Тепловые насосы воздух-вода
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем vpv, 10 лют 2011.
Голосуете ли вы за этот проект?
Голосування закрито 4 кві 2011.
  1. голосую за этот проект
    47 голосів
    77,0%
  2. воздержался
    14 голосів
    23,0%
  1. AlexGU
    AlexGU Майстер
    Re: Відповідь: Тепловые насосы воздух-вода
    )))) дядько Карно буде за))))
    Voyutichi, ідея ГВП із кандюка сподобалась))) є ідея...
    Добавлено через 4 минуты 0 секунд
    haiku_kiev, не вносьте дизоріентації))))
    Добавлено через 2 минуты 29 секунд
    зараз розбираю 7-ку панасика))) скоро фото завантажу, розберем.
  2. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Ви вже з ним консультувались? В який палаті, з Карно спілкувались?rofl
    Занизите температуру конденсатора - втратите КПД трансформации тепла;-)
    фотки буде цікаво подивитись:Hi:
    спіральник /поршневий компресор Матсушита Електрик в свої сімки ставить?
    бо по прикидкам, мені теж такий препарувати 7-8кВт
  3. AlexGU
    AlexGU Майстер
    так, не чіпайте, а то скажу дещо і вам))))
    І так, розібрав, кандюк холод/тепло. Панас 07, думаю у всіх подібна конструкція.
    Перед 4-х ходовим є вхід який можливо розпаяти с пропустити через теплообмінник.
    ось фото, не дуже якісне але достатньо.
    тепер залишилось підібрати теплообмінник або зробиті його))) мабудь дешевше "труба в трубі" скрутити і зпаяти.
    Voyutichi, приєднуйтесь.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Тепловые насосы воздух-вода
    тоді потрібно м'яку мідь, вона дорога і не розповсюджена.
    Який там тиск?
  5. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Тепловые насосы воздух-вода
    :-D якщо 410 фреон... кабздеЦ буде кандюку
    до 30бар... не кожна пайка і пайщик зможе забеспечити потрібну міцність, герметичніст місць пайки;-)
    Зниження температури охолоджувача - ЗНИЗИТЬ ЗАГАЛЬНИЙ КПД КОНДИЦІОНЕРА
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Тепловые насосы воздух-вода
    для чого тоді його взагалі холодити? Хай буде гарячий і має максимальний ккд..:)
  7. AlexGU
    AlexGU Майстер
    haiku_kiev, так, раз така впевненість в силах, приведіть цифри графіки і суттеві доводи, а то я бачу ви мастак флудити і вводити дизоріентацію)))) чітко з доказами приводьте будьласка аргументи!
    Нічого не знизить, максимальне переохолодження фреону до 10 С (якщо вода прям із колодязя але якщо гріти бойлер із параметрамі 30-35 все феншуй), що є нормалним для кандюка, і КПД підвищиться завдяки зниженю різниць температур.
    Фреон R22, а як би і був 410 нічого там складного не бачу.
    Добавлено через 7 минут 23 секунды
    також не бачу проблем, її кондиціонерщики використовують і холодильщики. Її море кругом, якщо треба пару метрів передам вам "безвозмездно" )))
    тиск при 38 С конденсації 14 бар.
    Я також загорівся ідеєю ))))
  8. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Тепловые насосы воздух-вода
    В кондиціонерах наружний БЛОК проганяючи повітря крізь радіатор вихолоджуе стисненну компрессором фреонову пару
    Температура радіатора наружнього блоку біля півсотні градусів
    /залежить від типу фреону
    в бойлерах, горяче повітря обігріває бойлер, може додатковий теплообмінник
    але температуру конденсатора ніхто не зменьшує!:Hi:
  9. Zamastak
    Zamastak Майстер
    +++ Вот скажите мне - зачем опять и сноа наступать на те же грабли? :grabli: +++
    Вы кушаете на завтрак только один хлеб? Или есть на нем масло, колбаса, плюс чай или кофе! Да? Так и здесь! victory - добавлю свои 5 коп. старыми из СССР... )
    Бойлер надо делать с 2-3-мя теплообменниками, 1 - на ТН, 2 - на солнце, 3 - тен, газ, котел и т.д. И не забывайте, что использовать только один вид теплогенератора - это бред! Есть же солнце, ветер, вода, волны и т.п.! Гибридные установки - вот выход! :Hi:
    Готовые теплоаккумуляторы очень дорогие :K , если нет стационарных бассейнов, то можно просто выкопать в земле, залить бетоном колодец или обложить камнем, обклеить ЭПС, закинуть туда МП трубу 20-ку 2-3-4-5 контуров от разных источников - вот вам еще один ответ! А объем - это уже от ваших потребностей! Из наших катакомб я выкачиваю по воздуху все же немного но +15С в любые морозы, а это для ТН согласитесь не мало! :rubanok:
  10. AlexGU
    AlexGU Майстер
    Voyutichi, блин, із труб не влізе((( багато місця займе в кондиціонері. Буду шукати Свепоскі пластинчасті теплообмінники. Хтось підскаже де взяти подешевше самий маленький Свеп фреон-вода?
