Тепловой насос 2
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем ИгорьУ, 21 лют 2011.
Голосуете ли вы за этот проект?
Голосування закрито 1 кві 2011.
  1. голосую за этот проект
    13 голосів
    86,7%
  2. воздержался
    2 голосів
    13,3%
  1. AlexGU
    AlexGU Майстер
    Re: Відповідь: Тепловой насос 2
    Согласен! 100%
    Почитайте экономику и углубитесь в ТЭО. Дискуссию по "нужен или не нужен" больше не веду. Сергей, что из Молдавии, давайте о экономическом обосновании и нужен или не нужен ТН в другой ветке, начните и будет общаться.
    А теперь давайте по сути как сделать ТН.
    Вот нашел 2 схемы Вайлант и Ошнер. Как по мне крутые и надежные бренды особенно Ошнер. Какие коменты будут?
    ОШНЕР
    ВАЙЛАНТ
    давайте конструктивно с фактами и формулами, что бы мог каждый по ним посчитать и спаять себе машинку, если теплообменник то ссылку на источник почему такой, если как паять то со ссылкой на ютуб и так далее...
  2. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Пока идут дебаты о том, что выгодно, а что невыгодно народ собирает ТН самомстоятельно. Вот цена вопроса 500 у.е ..
    http://www.ecotoc.ru/alternative_energy/heat_pumps/d749/
    Такого плана мне и нужен. Не хочется вкидывать в него несколько тысяч у.е....
    А вдруг не понравится..:)) Понятно, что человеку собиравшему ТН достались много вещей по бросовой цене... например бак нержавейка 100л.- 25 у.е...... купите за 25 у.е бак нержаейку? .... но есть другие варианты. Например если сделать конденсатор взяв две внутренние части от старых круглых стиральных машин. Они тоже из нержавейки. В середину вставить змеевик из медной трубы и сварить эти два бачка аргонной сваркой... Только надо все расчитать...
  3. AlexGU
    AlexGU Майстер
    Согласен с вами 100%, надо просто все рассчитать... надо углубиться в расчеты.
    Да этот парнишка по всему интернету))) читал о нем молодчина! Может по его принципу поступим?
    2 бочки, змеевики рассчитаем, компрессор + обвязка и примитивная автоматика.
  4. Илья Гут
    Илья Гут Прораб
    Чернівецька обл.
    Якщо в місцях де немає газу вигідно користуватися звичайними електроконвекторами, то чому користуватися невигідно ТН, які працюють ефективніше в декілька раз, я не розумію.
  5. Andrii_M
    Відповідь: Re: Відповідь: Тепловой насос 2
    Создал тему: https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=11918
    Добавлено через 1 минуту 24 секунды
    Илья Гут, також можете продублювати своє питання в вказаній темі :)
  6. Сергей 1954
    Сергей 1954 Бригадир
    Ребята,ну допустим купил я или собрал с помощью друзей ТН.Но ведь кроме него нужно еще что то что бы система работала.Не смейтесь.объясните чайнику.очень хочется разобраться и докопаться до истины.То есть выдайте кто то полную схему так сказать.
  7. AlexGU
    AlexGU Майстер
    может для расчета всей системы отдельную ветку? а то мы так и не соберем его(((
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Тепловой насос 2
    я колись обслуговував автоматику холодильних компресорів в безалкогольному цеху харчосмакової фабрики, аміачні холодильники на мясокомбінаті. Так ті компресори калатали по декілька діб без перестанку і ніякого ремонту не потребували пятирічками.
    А тут ТН сам Бог приказав працювати безперервно, інакше іде 3-4 кратна переплата за надлишкову потужність теплового насосу. Чому ТН може тільки 15 хв на годину працювати?
  9. Serghei
    Serghei Майстер
    Молдова
    Re: Відповідь: Re: Тепловой насос 2
    Компрессора для тепловых насосов применяются спиральные, в которых нет практически трущиеся деталей, что делает данный компрессор практически не убиваемым. За 11 лет у нас сдох всего один компрессор и то, по причине попадания молнии в сеть питания здания, от чего умерло много чего.
    Мощность ТН подбирается по максимальному значению по отношению к самой низкой температуре в данном регионе. Так надо делать.И если упадут такие низкие морозы, то вероятность "не выключения" очень высока. И тепловой насос будет "молотить" непрерывно. Поэтому и есть коэффициенты расчета необходимой мощности для отопления в регионах. К примеру, есть 1,2,3 и пр. регионы. Это по Европе. И у вас так должно быть...
    Можно ставить и меньшей мощности ТН, но при низких морозах он не справится и необходим второй источник тепла. Тогда он будет "молотить" всегда, что не оправдано.
    А охлаждение есть процесс сложнее чем отопление. К примеру, туша свиньи имеет достаточно большой первоначальный тепловой потенциал и пока не охладите до компенсационных температур, будет потрачено много энергии. Но если охладили (заморозили), то в дальнейшем необходима энергия только для компенсации технологических и конструктивных теплопотерь. И холодильный агрегат будет работать в старт стоп-ном режиме.
    То же самое как охладить шампиньоны. Тепловой насос или холодильный агрегат может вообще все лето не выключаться, так как эти шампиньоны активно выделяют очень много тепла.
  10. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Пока раскатывал в доме по этажам теплые полы и делал котельную, все специалисты по ТН поразбегались по объектам.... Но желание самостоятельного изготовления геотермального ТН осталась. С чего-то надо начинать. С чего?
    Нужна мощность ТН порядка - 10 кВт.
    Наверное с поиска подходящего компрессора. Думаю, что какой найду компрессор - от этого и будем "плясать".
    Есть на заметке 2 штуки Б/у... наверное из холодильных установок. Доберусь до них, отфотографирую и выложу фотографии.
