Печка-буржуйка
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем sten, 14 лют 2011.
Голосуете ли вы за этот проект?
Голосування закрито 4 кві 2011.
  1. голосую за этот проект
    5 голосів
    83,3%
  2. воздержался
    1 голосів
    16,7%
  1. varlamov.georgy
    varlamov.georgy Новачок
    Россия
    Re: Відповідь: Re: Печка-буржуйка
    Отлично справлялась:)
  2. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    В цифрах плз. Площадь, а лучше обьем помещения - ..., исходная температура воздуха в помещении - ..., время работы - ..., полученная температура -....:Hi:
  3. varlamov.georgy
    Россия
    дом 72м(кв2), ну зимой +10 было где-то(т.к. мы там тогда редко бывали). когда начали обогревать температура поднялась до +21-23. Служила нам около 2 лет.
  4. Klim in
    Klim in Бригадир
    Т.е. с плюс 10-ти градусов воздух в помещении прогрелся до 21-23-х. Хороший результат, осталось только узнать за сколько часов?
  5. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Да Вы сказочник! У меня дом под 100 квадратов, так если сутки не потопить при -25 за бортом 10 в доме будет, а если "редко бывать", т.е. трое суток не потопить, то тепература до нуля опустится. И потом чтоб стены прогреть, нужно несколько часов кочегарить в три раза интенсивнее, чем при поддержании температуры. Так что чтоб до 23 нагреть (возле печки не считается), суточную норму дров спалить нужно и кочегарить несколько часов.
  6. Oleg1987
    Oleg1987 Підмайстер
    Дрогобич
    Доброго всім дня!
    Давно хотів зробити баньку, зараз була можливість і зробив на майбутнє топку, поки вона буде займати почесне місце в гаражі для його обігріву!
    Потім доробиться решітка для загрузки туди каменю!
    Досвіду такої роботи ніколи не мали тому вийшло те що вийшло, прошу коментувати!!!
    Все зроблено з листової сталі 8мм:-[
    Діаметр - 45см, висота баняка 70см.
    В середені є пластина (напевне наз допалювач).
    Ось пару фото
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Які будуть пропозиції про її вдосконалення, який діаметр піддувала потрібно, чи потрібно шуберт, як правильно його організувати?
    КОРОЧЕ - КРИТИКУЙТЕ!!!!!!!!!
    :Hi:
  7. Voyutichi
    Відповідь: Печка-буржуйка
    екран на дверки, навіть потрійний.
    Дверки краще з чавуну приробити.
    Добавлено через 42 секунды
    чим малювали?
  8. Oleg1987
    Oleg1987 Підмайстер
    Дрогобич
    Re: Відповідь: Печка-буржуйка
    А для чого екран?
    Малював TIKKURILA Termal , тількищо пропалив 2 години все ок!
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Печка-буржуйка
    для екранування..:) щоб дверка не перегрівалася від вогнища. Вона у вас сталева (як видно з фото)?
    Добавлено через 3 минуты 13 секунд
    в ролі піддувала будуть ледь відхилені дверцята. Шибер можна ставити, на весь переріз, але подалі від вогнища, щоб довше прослужив не прогорівши.
  10. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Екран обов'язково! Фарба розрахована на 400 градусів, а стальні дверцята без екрану, буває, розігріваються до вишневого світіння в темноті, сам бачив.
