Какой кондиционер выбрать? Помогите советом!
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем winter, 26 мар 2008.
  1. djclyde
    Ну. Оем....
    А чей и с чего слепили - второй вопрос!
    Пульт похож на галанз - мозги вероятнее всего тоже...
    Смотрите или
    Chigo, или мидею
    И тхние оем-ы...
    Да кстати появляться начали деккеры - собраны на чиго - не так как ранее гришные были.....
    Или из мидееаских оем - wild wind
    Коль уж экономите - то с умом)
    И да. Если у вас суммарный доп теплоприток 1,7 квт тепла. - то вы обойдетесь и двенашкой....
    А это 7-8,5 килогрн)))))
    Или еще чуть поднатужиться и смотреть уже инвертоные апараты))))
  2. Mentalist
    Mentalist Новачок
    Придивився я до GREE із рекомендованих серій в принципі все влаштовує.
    А чи вартує дивитися в сторону Cooper і Neoclima чи все ж таки за 30 тис з монтажем можна щось краще підібрати. Що скажете?? (розглядаю тільки інвертор)
  3. visonia
    visonia Новачок
    Какую фирму посоветуете выбрать:
    Ballu, Beko, Gorenje, Midea, Neoclima или COOPER&HUNTER
    Просто я в них не разбираюсь, и что бы не купить какое то га...
  4. djclyde
    Купер - тот же гри-шный оем.
    Неоклима - мидеевский оем...
    Те же яйтса только с разной надписью и ценой
  5. djclyde
    Я вам выше уже все сказал...
  6. djclyde
    В китае есть четыре завода по производству кондеев..
    Gree
    Aux
    Midea
    Chigo
    И есть несколько сел сотрудничающих под именем galanz.......
    Вот все есть от них ))))
    И турция - завод
    Beko.
    Который выпускает так же продукцию компании LG.... И airfel
  7. Mentalist
    Mentalist Новачок
    Народ підкиньте ссилку про ньюанси правильного монтажу. Десь читав на форумі тепер не можу знайти. Дякую!
  8. djclyde
    В ютубi шукайте вiдео rothenberger там багато всього корисног як для юзерiв так й для майстрiв.....
    Та ще був досить гарний ролик - там чувак розповiдае та коментуе весь процес.
    А виконуе все маленький хлопчик, мабуть його чадо)))
  9. St. Saur
    St. Saur Новачок
    Здравствуйте. Поделитесь мнением по поводу аппарата AUX ASW-H12A4-DI ION.
    Насколько я понимаю, AUX - китаец с собственными производственными мощностями, не OEM. И, вроде бы, пристойного качества. Смущает несколько моментов: бюджетность даже на фоне кучи ОЕМ-марок, заявленный уровень шума внутреннего блока в 42 дБ, в характеристиках на всех площадках фигурируют потребляемая мощность в 1,6 кВт и холодопроизводительность в 3.7 кВт. Насколько я понимаю, это максимальные значения? Но, по-идее, у инвертора должны указываться диапазоны значений или ступени?
    Также интересует мнение на тему - стоит ли брать в квартиру инвертор с запасом по мощности, если бюджет позволяет? Тот же AUX, если взять 12ку, вместо достаточной, в моем случае, для гостиной 9ки, и установить напротив дверей в коридор - сможет ощутимо влиять на температуру в других помещениях? (про идентичный температурный режим речь не идет, это понятно) Или этого наоборот не стоит делать, т.к. из-за избыточной мощности он будет работать, как обычный старт\стоп, сводя на нет преимущества инвертора?
  10. djclyde
    1 цена. - аукс не закладывает деньги в маркетинг и пиар.
    Соответственно и цена ниже чем у подобных заводов + это бюджетный сегмент и не особо раскручен у нас.
    Наглядный пример .
    Мидея 17 года
    И ее оеэмы
    Такие как
    Neoclima therminator 2,0
    Osaka
    Olmo
    Wild wind
    Hausmark
    И westfrost
    Модели 2017 года абсолютно идентичны - за исключением наклейки и цены которая разниться почти на 40% в зависимости от популярности и вливания бабла в маркетинг.
    2 касательно уровня шума - так он указан максимальный. Не все указывают полную И ДОСТОВЕРНУЮ информацию в интернет магазинах.
    У большенства инверторов наружка работает тише чем шелестит вентилятор внутреннего блока на макс оборотах...
    3 касательно мощности - у инверторов восновном указываються макс потребление. - к примеру - у меня ОЕМ ауксовский и на нем указанна макс мощность - и только на шильде наружки указанно - 320 - 1600w
    4 ..... Сомневаюсь что он инвертор.
    5 ... Касательно мощности агрегата-
    Запас это хорошо!
    И как стартстоп - инвертор работать НЕ БУДЕТ . если он инвертор........
    Он просто по достижении Т перейдет на низкие обороты и будет поддерживать температуру на мин мощности!
    На каких то там 3000 бте из 12000........
