Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем I.Cherry, 3 бер 2011.
Статус теми:
Закрита.
  1. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Вирішив купити китайський інверторний зварювальний апар
    аналогично было
    "что крылья? ноги!" ©
  2. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Відповідь: Вирішив купити китайський інверторний зварювальний апарат
    Розібрав нині Тандем інвертор. Не просто так, світлодіод провалився, потрібно було поправити.
    Викладаю для цікавих, сам з нутрощами "на ви".:-D
    За якість світлин не журіть, не подобається - купуйте собі таку цяцьку і робіть художню фотографію.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Вирішив купити китайський інверторний зварюв
    так просадка - це при дузі, а коли при ХХ - це просто низька вхідна напруга.. Так?
  4. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Вирішив купити китайський інверторний зв
    ИМХО, судя по количеству полевиков, собран на MOSFET - схемотехника предыдущего поколения. Инверторы на полевиках IGBT несколько компактней и количество транзисторов на порядок меньше.
    В схемотехнике инверторов пока особо не копался, но напряжение ХХ (заданное) должно быть стабилизировано цепями ОС (любой инвертор по сути импульсный БП, а у них довольно широкий диапазон входного напряжения, например та же аудио тв техника с питанием от 100В до 240В), особенно в пределах гарантированного напряжения питания, а что там при больших просадках - ХЗ...
    И вот сегодня родилась идея сделать дистанционное регулирование сварочного тока - благо этот узел реализован на обычном переменном резисторе (при проводах 6м весьма не лишняя опция). только вот гарантия - быть или не быть?
  5. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    зажигание электрода происходит при напряжении ХХ, а оно напрямую связано с напряжением сети. Сеть "проседает" мгновенно, как только Вы пытаетесь зажечь дугу (именно это видят Ваши соседи на своих лампочках), соответственно меняется напряжение ХХ и усложняется поджиг (у аппаратов, где не предусмотрена компенсация этого явления).
  6. Монтажник
    Монтажник Майстер
    Re: Вирішив купити китайський інверторний зварювальний апарат
    По поводу китайских инверторов: недавно тестировали Jasic ARC-160, дак после сжигания 10 электродов Ф4 подряд пришлось еще и на балансник ставить. В общей сложности аппарат под нагрузкой простоял 35 минут и не отключился....Здесь тест.
    Вот так китаец
  7. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Обычный не дешевый китаец http://magazin-svarshik.uaprom.net/p221528-svarochnyj-invertor-jasic.html на рынках такие аппараты бывают редко, у нас в магазинах по цене одинаково с "гусями".
    Нормальное и стоит нормально.
  8. Hotbirds
    Hotbirds Стажер
    Китаец как не прискорбно понимать порвал и уважаемого Патона! Что наводит на грусные мысли. Имею в личном пользовании ИИСТ 140 , у друга ССВА 160 - так что есть счем сравнить. Покупал ИИСТ 1 год назад за 2100 грн.,плюс кабеля 7 м провода кг 16, масса и держатель итого обошлось 220 грн + 2100= 2320 грн.У друга ССВА 2950 грн. с проводами. Ситуация :конец апреля - тестю день рождения ( очень неплохой мужик), хочет сварочный инвертор тоже. В кармане 500 грн. на подарок ( больше нету), тесть сдает свой трансформатор на медь выручает 1150 грн. Едем на базар - цены скачут от 1200 грн. за 160 А до 3500 грн. за гуся 161. Думали взять украинскую элсву 160 А, но у тестя бзик ( огромные залежи четверки и пятерки столетней замотаной в бумагу черную и просто так связками). Значит надо 200 А.
    Пробую все подряд: китайцы и синюю искру 280 и оранжевый зубр 250 или 280 не момню и Эдон разный и протон 210 А и титан БИС 2300. Так вот по сварке лучше всех отработал последний . 1500 грн провода по 1,6 м держак и масса. Варит мощно и мягко дуга гдето 1 см., кто в теме тот поймет. Горят замечательно все электроды.
    Купил у знакомого за 150 грн 8 м кг 16 заменить стандартные кабеля и чудо - стал варить вообще супер , то ли индуктивность изменилась не знаю. И цена 1500 грн. аппарат и 150 грн. провода . На нем пробовал все электроды.
    А теперь думайте 1650 и реально горит 5 мм нормально причем ток явно 200-220 а. или 2950-3500 грн. Почитал на форуме запорожском Сварка что мол из дешевки собран, но жалко что тесть не дает разобрать пока гарантия (бзик пломб то нету), через вент отверствия видно аккуратную плату и хорошую пайку. Когда нужно будет чистить разберу сфотографирую и видео о как варит 5 мм выложу . Вот такие пироги...
  9. аматор1
    аматор1 -
    пироги то классные, но знаки препинания расставлять не помешало бы! Попробуйте прочитать свой пост...
    это зря! Наоборот - дёшево и сердито!
    это все так 3,14***ят! А вот только собирают хоть "вытчызняне" хоть китайское из китайский комплектующих! Только у нас цена "жопа" и надуманные отмазки о ценообразовании, а у них всё как у людей. И вот это действительно
  10. Muton
    Muton Новачок
    Hotbirds,
    Я тут подправил местами текстовку. Но у Вас вышел таки неплохой обзор-практикум! Ждем продолжения с фото! :Hi:
Статус теми:
Закрита.
