Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем I.Cherry, 3 бер 2011.
Статус теми:
Закрита.
  1. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Re: Вирішив купити китайський інверторний зварювальний апарат
    переноска - пан сам склепав. - 2х2,5мм.кв. - купив кабель i протягнув.. намотую на пластмасову котушку для зберiгання.
    180В при навантаженнi.
    Нi, не проблема.. в мене вже все давно по феншую.. розрахунки вмiю робити :)
  2. аматор1
    аматор1 -
    краткий отчёт о вчерашнем (бытовом, на районе) и сегодняшнем (промышленном) тестировании Кайзера NBC-200
    В "быту"(в резетке 230В, при работе с удлиннителем типа ПВС -3х2,5(китайский "HUAWEI") длинной 40м "просадка" до 215) было сожжено порядка 50 электродов АНО-36,
    диаметром 2 и 3мм (Монолит), дуга зажигается и горит отлично,
    ток около 50-60А на двойке и порядка 70-100А на тройке. Поджиг лёгкий - практически в одно касание, при случайном погасании дуги повторный поджиг "с лёту". При прихватывании тонкого листа (1 мм) к уголку (делалалсь калитка)
    при использовании электрода "двойка" лучший результат при "прямой полярности". При сваривании уголка, как следовало ожидать, "обратная полярность". В принципе для электродов АНО без разницы, только при "прямой" меньше шансов пропалить дырку.
    В воскресенье температура на улице была под 30 градусов, инвертор специально был выставлен на "солнцепёк" и отработал без единого отключения по перегреву.
    В "промышленности" (в резетке 220В, работа через удлиннитель ПВС-3х4, длинной 60м, просадки нет):
    1. сварка электродами АНО-21 (ХЗ, помоему сумские) диаметр 3 и 4 мм токи около 80-100 и 100-140 соответственно. сколько было сожжено не знаю, отдал на растерзание
    на участок сварочных работ профи-сварщикам (нефтегазодобывающий комплекс, надеюсь понимаете масштабы и серьёзность)
    Отработал на "отлично" - в защиту не ушёл ни разу.
    2. сварка электродами АНО-21 (ХЗ, помоему сумские) диаметр 5 мм - ток на максимум, но вот Амперов немного бы больше, защита по перегреву сработала на практически сожжённом третьем электроде.
    Это всё же китайский "бытовичок". думаю "250-й" показал бы более достойный результат.
    Время остывания до повторного включения составило около 1,5-2 минут.
    Отработал для своего класса (китайско-бытового) на "отлично".
    3. Сварка электродами УОНИ-13/55 (Сумы) диаметр 3 и 4 мм (обратная полярность).
    В этом случае имеем несколько хуже поджиг дуги и более сложно её "держать", отчасти это особенность электродов УОНИ, выгорание металла внутри обмазки, с образованием бортика - работа на короткой дуге. В случае погасания дуги, для повторного поджига, иногда необходимо обстукивание "юбки" обмазки. Иногда удаётся и так зажечь - на красном шве.
    Также иногда УОНИ "залипает". инвертор по перегреву в защиту не уходил. Из небольших минусов использования УОНИ - редкие залипания, относительная сложность первоначального поджига дуги (лучше всего методом "скольжения" под углом примерно 45 градусов), возможны обрывы дуги.
    ИМХО в домашнем хозяйстве вполне можно обойтись электродами АНО-21, АНО-36. жаль не было УОНИ "двойки".
    РЕЗЮМЕ: за свои деньги данный инвертор показал себя отлично! Работа с ним оставила только положительные впечатления, даже у профессиональных сварщиков. Величина сварочного тока приборами не измерялась, а косвенно по цифрам лимба регулятора сварочного тока. Так что возможно +/-:-[
    Да, на работе сегодня были сделаны более длинные провода (6м, снова ХУАВЕЙ с прошлого места работы:-[) и самодельный держатель электрода (фото, просто захотелось "по очумельствовать"). Вобщем мы его слепили из того, что было... Но держит электроды лучше, чем некоторые их тех что продают. Со шатным (из комплекта) - несколько большее усилие зажатия.
