Это ничего не даст.Только дополнительные затраты електроенергии.Нужно использовать другой фреон который кипит\испаряерся\при более низких температурах.R22 перестает кикеть при -41С а например R410a при -52С. Зачем правой рукой чесать левое ухо?
Уважаемый @vpv, как отработала последний сезон Ваша система? Осилить 69 страниц темы уже невмоготу. Сначала следил с интересом за Вашей темой,потом упустил. Недавноделал расчет теплового насоса воздух-вода в компании Атмосфера и еще паре компаний. На мой дом (92м2) считают стоимость системы 6500-7900евро, с экономией относительно текущих затрат на отопление в 6080грн в год. Итого окупаемость составляет больше 25-27 лет и стремится в бесконечность. Напишите, что по затратам получается в Вашей последней комплектации и какой реально температуры удавалось достичь при, к примеру, -15°С. Есть желание попробовать повторить Ваш подвиг.
... а якщо замінити фреон на інший газ ? З точкою кипіння нижчою в 3 рази ? Той же азот - мінус 192 градуси
Есть ТН на углекислоте, только там компрессора сумасшедшие ))) да и трубки медные раздуваются. Кстати Карно никто не отменял. Идеальный КОП= (Тконд-Тисп)/Тконд неважно на каком газу.
... в 2 - 3 рази дешевше за газ. Звичайно в більш-менш порівняльних умовах реального життя, а не декларованих державних розцінок. У мене до Вас таке невеличке запитання Чи можете порадити тепловий насос повітря - вода невеликої потужності? Із видачею по теплу в районі до 5 кіловат? Однофазний, низькотемпературний, який підключатиметься до системи теплої підлоги. По витраті газу зимою котел виходить десь так на 10-15 кіловат. При можливості здатного ефективно працювати до мінус 15
Как у Вас так получается оранжевое с прямоугольным смешивать? Нельзя объединять или сравнивать затраты единоразовые с затратами постоянными. Ни денежные, ни временные. При чем тут инструкция к тому, что котел необходимо регулярно загружать топливом, а электрокотел - нет? --- добавлено: 4 лип 2016 у 19:02 --- Посмотрите на ВТН Versati, от Gree - GRS-CQ6.0Pd/Na-K. Работает до -20*С и имеет свой встроенный электронагреватель, который пользователь может программировать самостоятельно. Для ТП при +7 даст 6,1 кВт тепла; при -20*С - чуть более трех кВт. Если объединить с фанкойлом, то до четырех кВт летом можно охлаждать. Комплект (с гидромодулем и автоматикой) в розницу около 5k у.е. Монтаж не дороже двухста баксов.
Порадьте будь ласка, хто знає. На виході з конденсатора повітряного ТН температура фреону біля 35 градусів. Я хотів би після конденсатора перед компресором встановити теплообмінник для нагріву води з 10 до 30 градусів. Відповідно температура фреону може знижуватися до 12-15 градусів. Таке питання - чи не порушить це штатної роботи кондиціонера, і як це вплине на ефективність роботи (СОР). Дякую.
Добрий день.Трохи не коректне питання.Після конденсатора іде або рессивер або ТРВ або капіляр але не компресор.Багато води так ви ненагріїте бо в рідкому стані фріону проходить мала кількість.Основна кількість тепла від фріону отримується під час конденсації.Ця ідея немає сенсу.
Дякую за відповідь. Ви практик, а я ще не поставив ТН, а тільки роблю опалення і воду, де планую його застосувати. Тому такі поради для мене цінні. Я просто десь в інтернеті зустрічав такий пристрій на схемах. Там говорилося про 10% додаткового тепла
Катушки без сердечника для того чтоб генератор мог работать на малых скоростях ветра, в противном случае для первоначального сдвига потребуется слишком большой ветер.
