Вот такая Буржуйка (такая, не эта) стоит в мастерской 600 кубов - отлично отапливает всё помещение. Эта у меня в бане - пол часа и можна париться.
Всем доброго дня! Есть идея по увеличению КПД обычной буржуйки. Имеется - самодельная буржуйка, сварена из двух баллонов для пропана, конструкция высокая, тяга отличная, но все тепло вылетает в трубу! Сделал задвижку, на выходных установлю, дальнейшая идея обозначена на рисунке красным, суть в том чтоб задержать горячие газы в верхней части буржуйки. Как думаете будет работать? Будет ли толк?
Відповідь: Re: Печка-буржуйка цікаво.. А якщо дим не захоче "повзти" вверх по стінці, а піде напряму у трубу по найкоротшому шляху?
Сподіваюсь що гарячі гази будуть затримуватись у верхій частині пічки, зараз вони швидко вилітають у трубу. Верхня частина буржуйки прогрівається слабше ніж нижня, я ж хочу щоб вся поверхня грілась максимально сильно.
Відповідь: Печка-буржуйка теоретично ви не зможете зняти більше тепла з буржуйки. така доробка еквівалентна збільшенню опору руху потоку газів, тобто простому шиберу у димоході. Для збільшення ККД буржуйки необхідно або зменшувати її потужність шляхом зменшення палива, яке горить у даний момент, або збільшити площу (ефективність) охолодження гарячих газів. Зміщення точки виходу диму не подовжує (збільшує) шляху теплообміну між газами і буржуйкою. Але спробувати можна, доробка ж не тягне значних витрат..
С рисунка не всё понятно. Из личного опыта могу сказать вот что - теплосъём будет тем лучше, чем дольше путь отходящих газов. В то же время газы стремятся пройти по кратчайшему пути. Чем дольще путь дымовых газов, тем больше сопротивление и выше вероятность поддымливания. Мне очень нравится идея колпакового теплообменника - это приблизительно то, что Вы хотите реализовать в своей буржуйке. Если прваиль его риализовать, тепло будет сниматься очень хорошо при минимально возможном сопротивлении. Приблизительно по такому принципу я сделал себе печь в баню (вторая бочка выполняет исключительно функцию колпакового теплообменника и очень неплохо с этим спрваляется). Другая проблема, которую нужно реализовывать в буржуйке - недожиг дров. Проще всего выкинуть колосниковую решётку и поставить отражатель над топочной камерой (как Булях или Бутаковых).
Iven, идея в том чтоб добавить трубу внутрь буржуйки, низ трубы заварить, а по бокам трубы сделать "вырезы" получится что газы "по прямой" никак не вылетят, думаю что добавлением такой трубы я значительно повышу температуру в верхней части печки. Добавляю рисунок более продвинутый. Что скажете?
Приварите снизу "зонтик" вместо простой пластины, будет чуть лучше. Эффект будет однозначно. Только всё тепло будет сверху, подпотолком. Лучше сделать колпак рядом с печкой, а не над ней.
Тяга, надеюсь, от такой доработки не уменьшится? Сегодня опробовал задвижку в дымоходе (до этого ее не было) результат - не скажу что стало сильно теплее. Просто дрова можно заставить гореть дольше. Температура в верхней части буржуйки 180-190 градусов (мерял безконтактным термометром). Посмотрим что будет после установки трубы с зонтиком во внутрь буржуйки. Завтра, если трубу найду подходящую, попробую!
