Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем I.Cherry, 3 бер 2011.
Статус теми:
Закрита.
  1. Veha
    Veha Майстер
    Обухов Киевской обл.
    Re: Відповідь: Re: Вирішив купити китайський інверторний зварювальний апарат
    В прошлом году я брал монолитовские УОНИ-13/45, попробовал варить прямо с пачки и не получилось, поджигались хорошо, но быстро обрывалась дуга из-за того, что электрод быстрее плавился, чем горела обмазка. Благо мой отец газоэлектросварщик высшего разряда, поэтому танцев с бубном не было. Он мне рассказал, что в свое время они перед пользованием прокаливали электроды в печи, вечером закладывали, утром забирали. Электроды при этом раскалялись до красна. Ну, печи дома нет, поэтому я пару электродов просушил в электродуховке при 250*С в течении часа и даже этого вполне хватило. Я спокойно, без обрывов спалил весь электрод. Мне понравилось, но я их так больше и не применял, нет необходимости, использую АНО-21, АНО-36, МР-3 и МР-3С.
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Вирішив купити китайський інверторний зварювальний апар
    саме таке і спостерігав.
    пробував прокалювати - щось воно не дуже, а скоріше гірше стало, особливо, коли прокалені електроди не зразу спалиш, а вони полежать до другого дня..
  3. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Вирішив купити китайський інверторний зварювальний
    И так, сегодня "допросив с пристрастием" профессиональных сварунов по поводу УОНИ имеем некую инфу к размышлению.
    Электроды УОНИ вещь капризная! Даже от одного производителя разные партии горят по разному.
    именно по этому ими нужно уметь варить - на короткой дуге, чтобы хорошо сгорала обмазка. Также желательно соблюдать технологию - прокаливать! У нас оказывается с вечера на следующий рабочий день их пачками закладывают в термопечь. Также их горение зависит и от сварочного агрегата, как говорили сваруны - и у них бывают проблемы с удержанием дуги, штук 20 УОНИ спалють, чтобы приловчиться. (ИМХО параметры дросселя и форма тока имеют большое значение - но мерять индуктивности и лазить с осцилографом желания нет никакого, мне и АНО с головой хватит, а иногда можно и "помазохизмиться" с УОНИ).
    + 100_500! в домашнем хозяйстве редко им есть применение, ну разве что лопату... И то проще новую купить! По любому она лопнет дальше рядом со швом, не то пальто лопата!
    вполне возможно.
    Так что моё ИМХО - АНО для дома за глаза! А УОНИ требует стечения нескольких обстоятельств.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Вирішив купити китайський інверторний зварювальний апарат
    :( а де перелік обставин?
  5. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Вирішив купити китайський інверторний зварювальний апарат
    Для качественного сваривания электродами УОНИ я так думаю:
    1. опыт!!!
    2. качественный и технологически правильно подготовленный УОНИ!!
    3. форма выходного тока агрегата!
    По поводу п.3 сразу предупреждаю - никаких опытов проводить не собираюсь, типа снимать осциллограммы, мерять дросселя, лепить "гитары", как некоторые чудят.
    я считаю это ничем иным как "очумельством", мерянием писунами.
    ПС. Вах! Совсем забыл - для УОНИ очень важное значенеие имеет чистота свариваемых поверхностей, особенно ржавчина и маслянистость
  6. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    И, как отмечали многие, кто серьёзно пытается освоить УОНИ, - напряжение в сети под нагрузкой должно соответствовать пределам, заявленным производителем аппарата.
    Я, чисто из спортивного интереса, начинаю, обычно с УОНИ, если "не идет", то перехожу на АНО-36 "Монолит" - эти у меня "сами горят", а если "идет" - играюсь УОНИ, потому как, иногда ими отлично варится. УОНИ у меня "ВИСТЕК", купил, по случаю, пачку 5 кг за 20 гривень.
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Вирішив купити китайський інверторний зварювальний апарат
    тобто апарат повинен видавати достатню силу струму? В мене з цим порядок - при дузі (~100А) просадка 3 вольти.
    Чому обмазка погано плавиться? Тичками ледве можна варити - прилипає..
  8. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Вирішив купити китайський інверторний зварювальний апар
    1. электроды не фен шуй.
    2. варите на длинной дуге, при сварке УОНИ, электрод должен практически опираться на юбку обмазки (сегодня прошёл мастер-класс, действительно нужно практически опираться на деталь, "ТАКАЯ ТОНКАЯ ГРАНЬ - ТОЛЬКО С ОПЫТОМ" ), чтобы стать профи, варить нужно каждый день по 8 часов.
    3. мой домысел - большие пульсации на выходе.
    Скорее п.2 в вашем случае должен быть пунктом 1...
    Добавлено через 3 минуты 0 секунд
    а вот с ними дугу нужно поджигать "елозя" по детали где то под 45 градусов (тянуть УОНИ по детали, а если прямотыком гарантировано 100% залипание!) и в случае погасания дуги нужно оббить обмазку (тыц по полу, молотку, кирпичу - только не по детали, залипнуть опять может)
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Вирішив купити китайський інверторний зварюв
    це я допер - лопату ще в суботу заварив..
  10. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Силу тока можно добавить, а вот напряжение холостого хода никак не увеличишь, а при просадке сетевого оно тоже падает. У большинства аппаратов, которые "дружат" с УОНИ, напряжение ХХ от 80 до 105 Вольт.
    Но это не для всех аппаратов.
    Недавно на "ИСКРА ММА-250" сварщик-профи при мне спокойно варил УОНИ, у меня, при тех же настройках, только липли, отдал ему держак - он спокойно дальше варил тем же электродом. У сварщика 10 лет стажа сварщиком на коксохимзаводе. Имхо, опыт - главное условие.
Статус теми:
Закрита.
