Тепловой насос 2
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем ИгорьУ, 21 лют 2011.
Голосуете ли вы за этот проект?
Голосування закрито 1 кві 2011.
  1. голосую за этот проект
    13 голосів
    86,7%
  2. воздержался
    2 голосів
    13,3%
  1. Serghei
    Serghei Майстер
    Молдова
    22 при слабой утечке можно перекачать в баллон, исправить неисправность и опять залить его обратно. Остальные - в воздух. Использовать вторично нельзя. Это монополия Дюпонта вот и творят что хотят.
    134 предназначен для мобильных устройств по причине описанному выше - простая дозаправка, а не перезаправка. Но это приводит к недоразмеренному агрегату. Но имеет свои плюсы - если уж очень горит земля под ногами, до можно добиться более высоких температур конденсации и получить до 72 градусов на выходе конденсатора (теплоноситель). Мы до 2011 собирали второй модуль (у нас 80% производства это многомодульные устройства), чтобы дать на ГВС повышенную температуру для Легионеллы в 62 градуса согласно регламенту. Но отказались из-за синтетического масла, из-за необходимости держать на складе дополнительное оборудование и инструменты, из-за низкой эффективности.
    Если 410, то он вообще не годен для ТН грунт вода и вода вода. Его премиущество - низкая температура кипения. Значит, хорош для воздух вода при низких наружных температурах. К примеру, применить вкупе с компрессорами с впрыском пара и... тут как раз и нужен экономайзер, о котором Вы писали выше... (пароохладитель). Но с такими устройствами надо быть очень осторожными - высокие давления да и все равно, при низких температурах СОР будет чисто символическим. Скажем, уже с -10 желателен бивалент.
    410
  2. Serghei
    Serghei Майстер
    Молдова
    К сожалению, из-за грубости отношений я больше ничего давать не буду. Дам простые ориентации. Кто умный - поймет. Кто не поймет а очень хочет - в личку и я все дам. Помогу даже советами по комплектующим и многим другим, чем смогу. Конечно, в пределах закона. Мы - компания и все что на складе четко зафиксировано... потому просто "продайте" не получится. Но и не дам другим сдирать шкуры за обычный фильтр (сухой патрон)... к примеру. Всему - своя цена и бизнес должен быть честным. И ТН не может стоить 8000 евро за 14 кВт!!! Потому и помогу, но только в определенных рамках, потому что уже разуверился в правильности моих действий.
    Добавлено через 1 минуту 15 секунд
    Добрым людям - извините!
  3. AlexGU
    AlexGU Майстер
    так вы обиделись? давайте вместе придем к консенсусу. Мне интересно открытое общение где явно все можно посчитать и так далее. Все равно все законы физики никто не отменял и все можно выразить цифрами и фактами. Разве есть что-то плохого в этом? Раз у вас есть опыт и у меня он есть так давайте этот опыт и в реалии.
    Хотите, могу извиниться если вам показалось мое общение грубым и унижающим ваше достоинство, я не гордый могу и поклониться.
  4. Serghei
    Serghei Майстер
    Молдова
    Извиняться не надо. Доверие между людьми либо есть, либо его не будет никогда. Скажем так - ультиматум о временном перемирии... Человека нельзя перевоспитать, если он с рождения такой.
    Я не дам больше никаких данных.
    Дам только несколько "направляющих" для людей желающие собирать или готовиться к установке ТН.
  5. AlexGU
    AlexGU Майстер
    если есть возможность и средства и нужда но глубокий интерес разобраться, тоже не дадите? )))
  6. Serghei
    Serghei Майстер
    Молдова
    ТН можно купить готовым. Как дал господин Алекс по примеру Вайланта... За определенные деньги... конечно...
    Серийное производство не правильно потому,что приводит все ТН к общим показателям....А это неправильно..
    Давайте по примерам...
    К примеру, у нас теплосьем 10 градусов (или 0, как хотят некоторые). Но выходная требуемая температура у разных объектов будет разная, у одного -35, у другого 60. Да и температура теплосьема (все таки, будет разная в разных местах) Вот и получается, что один и тот же ТН будет работать с разной эффективностью у разных людей. А что если переразмерить систему и на 35 выхода температуры поставить меньше теплообменники? Будет ли работать система? Пробуйте... Поделитесь...
  7. AlexGU
    AlexGU Майстер
    Хорошо, Сергей, давайте выйдем из ТЗ. Я сам понимаю что немцы дороги))) потому и начал с вами дискуссию так как хочу выяснить в чем же та дороговизна. Но давайте без лирики.
    ТН, мощность по теплу 15 кВт. Температуры на конденсаторе 45 выход 40 вход, самое оптимальное для ТП. Так как 35-30 для ТП будет уже мало.
    Берем испаритель, с параметрами на входе +5 на выходе +2 С.