    Кто будет покупать зажим массы - обращайте внимание на наличие "плетёнки", соединяющей подвижные части, без неё возможен нагрев пружины с последующим её отпуском. При отсутствии таковой её легко сделать и самому. самое интересное, что на китайских зажимах она есть, а на наших (Украша/рашша) не всегда...
    К сожалению фото "полевых испытаний" сделать не было возможности, а телефоном кака (0,3 Мп).
    Хотите верьте, а хотите купите и проверьте.
  3. аматор1
    аматор1 -
    Ещё фото держателя
    За штекера BNC пришлось отдать 40 грн за пару.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Вирішив купити китайський інверторний зварювальний апарат
    аматор1, привіт! Я то подумав, що Ви образились.. :)
    Добавлено через 57 секунд
    це по вказівнику на регуляторі апарату?
    Добавлено через 3 минуты 16 секунд
    майже точний опис того, як я варив сврїм. Плюс до всього в мене ще і бульки в розплавленому шві утворювалися - типу метал запалювався..
  5. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Re: Вирішив купити китайський інверторний зварювальний апарат
    Здарова! Не дождётесь!
    Да и на кого и за что? Сила в чём? В правде! (почти копирайт).
    замотался, командировки...
    ага и субьективным ощущениям.
    да, есть и такое дело. всё таки УОНИ больше удел профессиональных аппаратов (варил Телвином и каким-то хранцузом давненько - тем практически по барабану, но и они АНО лучше принимали).
    Чую сейчас адепты священного ордена/тайного общества будут превозносить своих кумиров...
    Добавлено через 1 минуту 46 секунд
    я тут написал...
    По поводу УОНИ, прокалили десяток в печи при Т=180-200 градусов, 1 час - цвиркали немного лучше! Ну их так и рекомендуют...
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Вирішив купити китайський інверторний зварювальний апар
    а можливо це всетаки від зварщика залежить, а не від апарату?
    Добавлено через 31 секунду
    я вже потім дочитав.. :)
  7. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Вирішив купити китайський інверторний зварювальний
    Опыт и кадры конечно решают всё, тут не поспоришь!
    У профессионального сварщика (гомо сапиенса) дуга на УОНи конечно лучше держалась, а профи в области непосредственно самого процесса сварки не являюсь, мы так, клеим, красим, мажем...
    ИМХО аппарат тоже вносит свои особенности. Не помню как та большая витчызняна "хрень" обзывается (хотя неделю назад диоды там менял в выпрямителе - тем конструкторам нужно в голову гвоздь вбить, вместо 4-х диодов В-200, всунули в плечо 6 диодов на 25А, такая себе этажерка, уроды) - дура на колёсах с вентиляторами (переменка/постоянка/аргон), но ею УОНИ без проблем или почти без проблем.
    да и слова профи с 20-30 летним стажем не пустой звук (типа пук...)
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Вирішив купити китайський інверторний зв
    аматор1, Ви так крутитися навколо нафтогазодобувного комплексу - поспитайте всяких "хитрощів" у зварників на рахунок УОНИ і тут поділіться з нами. Може визначимо причину, в якому місці у нас руки не зовсім прямі з тими електродами? :)
  9. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Вирішив купити китайський інверторни
    это можно, только оборудование сварочное слегка разное...
    Я думаю, что самое главное, опыт "удержания" короткой дуги на УОНИ. На, примерно, десятом электроде, дугу практически не "терял", да сварщики особо и не жаловались, тем более у нас в основном только УОНИ и применяют.
    руки у нас правильно растут!
    А в чём смысл дома УОНИ варить? Что дома работает под такими нагрузками? Ресиверы, отопление, водопровод, что???
    ИМХО больше на меряние писунами смахивает...
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Вирішив купити китайський
    тестева (від слова тесть - батько дружини) лопата. Третій раз я roflварив, тепер вже УОНІ
Статус теми:
Закрита.
