ это только личные мои впечатления...
    Добавлено через 2 минуты 49 секунд
    вот так! мои мысли в 2 словах! это как когда прибор ломают, а потом поломавши читают инструкцию...
  5. W1311
    W1311 Новачок
    Львов
    Ще кілька спостережень."Енергія НПО" РСИ-200, я тестував "Хамелеон" https://krainamaystriv.com/showpost.php?p=153893&postcount=70 Напруга в мережі 200В. Патон АНО -36 ,3мм запалюється першим тиком в метал. Під кутом градусів 70 легенько стукнув електродом і він горить . Дав трохи більше струму- загасити нереально. Впер обмазкою в деталь - горить, не залипає. Все гуд. 2мм моноліт - та ж сама поведінка. Вдалося заліпити-,відірвав - проскочила маленька , слаба іскра. Ввечері в селі повключали сусіди все що можна, напруга впала до 186 В. Катастрофа. Електроди липнуть. Запалюються погано. Таке враження, що апарат поміняли :( Крутанув регулятор сили струму трохи більше. Трохи краще , але радикальних змін не відбулося. Якщо при 200В , заліпити електрод було важко то вже при 185 він залип і почав нагріватися , стемніло , було видно як червоніє - антистік не спрацював. При відламуванні електрода іскра значно зліша, я не відламував електрод а відчепив держак. Адже розігрітий електрод відламати практично неможливо - гнеться як лозина і не ламається. Ось такі справи :)
  6. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    у меня в воскресенье при сварке арматуры в столбах для фундамента такая же картина - при низком сетевом напряжении залипший электрод красный и не отрывается, пока от держака не отсоединишь. Добавлю немного повышающим трансформатором - и варить можно, уже и не залипают так страшно:vo:
    Добавлено через 36 минут 4 секунды
    вот человек с другого форума по поводу работы инвертора Ресанта при пониженном сетевом напряжении привел пример на видео поведения предохранителя при 190В и 220В и вывод про работу инвертора при пониженном сетевом напряжении - может выйти из строя блок питания собственных нужд, а если повезет, то будет работать...http://narod.ru/disk/29975778001/Ток при разных напряжениях.rar.html
  7. W1311
    W1311 Новачок
    Львов
    Тим ,хто щойно купив інвертор і не набрався досвіду раджу спробувати електроди заводу ім. Фрунзе , м.Суми. Сьогодні досвідчений зварювальник попрацював моїм інвертором саме цими електродами, ну і я відвідав майстер-клас :) заодно. Електроди були в мене, купив на базарі кілька штук на пробу. Точне маркування допишу завтра. Враження не мої а фахівця. Різниця між Патоном і Фрунзе велика , на користь останнього.
    А з розмови з "електроніком" :) я зрозумів, що на 4-х транзисторах більше 160 А мій апарат не видасть,а якщо і видасть , то не довго, тож нема чого його мучити. Варили 3-ю. Не нагрівся. На сьогоднішній день враження тільки позитивні, хоча зараз я би вже подумав про покупку апарата, який стабільно , тобто зі всіма "наворотами" працював би при значно пониженій напрузі в мережі. Хоча би при 170-180В. Для міських мешканців це не критично, а от в мене регулярні виїзди у віддалене село , де роботи непочатий край, а там 185-195В нормальне явище надвечір. Комфортно варити можна лише вранці і вдень. Вечір залишається лише присвятити пиву :) .
    Фрунзе - АНО 21. 3мм
  8. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    185-195В это в розетке без нагрузки? как у меня 211В без нагрузки, а при сварке около 190В, конечно если сеть хорошая, то у меня падение только 5В. Можете раздобыть обычный понижающий трансформатор с кучей вторичных обмоток, только помощнее - вторичные включаются по схеме с первичной обмоткой и реально помогает, для защиты на выходе реле напряжения и любой китаец может варить при пониженном:vo:, Вам остается только коммутировать вторичные обмотки для достижения нужного напряжения, после этого можно посвятить вечерbeer, а после сварки и напиткам покрепче:-D
  9. W1311
    W1311 Новачок
    Львов
  10. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Відповідь: Re: Китайский инверторный сварочный аппарат
    W1311, а де обіцяне маркування електродів?:Hi:
Статус теми:
Закрита.