    СОР нужно максимально возможное из таких данных.
    Поделитесь комплектацией, на ваше усмотрение, и дайте данные которые получим из вашего опыта и расчетов. Так же дайте данные по расходам гликоля и воды на конденсаторе и испарителе, рекомендуемые вами.
    Обещаю вести себя безмолвно. beer
  8. Serghei
    Serghei Майстер
    Молдова
    Я не буду давать готовых решений.
    Давайте по порядку, если хотите. И верит мне, не верить - Ваше право. Тут читают и другие люди. Потому и поделюсь опытом.
    Так как 35-30 для ТП будет уже мало. Это ошибочное мнение. Мы уже два года (а согласитесь - последние годы зимы и лето были отнюдь не подарок) дали тестировочные температуры на контроллируемых объектах (с согласия клиентов) в 28 и на некоторых в 35. Мы еще не закончили тестирование (еще год). Но... может кому будет интересно, что 28 градусов хватило в 70% времени отопления. На некоторых объектах 35 хватило на весь сезон без дорегулировок. ТН включались в самый холодный период (скажем если взять конкретную область где было -28) всего 8-12 раз в сутки. Телефонов уже давать не буду. Хотите верьте - хотите нет. Это реаль. И надо стараться именно так все делать, а не ссылаться на СНИП-ы, что пишут "глубина промерзания грунта 80 см", а в этом году замерзли водопроводы на глубине 1,5. СНИП написан для безопасности..."Трех кратный воздухообмен"... Ага! Счас!!! Умные люди...
    В наших домах - нам жить. Если наш дом не свалится на соседей, то наше дело как мы его будем отапливать. Так что, давайте думать как сделать это эффективно.
    Добавлено через 4 минуты 41 секунду
    Алекс! Соберите переразмеренный зонд. И не надо глюколя на 40% в этом случае. Чуть потратьте на трубы, выиграете на рассол, но зато в этом доме Вам жить - 600 долларов за будущую экономию не жалко. Уж поверьте. Я Вас не уговариваю... Делайте как хотите. У нас 10% рассола и уже много лет без проблем.
    Если Вы сделаете недоразмеренные зонды, то по этим данным температура кипения будет -4...-5... Это очень плохо! Жалко ТН...
    Добавлено через 9 минут 20 секунд
    Дебет теплоносителей жестко связан с размерами теплообменников и мощностью. Вы это знаете. Поставите меньше теплообменник - больше мощность циркуляционных насосов. А это плохо... Многие производители дают свои характеристики без учета мощности циркуляционных насосов. И это, отчасти, оправдано...Сборка ТН с циркуляционным насосами должно быть согласовано с реальным объектом и реальным человеком. Это мое мнение. Потому что даже Бог не скажет вам, какие условия эксплуатации будут в реальных полевых условиях... скажем так. Значит.... есть простая формула в термодинамике, по которой можно рассчитать дебет теплоносителя в зависимости от среды... Скажем так, чтобы не показываться "умником" приводя кучу ненужных никому не понятных формул и не применяемые нигде более, скажу, что примите как норму 286 литров воды!!! на 1 кВт тепловой энергии. Не ошибетесь.
    Да.. не забудьте, что любой рассол это враг человека и теплопередачи... кроме водки, конечно... Вязкость... меньшая теплоемкость... Значит, циркуляционный насос для рассола - одна мощность, для воды - меньшая мощность... Не смейтесь, но мы применяем спирт!!!
    Добавлено через 3 минуты 49 секунд
    Если будете использовать мои рекомендации, то дебета хватит с расчетом 230-240 на 1 кВт.
  9. AlexGU
    AlexGU Майстер
    давайт не будем о теплотехнике, а то опять начнутся споры. Давате о тепловом насосе.
    Дайте модели теплообменников и начинки и почему именно такие. Потом придем к автоматике.
    По зонду не скажите. 10 дол бурение + зонд 4 дол за метр. лишних 100 метров = 1400 дол. Соглашусь что не помешает, но при ко-ве скважин в 100 и более суммы существенные((((
    35/30 говорите? в сан. узлах придется монтировать не только теплый пол но и теплые стены и потолок или ставить вентиляторный доводчик. Но то ладно демагогия, проехали давайте вернемся к ТН.
  10. Сергей 1954
    Сергей 1954 Бригадир
    Сергей! у вас на сайте написано потребление электроэнергии каждого насоса.Если это потребление в час,то при подсчете он становится не выгодным для маленького дома по деньгам.У меня газ берет меньше.Вот если поставить солнечные коллекторы.тогда да.Но тогда резко увеличивается срок окупаемости и опять таки выгоды никакой.Видимо нужно ждать когда производители придумают двигатели которые будут потреблять меньше как минимум в двое.Жаль,а счастье было так близко.
