Помогите посчитать нагрузку
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем алекс-лузер, 23 фев 2011.
  1. алекс-лузер
    алекс-лузер Підмайстер
    Все знают что мощьность для однофазной нагрузки считается по формуле:
    P=I*U, где P-мощьность в Вт, I-сила тока в А, U-напряжение сети
    Вопрос-как посчитать мощьность в трехфазной сети и косинус фи, если есть возможность измерить силу тока на каждой из фаз?
    К примеру меряю нагрузку по фазам:
    1. фаза А=52А, Б=63А, С=42А?
    Брать каждую фазу и умножать на 220 или средне арифмитическое на 380? и Как прикинуть косинус фи?
    Заранее благодарен!!!
  2. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
  3. аматор1
    аматор1 -
    алекс-лузер, в принципе вам уже дал нормальную ссылку Анатолич, а по существу - что за нагрузка, что за строение?
    если это частный дом - то вполне достаточно три фазных тока сложили и умножили на 220 = получили потребляемую мощность.
    1 человеку нравится это.
  4. алекс-лузер
    Строение -КТП, досталось в наследство после сокращения энергетика. приходиться выполнять ряд расчетов и прикидок! вот поэтому и прошу вашей помощи!
    поэтому прошу и подробно расписать!
    p=i*1.73*220*cos фи,
    откуда взять i? i=(iфазаА+iфазаБ+iфазаС)/3
    откуда взять сos фи?
    насколько помнится из института (учился когда-то на строителя мостов, поэтому прошу прощения за невежество если что), то при идельном распределении фаз сила тока в нулевом проводнике должна быть равна 0?
  5. аматор1
    аматор1 -
    алекс-лузер, мне стыдно,но я и сам с КТП и расчётами уже давно дела не имел и курс элснебжения промпредприятий тоже канул в лету...
  6. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    P=(52+63+42)*220*сosФи(для активной нагрузки=1)=34540Вт
    В 3-х фазной формуле нужно брать 1.73*380 или 3*220.
    Ток грубо можно и так посчитать (среднее арифметическое (Ia+Ib+Ic)/3).
    CosФи это отдельная тема... Для лампочек, эл. нагревательных приборов и т.д. =1, А для двигателей, дросельных светильников и т.д. общего числа нет, и оно меняется в зависимости от загрузки того же двигателя.
    Считайте его за =1.
    (CosФи это угол между векторами U и I)
    При идеальном (т.е. все 3 фазы потребляют одинаковый ток) да ток в "0" будет =0 :)
    п.с. Многое уже забылось, да и работаю давно не по профессии.
  7. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Не прикинеш ніяк... тільки міряти. У вас в нульовому провіднику "0А" ніколи не буде. Який характер споживачів? Яка потужність КТП? ККУ (конденсаторно-компнсуючої установки не маєте?).
    Для прикидки кос фі світильника з люм лампами 0,5-0,52 це за умови, відсутності в ньому компенсуючого конденсатора, двигуна 0,6-0,85(поправте якщо помилився) і залежить від потужності та режиму роботи. Все що гріє та світить (від розжарення) має приблизно одиницю. Зварники для вас це гемор... блоку обмеження хх не мають, їх кос фі нікчемний. хто вам постачає ел.ен?
    десь так.
    Які кнкретно перед вами стоять задачі? пишіть, можна помізкувати
  8. алекс-лузер
    Спасибо В принципе нашел ответы на все вопросы кроме cos фи!
    Подскажите как?
    Это КТП -100КВА(принадлежит предприятию), нагрузки весьма разнообразны-Торговые площади,офисы, склады+СТО. Поэтому посчитать теоретически практически невозможно, надо эмпирическим путем получать. Физический смысл cos фи знаю, осталось промерять!
    Задача пока простая-
    1. сбалансировать нагрузку по фазам-РЭС наезжает из-за перекоса фаз
    2. посчитать правильно потребляемую мощьность в пиковые моменты для хозяев-надо доказать о невозможности наращивании потребителей без реконструкции КТП и кабельных линий. По моим прикидкам все работает на честном слове и на одном крыле.... Несколько раз горели предохранители как на высокой, так и на низкой стороне!!!
    Досталось наследство и электро хозяйство как и многое другое-а я кроме пару ознакомительных лекций в институте нигде и не учился, хотя со многими вещами уже маленько разобрался, но все равно нужны советы!!!!!!!!!!!
    Можно с помощью ваттметра, вольтметра и амперметра.
    cos ?=P/UI, для одной фазы.
    Если получится уравнять токи по фазам, то
    cos ?=P/UI?3. для трёх фаз.
    Средневзвешенное значение коэффициента мощности cos ?ср за определенный промежуток времени можно определить по показаниям счетчиков активной и реактивной энергии за то же время согласно формуле
    cos ?ср=Аа/?(Аа в квадрате + Аp в квадрате),
    где
    Аа - активная энергия;
    Аp - реактивная энергия.
    Средневзвешенное значение должно быть около 0,92 - 0,95.
    Коэффициент мощности проще всего измерить фазометром - сразу показывает значение.
    Купите Токоизмерительные клещи-ваттметр BM151 - всё измеряют.
    Можно посмотреть на барахолках - есть щитовые фазометры.
    Для балансирования нагрузок по фазам посмотрите
    ДБН В. 2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
    4 РОЗРАХУНКОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ
    Навантаження громадських будинків (приміщень) та споруд, адміністративних і побутових будинків (приміщень) підприємств.
    В частности, посмотрите коэффициенты спроса.
  10. алекс-лузер
