Налипання смоли у димохідній системі твердопаливного котла
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем чарнівіц, 19 лют 2009.
  1. Мотя1980
    Мотя1980 Новачок
    І який вихід з цієї ситуації. підключити на пряму з одним насосом на обратку?
  2. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Дымоход к Вашим проблемам отношения не имеет. Я уверен - проблема в избыточной мощности.
    --- добавлено: 15 гру 2015 у 21:24 ---
    Ни в коем случае - будет ещё хуже. Топите как тёска сказал - по чуть-чуть, протапливайте дом по несколько часов, чтоб куда-то можно было снимать тепло. В идеале конечно ставить ТА - очень уж много мощности, судя по наростам и схеме подключения (при этой схеме и в нормальном режиме работы таких наростов не было бы).
    Останнє редагування модератором: 23 гру 2015
    Іван 55555 подобається це.
  3. Мотя1980
    Мотя1980 Новачок
    Дякую,буду пробувати
    --- добавлено: 15 гру 2015 у 21:28 ---
    А что такое ТА и какой это нормальний режим
  4. Iven
    ТА - это теплоаккумулирующая ёмкость, в которую будут откладываться избытки тепла во время работы котла и откуда будут забираться эти избытки по окончании горения котла.
    Нормальный режим - это когда топливо качественно горит и теплообменником хорошо снимается тепло. В Вашем котле сложно организовать правильный режим при топке дровами (только кидать по чуть-чуть), а на угле может система кипеть или котёл просто будет тухнуть от недостатка кислорода (особенно на плохом угле). ТА конечно не панацея, но даст возможность хотя бы не постоянно топить (протапливать по 2-3 часа, делать перерывы), удобнее комбинировать с газовым.
  5. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    --- добавлено: 15 гру 2015 у 21:43 ---
    ось що таке ТА
      134,5 КБ
      101
      87,2 КБ
      98
      49,4 КБ
      96
    meroro та Iven подобається це.
  6. Iven
    Может не в тему, но очень интересно - сравнивали выхлоп Атмос и СТС при работе с ТА? Какой оптимальный температурный режим ставили на подаче и какие смесительные на обратке (на какую температуру)? Я как-то менял именно такой Атмос - там в дымоходе ничего не откладывалось, трубы аж "поцвели" от температуры (до красна иногда грелись), а куском дымохода отапливалось больше 50 м2 подвала (было теплее, чем в доме).
  7. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Іван 55555, ці ТА що на фото якою піною оброблені? В домашніх умовах таке можна зробити?:Hi:
  8. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    @peps08,
    Перше фото - піна з балона, два наступні - пінополіуретан з установки.
    peps08 подобається це.
  9. Іван 55555
    калуш
    @peps08, в домашніx умоваx запінена бочка на фото біля атмоса.при наявності вільного часу,компресора,пістолета трішки вигідніше ніж замовити напилення ППУ.вільний час - тому,що кожен шар має застити,розxід в балончикаx менший,ніж написано на банкаx з піною.був перероблений пістолет від краскопульта,під піну.
  10. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    Вам тільки ТА або малими порціями підкидувати котел як Іван казав.
    p.s. димоходу вже хана - роз"їв конденсат.
    Останнє редагування модератором: 24 гру 2015
