Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем I.Cherry, 3 бер 2011.
Статус теми:
Закрита.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Китайский инверторный сварочный аппарат
    юрий724, досить енергійний огляд.. В одному дописі - стільки інформації..
  2. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
  3. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Я б сказав емоції з інформативним характером;-)
  4. юрий724
    юрий724 Новачок
    луганск
    Если спецов вокруг так мало осталось, что шанс получить правильный совет очень низкий. Вот и приходится заняться сваркой ( я надеюсь пока теоритически)
    Добавлено через 10 минут 53 секунды
    Этот ролик похож на правду. Дело не в этом .Если брать заведомо мощный инвертор и варить им тройку летом или в помещении 100-140А то любой инвертор в чистоте протянет очень долго.Т.е. надо создать условия как для бытовой радиоапаратуры.
    Добавлено через 11 минут 13 секунд
    титан варит на много громче.Пауэртек шелестел, а этот гудит . Но шов такой же качественный. В чем причина громкой сарочной дуги ? Хорошо ли это для прочности шва?
  5. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    похоже на различие в жесткости дуги, вроде как жестче дуга то глубже провар, и шума чуть побольше, качество на глаз не определишь, глубину провара тоже,самый приятный звук дуги при работе с САК
  6. юрий724
    юрий724 Новачок
    луганск
    Звук дуги имеет большой частотный диапазон, следовательно ток при стабильном расстоянии электрода изменяется. У меня нет амперметра 200А.Приходится только догадываться. Этот неровный звук может выйти наружу, т.е. что то выйдет из строя. А Титаны без гарантии! Есть ещё возможность поменять , но на что? С такой мощностью равных нет.Титан БИС 2300 плавит четвёрку за секунды .Пятёрку чуть медленней.У других только написано 250-280 А.
    Титаны серии профи ПИС- слабые.
  7. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Вы, наверное, не поняли, на том ролике жгли ЧЕТВЕРКУ одну за другой на максимальном токе аппарата, а потом, через 10 минут, переключили аппарат на балласт, что является гораздо большей нагрузкой, чем электрод. Кстати, там испытывали еще несколько инверторов четверкой на максимальном токе и тоже есть ролики http://vdi.jimdo.com/тесты-и-видеоматериалы/тест-электродами-на-160а/
    Думаю, если Вы проверите Титан на реально выдаваемый ток, то, возможно, удивитесь. Пока никто не проверял.
    А почему Вы SSVA не рассматриваете, как вариант - гарантия реальная и исследован чуть ли не под ""микроскопом" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102310&page=83
    http://www.svarka.kharkov.ua/
  8. Hotbirds
    Hotbirds Стажер
    У тестя с полгода титан БИС 2300. Его он не жалеет и я будучи в гостях то же. Варил каким то древнючим АНО -4 ОК! Дарил БИС 2300 тестю на ДР ( выбирал на рынке с 5 шт. плохих электродов ) перепробывал все, скажу понравился больше всех и варит очень мощно . В работе ОК ( а то что пишут про дешевые компл. ХЕРНЯ!!! Посмотрите на SMD компоненты и на качество платы). Решать Вам!
  9. vivat
    vivat Майстер
    донецкая обл дружковка
    У меня Искра 280 профи \синяя\ ,в эксплуатации уже почти год.Нареканий на работу аппарата не имею,правда пришлось произвести некоторые доработки,а именно,добавить сварочные рукава примерно на длинну штатных,более длинные провода оказались менее удобными,постоянно путались под ногами а также их вес...,заменил также держатель электродов и массы на более надежные\родные никудышние\,но самая главная доработка это увеличение верхнего значения сварочного тока\для этого в схеме аппарата имеется подстроечник\.Теперь метки на ручке управления соответствуют истинным показаниям сварочного тока,до этого была разница в меньшую сторону около 60 ампер.уверенно варит электродами от1.6 до5.0мм.Ухода в защиту за все время эксплуатации не было.Звук дуги на моем инверторе зависит от типа применяемых электродов.Монолит,Ано21\патоновские\ шипят,Вистек\артемовские\ потрескивают,Уони,Нержавейка плавятся пожеще на короткой дуге.Сварочные швы качественные\гладкие ,без обрывов\.Весьма доволен своей ИСКРОЙ,ближе всех из просмотренного видео по сварочным инверторам ИСТОК\херсон\,но это мое личное впечатление.
  10. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    пробовал искрой 291 у нее есть крутилка жесткости дуги, то есть меняет ВАХ на более пологую на одном и том же электроде звук,вернее легкое изменение тональности звучания присутствует. вроде как клон Jаsik, у нас еще есть копия w-masner по моему дразнится,но серого цвета, продаван бьет себя в грудь шо ваапче супер пупер тошиба транзюки, с японии контрабандой на наш рынок привезли,, хотя родина всего ентого вот туточки
    http://sonscn.en.alibaba.com/produc...og=cgsotherproduct2#productDetailpageLocation есть любое кличество и цвет на выбор
Статус теми:
Закрита.
