Re: Тепловой насос своими руками Уважаемый vpv, вы молодец! Несколько вопросов: 1. Пусковой ток компрессора. Какой автомат стоит на вашем ТН. 2. Уровень шума. Я понимаю, что Дб вы не замеряли, но сравните с чем нибудь - двигатель жигулей, старый холодильник. 3. Какая Т подачи? 4. Режим охлаждения присутствует? 5. Возможно ли изготовление подобного (1-но фазного) девайса на заказ?
Re: Тепловой насос своими руками 1.Компрессор запускается с помощью пускозащитного реле которое отключает пусковой конденсатор 100 мкф после пуска и компрессор работает с рабочим конденсатором 30 мкф.Пусковой ток компрессора по паспорту 31А максимальный ток 15.4А.Автомат на компрессор-16А.Уровень шума аналогичен работе холодильного шкафа в бывших гастрономах.ТН желатально устаеавливать или в котельной или в подвальном помещении.Это один из недостатков поршневого компрессора в отношении со спиральным.Максимальная температура подачи воды на систему отопления с ТН достигала 50*С при наружной тнмпературе +8*С и 40*С при Т нар-0*С.Данный ТН работает только на обогрев так как работает по системе воздух-вода.Вот если бы воздух-воздух то при установке специального 4-ходового клапана и некоторых конструкционных доработок можно работать и на охлаждение.Если бы начинал делать ТН сейчас то это был бы совсем другой аграгат.Данный ТН экспериментальный собранный из "металолома".Его нужно дорабатывать используя более совершенные составляющие.Поэтому изготовить можно но не нужно.
Re: Тепловой насос своими руками Здравствуйте VPV Вы молодчина.!!! Но сначала коротенько о себе. Я из тех людей которым достаточно идеии. А дальше крепкий лоб и немного смекалки. Уже третий день копаю инфу в инете и вот попал на ваши посты. Да еще немного, мне 55 лет. А теперь сама суть. Я на эту весну запланировал в своем доме, он мне достался по наследству. Устроить канализацию, По системе фильтрующее поле, есть такая. Роются траншеи на глубине 1,2-1,5 метров и укладываются трубы сотка, по технологии нужна асбест цементная, я хочу попробовать пластиковую, Вот и родилась идея, все равно буду рыть траншею, а что если туда вложить трубу с первичным рассолом и потом это тепло забирать, Ведь уже на глубине 1,2 метра постоянная плюсовая температура. Все остальное я уже видел в инете, Вот еще многое почерпнул из ваших постов. И очень бы хотелось пообщаться с вами в личке. Если вы конечно не возражаете Заранее Спасибо.
Re: Тепловой насос своими руками Отличная идея!!! Я всегда за и если что нужно подсказать сделаю это с удовдльствием! Сразу совет. Необходимо просчетать потребность дома в тепле для отопления плюс для нагрева воды.Затем рассчитать необходимую длину зонда плюс 10% для запаса.Если не вкладываешся в канализационное поле то обратку контура пускай через это поле а подачу можеш закопать где получится.Ну пока! Дерзай!
Re: Тепловой насос своими руками Доброго времени суток!!! Идея родилась теперь буду мучиться пока не начну воплощать. Я сейчас изложу свои наброски, если что не так то подскажите. Я уже присматривался на рынке, и увидел трубу Поли Виниловую. Пол дюймовая стоит 3 грн. метр а дюймовая 5 грн. метр. Вот у меня такая задача какую трубу брать побольше диаметром или достаточно будет меньшего диаметра. Теперь вы говорите надо просчитать. Это не плохо было бы, но надо иметь какие либо формулы и всякие там коэффициенты, что бы можно было хоть какой то расчет сделать. Еще один момент у меня в гараже стоит два старых бытовых холодильника и от одного компрессор. То что я в трашею уложу контур это однозначно. И потом хочу поэкспериментировать с холодилниками. Как ваше мнение? Заранее спасибо. Добавлено через 6 минут 49 секунд Собственно что еще. На мой взгляд должно быть не плохо потому что, фильтрующее поле будет иметь повышенную влажность от сточных вод, это раз. И второе сливные воды будут иметь дополнительную положительную температуру. Вот это такие еще параллельно соображения.
Re: Тепловой насос своими руками Здравствуйте VPV !!! Я все тут просматриваю разные вариенты ТН. И у мення в обще уже сложиласьобщая картина, что надо делать. конечно в тонкости надо вникать. Например какой у вас клапан и где его можно достать и есть ли таковой в бытовых холодильниках. Далее Я не холодильщик и но уже понял что имеются разные марки фреона. Например 22 как у вас или 407 ну и еще там какие. Вопрос а какой применяется в бытовых холодильниках. Еще один вопрос По поводу компрессоров. Я понял что ваш компр. от старого ветринного холодильника. Но я уже увидал на клипах спиральные компрессора.Можно ли их найти и какая (хоть оринтировочная цена может быть, подъемная или нет). Дале у меня вот родилась такая идея поставить пару (или три) копрессоров от бытовых холодильников параллельно. Вот такие у меня мысли. И еще сколько литров фриона у вас заправлено и в какую это копеечку может встать. Ну и последнее есть ли у вас Эмэйл уж очень не хотелось бы потерять вас из виду. Мой эмэйл [email protected] Разумеется если у вас есть время и желание пообщаться со мной. Потому как у меня есть идея использования ТН в комплексе с другими Источниками. Ну вот вроди бы пока все.
Re: Тепловой насос своими руками 300 раз слишал но не видел в живую весь этот девайс, очень хочется учудить это чудо-юдо, но я так понимаю, что если нет понятия о физических процессах происходящих в системе, то и нечего что нибуть начинать. Буду черпать азы с нета, а что спрошу- необижайтесь.
Re: Тепловой насос своими руками Отвечу коротко.Начинать нужно от расчета необходимого тепла для отопления дома.На многих сайтах есть опросные листы и калькуляторы с помощью которых это можно узнать.Исходя из этого делается подбор мощности ТН и земляного зонда под этот ТН. Чем больше площадь теплоотдачи теплового зонда тем лучше.Главное чтобы не меньше от требуемой.Но следуя принципу достаточности и необходимости.Дальше.В моем ТН используется 2 специальных под фреон соленоидных клапана. Один на подачу жидкого фреона на испаритель\рабочий клапан\и второй для подачи горячего газа фреона на оттайку испарителя.Такие клапана в домашних холодильниках не используются.В домашних холодильниках используется\в старых\ фреон R12,в новых-R134A или R600\пропан\.Эти фреоны не подходят для эффективной работы ТН.Давления насыщенных паров R22 в 2 раза больше чем у R12.А значит требуются большая мещность электродвигателя компрессора.Есть еще ньюансы но я не буду на их останавливаться.Компрессоры от бытовых холд. маломощны и не дадут эффекта даже если спаралелить 3 компрессора.Мой компрессор не от витины а от молокоохладителя.Лучше использовать спиральный компрессор.Цена их от 300 евро и выше в зависимости от производительности.Фреон это не самая большая статья затрат.22 фреон стоит 70 грн за кг.Самое главное что нужно иметь и практические и теоретичиские знания и соответственный инструмент.Поэтому советую для начала изучить теорию которую я рекомендую "Пособие для ремонтника" от Патрика Котзаогланиана где доходчиво все описано.
