Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат
Тема в разделе "Оборудование и инструмент для сварочных работ", создана пользователем I.Cherry, 3 мар 2011.
Статус темы:
Закрыта.
  1. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Re: Вирішив купити китайський інверторний зварювальний апарат
    А мне, например, совсем не интересно знать, что Вам интересно - однако ж, Вы об этом пишете :)
    У Вас есть альтернатива - открыть свой форум и быть там злым модером - только читать будет нечего :)
    Или напишите сами что-нибудь, а мы обсудим - форум, однако, а не учебник или справочное бюро (бесплатное).
  2. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Н-да... Похоже, под президента косите...
  3. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Вы хотите об этом поговорить... :)
  4. аматор1
    аматор1 -
    и снова о китайце.
    два дня подряд занимался сварочными работами в селе. Всего по чуть чуть от граблей до навеса для дровишек. Испытать на минимальном напряжении никак не могу (чиста для удовлетворения интереса увлекающихся "сваркой от 100 Вольт"), в селе напряжение в резетке 240-245В, какие уж там просадки, даже до 260-270 доходило. Отступление - вот такие перекосы (сразу скажу ноль на КТП в порядке, в РЭС диспетчеру сообщено), мощи у него маловато по нынешним временам, ждём второй для разгрузки.
    Было сожжено пару кг АНО-36, 3 мм, а когда они кончились, а варить нуна, пошли в ход соседские УОНИ-13/55 диаметром 2 и 3 мм (кто производитель ХЗ, видать их когда-то честно тавой...). килограмм точно. И тут я понял, варить УОНИ (правильными) просто очаровательно, "шлакуют" по минимуму, растекание ровное и гладкое, шлак практически весь на поверхности, а цвет шва! Сказка. Дуга вот только первоначально сложновато поджигается, но потом легко и просто. Для толстых деталюх и электрода "3" делал так - ток процентов на 15 больше рекомендуемого, пару сек и ток уменьшаем до необходимого уровня, "2" впринципе нормально со старта, тем более учитывая то, что "сварун" я аматорский.
    Вот тут и пригодился бы выносной регулятор тока, как на "взрослых" моделях.
  5. Veha
    Veha Майстер
    Обухов Киевской обл.
    Это как раз и должен делать "Горячий старт", если он действительно есть.
    1 человеку нравится это.
  6. аматор1
    аматор1 -
    он то есть, только вот от качества электродов тоже многое зависит. Например те, что "на работе" и те, что "от соседа!" - две большие разницы, соседские на порядок лучше.
    не будем лицемерить - УОНИ требуют навыка. А это дело времени.
    Надо как-то тему про расходку (электроды) замутить, типа рейтинга того, что продают и как оно варит...
  7. Veha
    Veha Майстер
    У меня и в мыслях такого не было. Суть-то в чем, все пишут, что есть и "Горячий Старт" и "Форсаж", да вот только никто не уточнает на каком протяжении действует тот же "Горячий старт" и какой при этом прирост тока в % соотношении. Понятно, что данные функции нигде и никем не реграментированы, поэтому что при 50% приросте, что при 5% приросте это будет называться как "Горячий старт" (и тут не поспоришь, не от чего оттолкнуться), а поведение аппаратов будет отличаться.
    Этих тем очень много и если все их изучить, то в голове будет каша. Нельзя с уверенностью сказать какие электроды качественные, а какие не очень. В большинстве случаев люди не сильно заморачиваются не только с повторной прокалкой, а и элементарным хранением. К примеру, у меня дома хранятся электроды 4-х производителей: Патон, Монолит, Вистек и Российские МР-3С (Патон, Монолит, Вистек марок АНО-21, 36, УОНИ 13/45), все брал специально для пробы. У меня была только одна проблема с Монолитовскими УОНИ 13/45, когда повторно прокалил, проблема ушла. Можно было бы смело рекомендовать всем эти электроды, если была бы увереность, что с другим инвертором будет такая же радужная картина. Поэтому будет правильней, если каждый сам подберет под свой аппарат и производителей и марки электродов, ну или воспользоваться советом человека, имеющего такой же аппарат. И здесь действительно было бы интересно иметь темку (опросник) не просто по расходникам, а по аппарат+расходники, наверняка у многих уже есть такая информация, только не куда ее выложить.
  8. dar803
    dar803 Новачок
    бункер
    Всем привет!Вот и я решил (или созрел) купить китаёзу. У нас в ЭПИЦЕНТРЕ (г.Черновцы) я присмотрел 1.GYS inverter4000-3225грн. 2)Патон ВДИ-L-200-2990грн. 3)Hitachi W 160-4175грн. По гусю- продавец сразу меня отговорил,сказал что был возврат(именно эта модель).Да и на витрине она внешним видом отличалась от своих собратьев- GYS 2500 и GYS 3100. По Патону-модели с буквой L сделанные в содружестве с китайцами, и на форумах ,как они пашут,о них ни слова. Вот Hitachi... На одном форуме ,патон писал что им приносили тестировать Hitachi W 2OO , и весьма недурственные результаты показал. Но двухсотый стоит аж 5470грн. И я решил остановиться на 160-ом. Но, как всегда я никогда с первого раза сразу не беру,и надыбал на одну интересную модельку-ARC200EVO.Кто работал с ней,черкните пару строк.
  9. Veha
    Veha Майстер
    Прочитав внимательно данную тему, человек скорее пойдет покупать Искру, тем более после неплохого отзыва Патоновцев.
  10. sasha-h82
    sasha-h82 Стажер
    Украина. Донецкая обл.
    Добрый день. Принесли моему знакомому электронщику на ремонт сварочный инвертор ТИТАН БИС 2300, купили в Харькове на барабашке за 1500грн, ему сказали, что это чисто Российский аппарат. Заявленный ток сварки 230А и 40А потребления от сети, и все это добро весит 5 кг. Разрезав им дома два 55 уголка, сварочный был выключен. Больше он не включился. Проверив на ключах неоаказалось высокого напряжения, и датчик прекрученный к радиатору показывает 2 Ома. Будет пытаться отправить в ремонт, хотя при покупке ему гарантию не выписали. Фото аппарата снизу:
      Размер файла:
      250,6 КБ
      Просмотров:
      172
      Размер файла:
      536,8 КБ
      Просмотров:
      192
      Размер файла:
      536,8 КБ
      Просмотров:
      168
Статус темы:
Закрыта.
