Тепловые насосы воздух-вода
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем vpv, 10 лют 2011.
Голосуете ли вы за этот проект?
Голосування закрито 4 кві 2011.
  1. голосую за этот проект
    47 голосів
    77,0%
  2. воздержался
    14 голосів
    23,0%
  1. Александр 1983
    Александр 1983 Майстер
    Такой вопрос по зимнему режиму компрессора. Нашол в инете что можно обмотать компрессор и поддон електрической термолентой и греть. таким образом можно опустить рабочую температуру до -15
    Интересно какой СОР получится на -10 например?
  2. Александр 1983
    И еще в догонку. Есть несколько радиаторов от автомобильных печек, толи латунные толи медные полностью, герметичные, добротные.
    Если им спаять кожуш и через него отбирать тепло в систему? Я понимаю что они расчитаны на отдачу тепла в воздух, но ведь в пластинчатых теплообменниках не намного большие зазоры для воды в пластинах.
  3. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Тогда еще и теплообменник наружки нужно будет этой термолентой обмотать. СОР будет где-то около "- 5". Еще костер под наружным блоком помогает. ))
  4. Александр 1983
    Мне прдложили такую услугу кондиционерщики, какой "-5" СОР?
    Поддон оттаивается чтобы лопасти не поравло от наморзи а мотор - видимо чтобы стартонул.
    В чем проблема то?
  5. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Я не понял - Вам нужно, чтобы кондиционер работал на охлаждение? Тогда нужен полный зимний комплект. Еще регулятор оборотов вентилятора наружки и подогрев дренажа. Будет работать до -30*С.
    Ессно, обогрев теплообменника не нужен ))
  6. Александр 1983
    не :) мне нужно чтобы он на обогрев работал, ну это так в теории, понимаю что при -7 если СОР будет 2 то уже круто.
    --- добавлено: 23 окт 2014 в 10:20 ---
    чзял вчера оконник на 12000 BTU вот думаю закинуть его тоже на чердак но разбирать неохота а воздушные патрубки вести както громоздко ... дилема
    Останнє редагування модератором: 31 жов 2014
  7. Garfild3861aka
    Garfild3861aka Новачок
    Здраствуйте прошу подсказку по ТН вода-вода как узнать сделают ли мне скважину(колодец) на такое количество воды ,необходимое для работы ТН и куда лучше всего сливать воду.Хотел приобрести ТН на форуме а с водой непонятка.
  8. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Если Вы собираетесь бурить землю и использовать грунтовые воды, то тут только геологи подскажут. Делать наугад - абсурд.
    --- добавлено: 30 ноя 2014 в 04:25 ---
    Откуда там взяться СОР=2? При -7 кондиционер, конечно же, еще сможет качать тепло. Но если ему давать дополнительное тепло на наружный теплообменник (с помощью какого-то электрического нагрева, например), то СОР будет отрицательный. Потому что то тепло, которое подается на наружный теплообменник, будет перемещено компрессором с дополнительными затратами электроэнергии.
    О износе оборудования в таких режимах даже не упоминаю.
    Блин. Время идет - люди не меняются. Ну почему бы все-таки на тракторе не начать пахать, а на бентли ездить на вечеринки? Если у Вас есть кондиционер с функцией обогрева до -5*С - пользуйтесь им на здоровье до -5*С! Дальше включайте элктродуйку или конвектор. Скажу по секрету: средняя температура за отопительный период для города Киева -1*С. За зимний период (3 мес) -7...-8*С. При постоянном контроле (или очень нехитром блоке автоматики) можно получить очень даже неплохие результаты, при этом почти не насилуя технику.
    Останнє редагування модератором: 7 гру 2014
    Энки подобається це.
  9. Entheos
    Entheos Прораб
    Поговорите с местными буровиками, или в крайнем случае просто с людьми у кого скважины. Геология везде разная, никто Вам не скажет, какая у Вас. Все, что можно из земли взять, можно туда и отдать. Никаких особенных проблем с приемной скважиной при нормальной конструкции заборной не возникнет.
  10. Garfild3861aka
    Спасибо за советы, с соседями говорил вода есть , качество разное у кого лучше, у кого хуже. А буровикам надо я думаю конкретней сколько мне надо воды с скважыны л/час? Мне надо ТН 6кВт тепла(без ГВС). И еще сливать в соседнюю скважину (l=15м) можна,будет уходить или есть какие то опредилённые к ней требования?Или надо делать слив,как у Вас в статье? Буду благодарен за помощь.
