Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем I.Cherry, 3 бер 2011.
Статус теми:
Закрита.
  1. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Re: Китайский инверторный сварочный аппарат
    Бедные запуганные пользователи, бояться страшных херсонцев, запорожцев, харьковчан и не рассказывают о сгоревших аппаратах :)
    Но только Ваши "хвалебные" посты почему-то не удаляются и не скрываются, но вот же засада - у Вас фактов нет, потому как откуда ж им взяться :)
    Это для Вас нормально, когда написано 280 А, а на выходе и 200 нет?
    Вы уверены, что только в этом наврали по заказу торговцев?
    Настоящие, заводские "китайцы", где все честно, стоят дороже украинских аппаратов - факт
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Я не против (принципиально) УКРАИНСКИХ инверторов,именно УКРАИНСКИХ от мысли до воплощения!!! Но если бы еще и чемоданчик шел фирмовый(с красивой надписью"ИСТОК-ХЕРСОН"),то вообще было бы куда как хорошо. А если бы туда можно было сложить сварочные "шнурки",прищепку и держак-это предел мечтаний. Пока коплю на УКРАИНСКИЙ инвертор:K,пока время терпит. Но кто знает-если так и дальше пойдет,то копить будет не с чего. Ну,а по поводу надписей-тут уж дело-то обсосанное-китайсы пишут пиковый ток,а наши,родные-пишут рабочий:Hi:
  3. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    ну что вы ругаетесь как малые дети, у каждого хороший аппарат, у каждого свои задачи выполняет, главное чтоб был ремонтопригодный
  4. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Для меня загадка, что такое "пиковый" ток у сварочника.
    Сварочный ток знаю - это ток на сварочной дуге, а вот "пиковый ток" - это,вероятно, очередная лапша продавцов нонейма
    Есть еще такой параметр, как напряжение на дуге, оно тоже разным бывает, вернее у нормальных аппаратов оно, почему-то совпадает, что у китайских, что у украинских, что у европейских, как и сварочный ток в ТХ и в натуре
  5. аматор1
    аматор1 -
    какие факты нужны??? не понимаю! Мой китаец работает, цену отбил уже не один раз, у друзей/знакомых, которые взяли и себе такого в "Эпике" тоже всё гут!
    По поводу поломок китайцев всех мастей - сколько их продано? До ХУЧА!!! А сколько витчызняного??? Не знаем, коммерческая тайна, да и сами производители никогда не скажут, сколько вышло из строя в гарантийный срок, послегарантийный. А почему, не понимаю! Это же ведь очередной камень в огород китайводов! Странно всё это.
    Хвалёному ИИСТу и тут до китайцев как до Луны! Так что давайте не будем.
    Сорри, но все "витчызняные" сделаны не в заводских условиях? Так пусть свой аппетит умерят до уровня "не заводских" китайцев!
    Хотелось бы глянуть на "не завод" в Китае, где делают инвертора в таких колличествах, не уж то в подвалах, силами 10 человек...
  6. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    О дымящихся сварочниках украинского производства :)
    И мне не нужны - это Вам нужны, чтобы порадоваться наконец.
    Довольный чел пишет как он чем-то доволен, а недовольный собой и тем, что у него есть, ищет чем бы обгадить то, о чем он мечтает :)
    Пишите о положительных сторонах Вашего аппарата и мы все вместе порадуемся, но Вам же нужно, почему-то, хаять все украинское и молится, прелюдно, желтолицым (все равно, когда придут, на службу не возьмут - им своих некуда девать :) )
  7. vivat
    vivat Майстер
    донецкая обл дружковка
    #1036
    По умолчанию Re: Китайский инверторный сварочный аппарат
    Сообщение от 7351 Посмотреть сообщение
    На этом сайте, в отличие от других, на Искры пишут более-менее правдивые данные по максимальному току http://www.domsvarki.ua/products/pro...80-Profi-.html
    Как владелец данной модели, полностью согласен с вашим мнением,а также с параметрами указанными по этому адресу.
    vivat
    #1037
    Тогда что обозначает цыфирьки на аппарате?
    "Лапшу" для украинских покупателей, у которых дома везде розетки 40-амперные натыканы и проводка медью 4-х квадратной сделана, а варить бронепоезда собираются
    Интересуюсь в каком из постов ваше мнение правильное 1036 или1038.Насчет дымящихся украинских инверторов уточняю.Речь идет о китайской искре280профи и не более....
  8. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Если внимательно прочитаете, то поймете, что в обоих правильное :)
    "Циферьки на аппарате" - это ЗНАЧЕНИЯ ТОКА на регуляторе тока, нанесенные производителем и повторенные в паспорте на аппарат, а также практически на всех сайтах продавцов.
    А правдивые (более или менее) данные я нашел только на одном сайте, ссылку на который и привел.
    Еще открытый вопрос по напряжению на дуге и маркировке на деталях аппаратов - это никто пока не проверял
  9. vivat
    vivat Майстер
    Когда приобретался инвертор,то цыферьки на аппарате свидетельствовали о большом запасе мощности сварочника,что и подтвердилось при его дальнейшей эксплуатации.Значения тока ,указанные на ручке ,ориентировочные,так как при разном напряжении в сети,будет и разное положение ручки.Лично я приспособился так,если после пробной сварки ямка в электроде 0,5-1мм,это нормальный ток.Из Украинских аппаратов не пользовался ни одним,поэтому и оцениваю по увиденному,прочитанному в интернете.Очень достойный на мой взгляд Атом 160.
  10. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Значения тока на ручке и в паспорте указываются для напряжения, на которое производитель рассчитал свой аппарат - это напряжение, с допусками на отклонения, при котором сохраняются гарантированные параметры, обязательно указывается в паспорте на аппарат. Обычно это либо 220, либо 230 Вольт - и именно при таком напряжении аппараты и тестируются в лабораториях на соответствие заявленным характеристикам.
Статус теми:
Закрита.
