Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем I.Cherry, 3 бер 2011.
Статус теми:
Закрита.
  1. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    Re: Китайский инверторный сварочный аппарат
    :Hi: марку электродов озвучьте.При монтаже котла сварки вообще то маловато,больше времени занимают подгонка,прихватка, врить иногда приходится в очень неудобных положениях,так что за 8 часов поработал мало,если только все им не резали.Выносливость наверное проверяется так- сначала прихватки,например двухмаршевой лестницы, затем кила три без отрыва,секундный перерыв на замену. Опять вернемся к китайцам,есть такой аппарат как VITA,пару дней назад варили у соседа решетки два шабая, по виду аппарат инвертор,по весу тоже, но просадка сети была недетская, как будто варили самодельным неправильно намотанным трансом,причем списать на проводку соседа не получится у меня на этой же фазе такая же просадка была,вот и ломаю голову как такое может быть...... все таки ж инвертор, вроде не должно а факт на лицо,может кто сталкивался с подобным,никакой другой инвертор включенный в этот день и в эту же фазу у меня такого не дал\ включали gero и титан\:rubanok: вот это чудо враждебной техники http://svarkavita.com/svarochnie-ap...e-apparat-invertornogo-tipa-mma-200-vita.html
  2. vivat
    vivat Майстер
    донецкая обл дружковка
    Марка электрода VT AHO-4,списал с электрода.Ну а с замечанием о том что во время монтажа котла инвертор не был так уж сильно загружен,согласен,так как возможности продуться и остыть было предостаточно.В искре очень эффективная система охлаждения,два вентилятора дуют через радиаторы навстречу друг-другу,обдувая трансформатор,и через боковое отверстие на выход.
  3. юрий724
    юрий724 Новачок
    луганск
    согласен.Для тех кто варил раньше и при СССР трансформаторными и на постоянном то инвертор это как копейка и мерседес.Вот отзывы http://www.domsvarki.ua/comments/index.page2.html .Люди купили и счастливы.Цена доступна .Шов получается и у непрофи! Что ещё надо?
    Добавлено через 51 минуту 42 секунды
    Когдя я брал Титан 2300 на рынке тестировали 200А ( у титана реальные 200А) .Автомат стоял на 16А.Ни разу не сработал. Пауэртек когда работал .то даже провод сетьевой и розетка были холодные.VITА ,наверное, не напрягалась в преобразовании энергии и тянула с сети по максимуму
  4. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    по этому адресу плата моего 100 амперного аппарата по схеме telwin tecnica 141:), послал запрос сколько 1шт стоит с пересылкой
  5. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Отпишитесь, если ответят, пожалуйста. Просто интересно, сколько стоит полностью готовый аппарат без корпуса и сетевого шнура в розницу.
  6. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    по стоимости платы жду, а вот аппарат 100-200А от 70 до 130$ при полном комплекте типа проводов, маски , держаков, щетка и коробка:)
    вот вроде бы плата и стоимость от 60 до 100 баксов, хотя в описании написано плата, в поставке тот же комплектdntknw
      80,8 КБ
      133
  7. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    вот с такой платой 200А на этом же предприятии человек из России сделал заказ - плата где-то 82$ + EMS 63$ +10$ за перевод - если бы не ценник за пересылку:) ~155$ голая плата
    типа ресанта 220 готовое изделие ~245$
      72,7 КБ
      143
      15,7 КБ
      105
  8. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    В общем, особого резона не получается, учитывая, что за 1400 гр. можно на рынке готовый аппарат взять с полным комплектом причиндал, хоть они и скверного качества (причиндалы).
  9. Veha
    Veha Майстер
    Обухов Киевской обл.
    Если 16А не срабатывает, то аппарат дает реальные 120-130А, но ни как не 200А. При 200А даже с КПД 90% потребление из сети будет 28А (6.2kW).
    Papp Janos подобається це.
    Автомат С16А должен отключится при токе 18А за время не менее часа, при токе 23А за время от минуты до часа, при токе 40А - от 1с. до минуты, при токе 80А - от 0,1с. до 1с, при токе 160А - до 0,1с.
    Думаю, ток аппарата, исходя из факта срабатывания теплового расцепителя автомата(до 40А) точно вычислить невозможно.
Статус теми:
Закрита.
