Очистка и защита камня. Противоскольжение. Защита текстиля и кожи. Шлифовка и полиров
Тема у розділі 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт', створена користувачем Nyalok, 24 лют 2011.
  1. Nyalok
    Nyalok Новачок
    Re: Очистка и защита камня. Противоскольжение. Защита текстиля и кожи. Шлифовка и пол
    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
    При выборе гидрофобизатора необходимо обратить внимание на следующее: стоят эти составы недорого (затраты от 15 до 45 грн на 1 кв. м) даже очень качественные, но при расчете сметы большого объема работ сумма получается круглой, и возникает желание сэкономить, купить более дешевый продукт. Делать этого не нужно, и вот почему. Дешевле «обычных» стоят алкилсиликонаты, используемые для гидрофобизации материалов на стадии их производства. Они выпускаются в виде высокощелочных (рН = 13–14), т.е. весьма агрессивных соединений. Для поверхностной гидрофобизации их можно применять лишь по щелочным материалам, таким как бетон, штукатурка и т.п. А применение по керамическому кирпичу ведет к образованию на поверхности белесого налета (карбонатов и гидрокарбонатов), то есть тех самых высолов, с которыми предполагалось бороться обработкой гидрофобизаторами. Но даже применение на бетоне может не оправдать ожидания, когда используемое гидрофобное соединение вместо калия содержит в своем составе натрий. Казалось бы, ну и что? Оба металла – щелочные. Дело в том, что при гидрофобизации происходит взаимодействие отщепляемого металла с углекислым газом. Калий образует карбонат калия К2СО3, обволакивая поры материала, и на этом реакция останавливается. Натрий же образует карбонат натрия Nа2СО3, впоследствии присоединяющий к каждой своей молекуле по 10 молекул воды, образуя растущий кристаллогидрат, который в процессе своего роста безжалостно разрушает поры бетона, а перед этим «радует» владельца дома образованием неуничтожаемых высолов.
    Сравнительный анализ различных защитных молекул:
    Силиконаты:Применяются для обработки фасадов все реже и реже, долговечность достаточно незначительная. Оставляет налет. Полимеризация идет очень медленно. Нанесение в условиях дождя может оказаться неэффективным.
    Силаны:Эти средства должны использоваться при очень высокой концентрации (> 40% ), поскольку по оценкам только 20 - 30% средства оказываются эффективными (такая отдача считается очень низкой). Они подходят для материалов очень тонкими капиллярами.
    Силоксаны:Полимеризация идет менее сложно, отдача лучше (порядка 70 – 80% ). Цена высокая. Наносятся только на сухие поверхности материалов. Сшивка происходит на поверхности за несколько минут. Потеря пористости материала составляет 15% максимум.
    Силиконовые смолы:Применяются все реже и реже. Пользовались большим успехом несколько лет тому назад. Потеря пористости очень значительна, но у них плохая стойкость к ультрафиолетовому излучению, следовательно, старение происходит очень быстро. Кроме того, они способствуют загрязнению основы. Средство дешевое.
    Металлоорганические соединения: Появились относительно недавно. Имеют превосходные характеристики при применении на известняке, но недолговечны на классических материалах.
    Акриловые сополимеры: (PROTECTGUARD) Особенностью являются полностью поливалентные молекулы. Возможно нанесение на все виды пористых основ (единственная молекула, которую можно наносить на штукатурку). Превосходная долговечность в сочетании с олеофобными характеристиками. Препятствует нанесению граффити и прилипанию инородных материалов.
  2. Nyalok
    Nyalok Новачок
    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
    Применяемые средства не изменяют ни состояния поверхности, ни паро-водопроницаемости материала, поскольку потери проницаемости < 10% при измерении согласно стандарту DIN 52615, считается допустимой.
    Действительно, фторсодержащая смола покрывает исключительно тонким слоем стенки пор материала. Таким образом создаются «отрицательные» капиллярные силы, препятствующие проникновению воды в материал. Поскольку поры не забиваются, основа практически полностью сохраняет свою пористость. Паро-водоприоницаемость и, следовательно, поведение строительного материала при высыхании практически не изменяются. Такая система защиты соблюдает одно из основных правил защиты жилых помещений, указывающее, что водяные пары, возникающие внутри помещения, должны иметь возможность свободного выделения.
  3. Nyalok
    Nyalok Новачок
    НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЯ.
    Первой причиной проникновения воды в материалы является их природная ПОРИСТОСТЬ. Она способствует их постепенному разрушению, вызывает эрозию, допускает проникновение различных загрязнений и появление микроорганизмов (мха, лишайника и т.п.).
    Средства пропитывают поверхность до насыщения. Они проникают на всю глубину пор материала и обеспечивают его водонепроницаемость. Препятствуя проникновению воды, нейтрализуют вредные воздействия влаги и льда.
    ТЕХНОГЕННЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ возникающие в результате промышленного производства, автомобильного движения, кислотных дождей и т.д., также представляют серьезную опасность для строительных материалов. Проникая внутрь материалов, они существенно сокращают их прочность и срок службы.
    Применяемые средства, благодаря своим водо- и маслоотталкивающим свойствам, надежно защищают от этих факторов. Они значительно замедляют проникновение загрязнений и обеспечивает безопасную чистку фасадов в течение длительного времени.
    ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ (МАСЛА, МАЗУТ И Т.Д.) въедаются в поверхность материалов и существенно портят их внешний вид.
    Применяемые средства представляют собой оптимальные средства для защиты пешеходных зон, тротуаров, автомобильных стоянок и т.п. Их анти-адгезивные свойства позволяют легко удалять с поверхности жирные пятна и даже жевательную резинку.
    Поверхности, обработанные нашими средствами, становятся практически самомоющимися, т.к. большинство загрязнений смываются обычным ливнем.
