Термодом - отзывы о строительстве
Тема в разделе "Строительство дома - общие вопросы", создана пользователем Gav, 19 фев 2009.
  1. 03 Настя
    03 Настя Новачок
    Боярка
    Да, в коридоре будет еще вторая дверь входная, а что делать с кухней? Хотя в комнате при тех же условиях, но еще на полу уложены ковры - конденсата нет. А вот в кухне плесень пошла уже в четырех местах. Теперь наверное придется еще раз перед укладкой плитки обработать против грибка бетон. В кухню входных дверей еще нет и может это холодный воздух из коридора дает такой эффект ?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Пошла по полу? Пол уложен на фундамент прямо? И не утеплен?
    Не поможет, обработки снимают только следствие, а потому срабатывают ненадолго, нужно устранять причину - холодную поверхность. Для советов неплохо было бы увидеть фото.
    мне почему то кажется что ваш бетонный пол соприкасается с фундаментом, и фундамент неутеплен.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Термодом - отзывы о строительстве
    А гідроізоляція покладена?
  4. bud
    bud Підмайстер
    Сумы
    Нужно уменьшить воздействие холодного воздуха на этот участок. Может веранду пристроить планируете, или еще что-то. Главное поднять температуру этого участка пола.
    тамбур - стандартное решение...
  5. enc
    enc Новачок
    Княжичи, Киевская обл.
    Мы тоже месяц назад купили дом-термодом, без внутренней отделки. Пол (со слов хозяина) сделан так: утромбована земля, засыпана щебнем и битым кирпичём см. 15, вымощено целым кирпичём и залито бетоном. Гидроизоляция (рубероид) только между фундаментом и первым рядом термоблоков. Подскажите, пожалуйста, что и как нам нужно сделать дальше, чтоб было тепло и сухо(хотим тёплый пол). Заранее спасибо!!!
  6. fratule
    fratule Новачок
    Херсон
    Я видел термоблоки из обычного пенопласта- кривые!!!!!!! невесомые. Главное на такие не нарваться а то на ветрине может быть и нормальный.
  7. AKit
    Подивіться для інформації:http://forcetherm.ru/teplyi_pol_page.htm
    https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4490&page=7
  8. enc
    enc Новачок
  9. MAXON
    MAXON Підмайстер
    Подскажите кто знает какая минимальная толщина бетона в стене из термоблока нолевого (подвального) этажа если его засыпать землей? Может быть 15см? Проектировщики утверждают что не меньше30см.
  10. Арш
    Арш Стажер
    Предлагаю ознакомиться с новой несъемной опалубкой выполненной по принципу разборного термоблока - называется КОМБЛОК.
    Состоит из двух панелей соединенных пластиковой перемычкой что позволило избежать наличия сотовидных перемычек из пенополистирола.
    Внутренняя панель гипсовая что позволяет:
    - добиться действительно высокой пожаробезопасности
    - достигнуть экологической безвредности
    - обрести стену имеющую тепловую инерцию
    - получить готовую к отделке внутреннюю поверхность стен не требующую нанесения штукатурки или гипсокартона, что существенно экономит ваши расходы.
    Наружная панель пенопластовая от 50мм до 100мм толщиной.
    Имеется также блок для несущих перегородок и угловой блок.
