Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем I.Cherry, 3 бер 2011.
Статус теми:
Закрита.
  1. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Re: Китайский инверторный сварочный аппарат
    На фото Ресанта САИ 190 и SPIKA 250
  2. юрий724
    юрий724 Новачок
    луганск
    Спасибо за инфо.! Кенде действительно настоящий заводской китаец http://kende.manufacturer.globalsou...elding-machine/1046893319/Welding-Machine.htm
    На рынке сказали , что кенде обычный апарат и если сломается то ремонт золотой, т.к. платы залиты смолой и доступ к деталям не возможен.Но на кенде натуральная гарантия сервисных центров.Также сказали ,что 200 А табло показывает при сварке, но Искра профи лучше и мощнее.У мнея искра профи 250 при покупке сразу полетела.
  3. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    если Ваш Титан не на гарантии или нет пломб сфоткали бы внешний и внутренний вид аппарата и выложили здесь, а вдруг он нормальный клон и нечего менять;-)
  4. юрий724
    юрий724 Новачок
    луганск
    Мне тоже интересно.Поеду на базу может завтра ,разберу и сниму фото.Вопрос-как его выложить на форуме.
    1. Загрузить на форум можно нажав кнопку [​IMG] в окне ответа (в расширенном режиме).
    2. Можно нажать [Загрузка] внизу слева под окном ответа.
    3.Фото со своего компьютера - на файлообменник, ссылку с него - в окно, открывающееся при нажатии на кнопку [​IMG] в окне ответа.
  6. юрий724
    юрий724 Новачок
    луганск
    В магазине мне показали модель awelco и Титана серии пис.Сказали, что несколько месяцев у них для рекламы титана были разобраны эти два апарата. Они ни чем не отличались вообще. Это как ДВД плееры Шинко-завод , а собирал для всего мира на сотни брендов.Повторяю, со слов продавца
  7. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    кому интересно прайс и характеристики по платам инверторов без стоимости EMS, только сегодня прислали уважаемые производители;-)
  8. ясмитт
    ясмитт Майстер
    луганск
    Юрий724, homiaq. Спасибо за информацию, теперь можно хоть судить о ценах там и тут. И все больше убеждаюсь, что нужно брать не дорогого китайца с нормальной платой(схемой), что-бы был разумный запас по мощности и подобрать электроды под него..., а ремонт если вдруг..., все равно проще чем самому аппарат собирать и до ума доводить. То, что платы толстым слоем лака покрыты так это класс защиты такой, а продавцы со смолой путают.
    А как замену предохранителя превращают в "золотой ремонт" , в нашем сервисе, я думаю Все знают...
    Ну это к слову, конечно бывают и безнадежные "больные".
  9. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    залит смолой - это компаунд, обычно заливают мелкие блоки, типа плавного пуска на болгарке по различным соображениям, как то чтобы детали от вибрации не отвалились, стружка не попала, да и просто шоб никто не отремонтировал, а купил новую вещь. И в инверторах есть выходные модули ~100$ , но и их наши люди повторяют с нуля. Самую большую площадь компаунда видел в блоке управления двигателем машин Рено, на весь блок 20*30см - знаешь где ковырнуть - ковыряй и едь, не знаешь - меняй блок и решай сопутствующие вопросы. В большинстве случаев предохранитель инвертора не страдает...
    И весь вопрос или сам ремонтируешь или найти толкового человека
    a по ценам деталей самое страшное для моего аппарата транзисторы HGTG30N60A4*2шт, каждый на 40грн, диоды STTH6003CW*3шт, каждый 48грн, питалка viper20a 1шт -6-15грн ну и 3% почте за пересылку
    Многое зависит от эксплуатации - мой критичен к пониженному напряжению, может и в этом причина выхода из строя. Теперь я только подключаю с повышающим трансформатором при низком напряжении и всегда с реле напряжения, раз китайские братья заложили такие пределы 230В+-10%:)
    Поэтому пугаться нечего - выйдет из строя дорогой брэндовый аппарат или китайский клон, но все же лучше знать что внутри нет лоченых процессоров или больших блоков компаунда;-) и быть оптимистом, ведь пессимист расстраивается дважды:vo:
    Добавлено через 46 минут 18 секунд
    Выдержка с официального сайта КЕНДЕ в их видении перспектив на их варианте русского языка
    Компания устанавливает философию на хозяйственном рынке “Опирая на малую продукцию, осваивает большой рынок, опирая на большой рынок, интенсивно создает свое предприятие” и “Превращает оборудования в инструменты, инструменты пользуются везде”. “Охотно идет впереди других, охотно делает неважное дело, получает надежды”, является нашим неустанным стремлением к достижению сварочного оборудования, осуществуляет КЭНДЭ быть мировым лидером по сварочному оборудованию на рынке DIY, ведущим по высокотехнологичной сварочной продукции, в конечном итоге станет “самым мощным в мире производителем сварочного оборудования”, это видение предприятия “КЭНДЭ”, все люди готовы служить стране своей профессией.
    Куда уж другим национальным производителям
  10. юрий724
    юрий724 Новачок
    луганск
    я извиняюсь, а какой у вас аппарат
Статус теми:
Закрита.
