Печка-буржуйка
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем sten, 14 лют 2011.
Голосуете ли вы за этот проект?
Голосування закрито 4 кві 2011.
  1. голосую за этот проект
    5 голосів
    83,3%
  2. воздержался
    1 голосів
    16,7%
  1. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Re: Відповідь: Печка-буржуйка
    Voyutichi, стоп! Я ж просив внести ясність в термінологію.
    Що розуміємо під первинним повітрям? Повітря для основного процесу горіння? Звідки воно поступає? З піддувала через колосникову решітку? Як регулюємо? Частковим відкриванням дверцят піддувала або ж поворотною пелюстковою заслінкою, яка б регулювала переріз отвору, через який повітря може поступати в піддувало?
    Що розуміємо під вторинним? Повітря для процесу допалювання горючих газів? Куди ми його подаємо? Прямо в топку через додаткові канали (отвори в дверцятах, трубах і т.д.)? Як регулюємо? Теж заслінкою, що буде змінювати сумарний переріз отворів на вході каналів?
    Багато питань, потребуючих уточнень. Пліз ...
    первинне - це те, яке подається під рушти (під паливо), вторинне подається на на паливом.
    Як організуєте регулювання первинного - особливого значення нема. Може бути і один отвір з дверцятами.
    Подачу вторинного виконати трубами, як я писав вище. З запасом по перерізу. Регулювати подачу вторинного додатково організувати окремо. Забір вторинного повітря може бути з-під руштів. Тобто дверцята піддувала будуть регулювати все повітря, яке ви подаєте для спалювання, а вторинне повітря ви регулюватимете додатково. Це варіант зі спільним забором первинного і вторинного повітря.
  3. Мирослав
    м. Ужгород
    І тоді повітря через отвори для охолдження скла в дверцятах - частина вторинного повітря? А скільки його потрібно буде взагалі? Наприклад, в булеріанах його вельми мало, отвір в верхній частині камери (із воздуховодного каналу) щось біля 3 мм.
  4. ur5imw
    ur5imw Прораб
    Все надо рассчитывать , начиная с теплопотерь вашей комнаты :). В 1,5 раза больше . но это зависит от количества и качества закладываемых дров, стадии горения древисины. При сжигании сосны на активной стадии горения я дверку открываю на 20-30 мм при этом часть пламени выходя к дверце "облизывает" его и поворачивается в топку . а к концу закрываю дверку полностью ..Необходимо учитывать также ширину вашей колосниковой решетки, под дрова ее делают уже.
    Mihanja80 та Мирослав подобається це.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Печка-буржуйка
    це діаметр отвору? Може оціните площу отвору?
    Для зручності поставте другий шибер на канали вторинного повітря. Потім відрегулюєте подачу повітря в широких межах.
    Отвори під склом не можуть забезпечити 100% потреби вторинного повітря на номінальній потужності. Але якщо вже так станеться - тоді прилаштуйте на них пластинку-шибер і зменшіть переріз отворів до потрібної величини, достатньої для обдуву скла.
  6. ur5imw
    ur5imw Прораб
  7. Мирослав
    м. Ужгород
    Интересно. Жаль, прочитать смогу только чуть по-позже.
    Добавлено через 2 часа 52 минуты 5 секунд
    Таки прочёл. Статься интересная, но уж больно заумная. Судя по ссылкам на номера рисунков (69 и рядом 103, 107 ...) это выдержка из какой-либо монографии (со сквозной нумерацией рисунков). И еще очень умилила ссылка Л. А. Семенов журнал "Отопление и вентиляция" №6, 12, 1941 г. :-D
  8. ur5imw
    ur5imw Прораб
    а вы думаете что многое изменилось с того времени?:) по моему она у меня даже была в эл виде ... хорошо написана, многое понятно и очень, ну просто очень много формул и расчетов, в отличии от современных книжек где только одни красивые картинки.....еще можете встретить труды Грум-Гржимайло датированные концом 19 века...
    печку не продашь в магазине поэтому особенно это направление не развивают,ни в России ни тем более в Украине не выпускают квалифицированных печников.В Швеции начали подготовку квалифицированных печников, но там другая история, если у тебя не образования и "корочек" то ты не можешь делать эту ,впрочем как и другую работу...
  9. Мирослав
    м. Ужгород
    Потроху "варю" в голові буржуйку (як каже мій колега, "рояль в голові двигаю").
    Знайшов у товариша шматок листа заліза 4 мм, десь біля 1,5 м.кв. - купляти цілий лист на фірмі не хочеться - там значно більше металу ніж мені треба, лист вони не ріжуть ...
    Пробігав мимо базара - завернув у ряд, де є такі-сякі комплектуючі. Литі чавунні дверцята на піддувала хай би ще були, на топку напевно таки робитиму сам. Рушти (колосники) є різних розмірів, верхня чавунна плита (варочна поверхня) є, навіть з обрамуванням, але великувата .. втім, якщо взяти без обрамування, вийде мінус 5 см на сторону, а замість обрамування може використати раму з кутника?
    Ще виникла така ідея: що якщо топку не варити з листа, а зварити з міцного кутника каркас і "пришити" листи болтами М6-8 через прокладку з азбестового листа (чи, наприклад, автомобільного керамічного герметика для вихлопних систем). Мета - зменшити деформації при зварці і сильному нагріві топки. Що порадите?
  10. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    а якщо на двох?
    Доброго вечора , Мирослав. :)
