Тепловые насосы воздух-вода
Тема в разделе "Гелио и геосистеми", создана пользователем vpv, 10 фев 2011.
Голосуете ли вы за этот проект?
Голосование закрыто 4 апр 2011.
  1. голосую за этот проект
    47 голосов
    77,0%
  2. воздержался
    14 голосов
    23,0%
  1. homo sapienc
    homo sapienc Новачок
    Донбасс
    Re: Тепловой насос своими руками
    Вот еще
    1 человеку нравится это.
  2. homo sapienc
    Донбасс
    Ну и еще одна выкладка.
  3. homo sapienc
    Донбасс
    Привожу выдержку из инета. Ктото делился своим опытом. Но я к чему что бы избежать подобных случаев надо винты оборудовать центробежным регулятором. Тогда если изменилась нагрузка за счет регулятора винт выйдет на нужные обороты и не пойдет в разнос.
    • 1.doc
      Размер файла:
      25,5 КБ
      Просмотров:
      95
  4. паралель
    паралель Підмайстер
    Акташ
    homo sapienc Магниты приличного размера,это здорово.Я тоже собираюсь делать ветряк купил магниты 9х9 350 шт.буду делать на базе асинхроника.
  5. homo sapienc
    Донбасс
    Окей. Бум делиться продвижением работ. Я правда задумал аксиальный. Много нужно будет сделать самому.
  6. паралель
    паралель Підмайстер
    Акташ
    Я пока сейчас занят не большим ремонтом токарного станка,надеюсь в воскресенье закончить.Потом электрический щит для негоже.А то как начнёшь что то делать так всё почему то упирается в токарные работы.
  7. Erg
    Erg Бригадир
    Посмотрел материалы по генератору. А Вас не удивляет, что магнитов 20 пар, а катушек всего 15? Иными словами -катушка никогда полностью в однородном магнитном поле быть не может. Отсюда и низкая эффективность такого генератора.
    Еще один вопрос - катушки, насколько я понял, без сердечника. Т.е. магнитный поток в них будет ниже, чем в системах с катушками на сердечниках.
    И последнее замечание. В такой конструкции, как представлено на подборке, лучше вращать магнитную систему - не нужно коллекторных щеток от катушек. Но в таком случае на магниты действуют центробежные силы, которые стремятся сорвать его. Магниты Fe-Nd-B очень чувствительны к температуре, поэтому они скорее всего просто приклеены к дискам. Это ненадежно в такой конфигурации - они могут просто сорваться. Лучше их ставить на обечайку, а катушки размешать не в плоскости, а по поверхности цилиндра. Система та же, но надежней. Кроме этого можно статор с катушками сделать из набора трансформаторного железа - в результате мы получим нормальный многополюсный генератор. Теперь по поводу количества катушек и количества магнитов. Наилучшая конфигурация - когда магнитов на 1 шт меньше, чем катушек. Тогда и момент трогания генератора наименьший, и через катушку полностью проходит весь магнитный поток.
    Энки нравится это.
  8. homo sapienc
    Донбасс
    Этот вывод абсолютно верный. Если катушек будет на одну меньше. То не будет происходить эффект залипания. В результате не будет рывков на лопости. Совершенно верно катушки без сердечника. И по Этой причине магниты располагают по обеим сторонам катушек.
    В той системе какраз и вращаются магниты и действительно они приклеены Эпоксидкой.
    По поводу размещения магнитов по окружности а не в плоскости, Чтож есть и такие системы.
    Я просто я не приводил данных схем размещения. И все остальные варианты это дело личного подхода.
    Вот подборки на ваши замечания. Схем довольно много. А система без сердечников применяется очень широко и зарекомендовала себя очень хорошо. Все остальное как я сказал дело собственного подхода к данному решению.
    Энки нравится это.
  9. vpv
    vpv Бригадир
    Белая Церковь
    Вот нашел информацию о солнечных коллекторах.
  10. homo sapienc
    Донбасс
    Да неплохие инструкции. Но заводские конструкции очень дороги. Хотя там можно почерпнуть общее представление о компоновке и развальцовке медных трубок.
