вода протекает строго между пластинами, для этого в коробе внутри есть препятствия, распределяющие поток. Согласен, что поток ламинарный при таком раскладе, однако турбулентность обеспечить выйдет дороже. Моя задача на самом деле - проверка работоспособности и эффективности теплового насоса, причём всё должен увидеть своими глазами и пощупать руками. Кроме того планирую еще сделать тёплую лежанку (кровать с подогревом) на базе агрегатов холодильника. Лежанка должна иметь температуру не более +40. Режим эксплуатации такой: с утра и до вечера работает тепловой насос на обогрев воздуха во всём доме, а ночью работает малая мощность (150 Вт компрессора холодильника) исключительно на нагрев спальной поверхности.
Вот, вот. Вода нашла себе где-то легкий путь и закоротилась через него а по тежолому проходит значительно меньше. Таким образом работает не вся площадь деплообменника. Посмотрите на закон Пуазейля для воды и увидете как меняется гидросопротивление от ширины протока. Оцените эффективность теплообмена эксперементально и тогда станет все ясно. А для этого очень просто секундомером и ведром измерьте проток воды. Тогда зная холодопроизводительность ТН и на сколько была охлаждена вода поймете всь ли холод был снят. А что тут такого проверять. ТН он и в Африке ТН , ничего нового здесь не провериш, принцып работы известен еще с 19 столетия. Ваш кондиционер и есть ТН, который на 1 кВт електричества производит 3 кВт холода и 4 кВт тепла. А вот что вы делаете- это практическая проверка возможности переделать кондиционер не разрушая его в обогревательный агрегат. Это конечно интересно. Но боюсь кондиционеры расчитаны на теплообмен с воздухом и для воды не столь эффективны.
Вы правы совершенно. Здесь действительно применяется принцип - голь на выдумку хитра. В этом контексте мне вспомнилось как автоперевозчики Украины делают из грузовиков пассажирские маршрутки. Я пока не провожу измерений, так как в гараже холодно, а ТН должен будет работать при других температурах. Поэтому данные будут некорректны. Кроме того, я убедился, что можно играть входящими/выходящими параметрами и таким образом добиться оптимального распределения энергий. Оконные кондиционеры при одинаковых мощностных показателях намного дешевле фирменных ТН. Разница в цене компенсируется дополнительными знаниями пользователя.
В Китае ФОБ цена 5 кВт ТН всего 300 уе. Доставка до Одессы точно не помню, но гдето 50 уе за куб. Вот вам и ответ нащет голи и хитрости. Можем сотрудничать. Какой бы не был китаец он лучше самопалов.
Согласен. Можно купить пять китайских ТН и по мере выхода из строя заменять. Всё равно дешевле получается. Но это для "голи". Крутизна всё равно будет покупать фирмУ. Кстати у китайцев можно смело покупать комплектующие и собирать их на месте, но это уже другая тема. Тут обсуждаем "самопал".
Не так все плохо. На них стоят лицензионные компрессора. Все остальное может быть и китайским. Достаточно и одного. Ну если есть дурные деньги тут крутизну не исправить.
Здраствуйте Игорь. Благодарю за тему с тепловым насосом. Давно размышлял над этим. Не подскажите где можно взять подробное описание его создания, схему, и техн хар. спасибо. Если на вашем склоне куда вы сливаете воду с колодца организовать поток, например направить его в пожарный шлан а внижней точке склона сварить и установить турбину с передачей на генератор, тогда ваш тепловой насос (компресор, колодезный насос) будет работать полностью автономно Это так, размышление как вариант. А почему трубопровод не укладывали в грунт там болие стабильная температура? Спасибо еще раз!
Спасибо за отзыв. Да вобщем то я все это описал как мог на своей страничке. Все в конечном счете зависит от необходимой мощности, и конструкция, и требования к колекторам и электричеству. Ну автономно насос не будет работать, я свято уважаю второй закон термодинамики. Но кое что вернуть такой турбинкой можна. А вот где ее взять, чтоб самому не городить всякие механические чудеса? Воду я теперь сливаю в сливную скважину. Там падение воды где-то 2-3 м. Плюс кинетическая енергия от самого насоса. Что-то обратно можна вернуть. Обустройство сливной скважины 20м от колодца увеличило дебет самого колодца и мне воды теперь хватает с запасом на 4 кВт. Все уложено в грунте на глубине 1м и теплоизолировано
Интересная тема про самостоятельную сборку. Все это под силу. Надо только чуть знать некоторые правила, законы и технику работы со сваркой медных труб, работы с фреоном. Самое главное в ТН это его экономичность. Собрать ТН можно из всего что создает давление. Использовать в качестве рабочего тела можно все, включая воду. Вопрос упирается только в окончательной цене данного теплового генератора и в его эффективности. По сути, ТН можно собрать из любого холодильника, кондиционера. Но это просто будет как наглядное пособие что сие чудо все таки работает. Если цена отопления с ТН по отношению с аналогичной (та же площадь полезной отапливаемого помещения, та же температура жизнеобеспечения, те же условия наружной среды) сгазом всего на 40% или равно, то ТН не оправдывает вложенных затрат. Разница должна быть мин 1:2 или (надо стремиться) 1:4. Тогда ТН вне конкурса. Для того, чтобы ТН стал таким экономичным, его надо собирать из соответствующих частей. Не капиллярка, а ТРВ, не самодельный испаритель и конденсатор, а нормальные пластинчатые и т.д. К сожалению, но это факт. И поверьте, это уж совсем не так страшно и не так дорого. Только не надо ссылаться на китайцев по 300 у.е. Это про Миттинг тут упоминается? Хотите я выложу фото их "шедевров"? Вы сильнее и умнее. И у Вас и знания, и желание заниматься этим. Дерзайте! И не надо ноги целовать китайцам. Держите деньги в стране и не надо обогащать китайцев. Если нужна помощь, напишите свои соображения, опыт и расскажите про свои эксперименты. Будем делиться опытом и помогать новичкам.
