Реальное решение сантехнических проблем
Discussion in 'Сантехника, водоснабжение, канализация' started by Tehnik-san, Feb 22, 2009.
  1. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    621
    707
    Москва
    С вашего позволения,продолжу
    1 person likes this.
  2. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    621
    707
    Москва
    То Santehnik-спасибо!
    Выскажу свое мнение,основанное на многолетнем опыте.Считаю что коллекторная система (К.С.) оправдана только для металлопластиковых труб,а не для полипропилена. К.С. придумана для укладки целой трубы,без спрятанных в стены лишних соединений в штробы,без замурованных стыков-это присуще для металлопластиковой трубы,от коллектора к потребителю всего один стык на водорозетке и тот под пресс.Рассмотрим полипропилен-сколько там паянных и затем замурованных стыков при коллекторной разводке? Нонсенс ? Конечно ! Рассмотрим вопрос по гидравлике- при одновременном включении потребителей падает давление и можно обжечься принимая душ,когда на кухне супруга включит смеситель мойки и у нас стоИт последовательная схема ? Так это же решаеться в последовательной схеме методом вытянутого коллектора из той же трассы,только большего диаметра.увеличением сечения основной трассы....как бы паянного тройниками коллектора.Обьясню проще.Если выбрали полипропилен,тогда от ввода начинаем укладку 32ПП трубы при 5-7 потребителях и 25ПП трубы при 3 потребителях(это касаеться отдельного стояка кухни) и от ПП32 идёт трасса на два потребителя ПП25 и от неё ПП20 к каждому.Если стоят приборы близко к узлу ввода-то от ПП32 так же как и от коллектора к потребителю ПП20.
    Но здесь возникает вопрос-как отсечь независимо при поломке или обслуживании приборы,не имеющие своих кранов именно в точке размещения-это смеситель ванны,встраиваемый гиг.душ или встраиваемый смеситель душкабины.Как раз этих потребителей и следует запитать от коллектора.Но если есть ещё сан.узлы в квартире,то можно и на пару часов или суток,для замены и перекрыть общие краны в ИМЕННО этот ремонтируемый С/У и пользоваться другим.Каждый раз это оговариваеться индивидуально и принимаеться решение в зависимости от предпочтений потребителя.Большинство приборов:умывальник,кухня,WC имеют свои угловые краны на своих же водорозетках,зачем дублировать их и на коллекторе-это имелось ввиду.Лишь встраиваемые смесители не имеют такой конструктивной особенности отдельного автономного отключения при последовательном трубопроводе и чтобы их отключать,при последовательной схеме,требуеться перекрывать общие краны на весь С/У.Поэтому чаще всего и монтирую СОВМЕЩЁННУЮ коллекторно-последовательную схему . От коллектора вести трассы только к смесителю ванны,гиг.душа и душ.кабины к остальным же приборам схема остаёться последовательной,через тройники.Это касаеться разводки или медью или ПП.Металлопластиком приемлима только коллеторная схема-она себя именно при металлопласте и оправдывает.При меди и ПП - коллекторная схема квартирного водоснабжения являеться излишеством,это моя уже наработанная схема и личное мнение, плюсы и минусы приводил
    dmode and Дмитрий ДАР like this.
  3. Dmitry
    Dmitry Модератор Staff Member
    4,348
    745
    Tehnik-san, куртка прикольнаяgood
    это не просто работы, это исскуствоvictory
  4. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    621
    707
    Москва
    ...сначала был монтаж...а затем была установка приборов.Как это выглядело ДО плитки и конечный результат
  5. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    621
    707
    Москва
    продолжение(в той же квартире)
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    621
    707
    Москва
    ...и основной С/У (там же)
  7. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    621
    707
    Москва
    Следующий обьект.Пожелание заказчика:очистить воду в квартире от различных "добавок",вызывающих аллергические реакции у детей после принятия ванны.Воплощение: магистральные фильтры Аквафор-Викинг и для холодной и для горячей воды,у них большой ресурс картриджей и надёжная колба из нержавейки.
    http://www.aquaphor.ru/filters/viking.htm
  8. greshnov
    greshnov Бригадир
    100
    103
    Москва
    С разрешения Tehnik-san, хочу развить его хорошую тему:)
    Выкладываю фото моего монтажа. (особых проблем при монтаже не было,но места было мало)
    Tehnik-san likes this.
  9. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    2,444
    98
    Луганск
    Всегда приятно смотреть на хорошую работу
  10. greshnov
    greshnov Бригадир
    100
    103
    Москва
    Ещё фото
Share This Page
