Отопление электричеством
Discussion in 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы' started by Artur, Feb 3, 2011.
  1. Silvanore
    Silvanore Майстер
    123
    18
    Україна, Суми
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Отопление электричеством
    Погоджуюся з вами що електроконвектори самодостатній пристрій. Погано прочитали. Вони монтуються в систему. Читайте уважніше.
  2. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    469
    79
    Kiev
    Плюс вопрос сколько он сам стоит и на сколько экономнее получается. Т.к. можетоказаться, что процент экономии себя не оправдает за весь срок эксплуатации.
    Невнимательно смотрел. Средняя цена у Энерголюкса на тыщенку меньше. Из которых половина - цена радиатора который когда будешь устанавливать электрокотел и разводить трубы все равно придется ставить. Т.е. сравнивая систему отопления из нескольких радиаторов с котлом+трубы+насос+... по цене, стоит учесть что цена радиаторов у них в принципе одинаковая. А питающий кабель по дому протянуть (если надо) проще чем штробить стены для труб.
    ЗЫ. Там на сайте можно найти цены на просто комплекты без радиаторов...
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    4,290
    4,441
    Германия
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Отопление электричеством
    Где читать? Дайте ссылку пожалуйста...
  4. Artur
    Artur Прораб
    431
    265
    Запорожье
    Почему? Вот первая попавшаяся ссылка. Цены от 2х до 2,5 тыс грн. Комплект "для самостоятельной установки" (без радиаторных секций и теплоносителя) - 1100 грн. Если умножить эти 1100 грн на количество комнат, получается что один котел с разводкой труб установить дешевле.
    Добавлено через 2 минуты 21 секунду
    Кстати, а куда в подобных системах теплоноситель при расширении девается?
  5. Silvanore
    Silvanore Майстер
    123
    18
    Україна, Суми
    1 person likes this.
  6. Silvanore
    Silvanore Майстер
    123
    18
    Україна, Суми
    "корейцы делают стяжку электрического теплого пола 20-30 см для аккумулирования ночного тарифа. http://www.forumhouse.ru/forum205/thread78619.html"
    У нас Рекомендують 10 - 15 см. (можливо замало). А ще мобільні теплоакумулятори від 2,5 до 24 кВт.
    http://www.proxima.com.ua/forum/viewtopic.php?p=2992&sid=35084879f070394a606f7cf710102ab0 Теплоакумулятор... Возможно емкость в которой акумулируется излишнее тепло... К примеру при работе котлов на дровах выделяется множество тепла, потребить которое система не в состоянии. Во избежании перегрева лишнее тепло собирается в емкости, к примеру в бойлере литров на 500...
    Интересно но немцы придумали емкость наполнять папафином. При температуре от 55 до 70 градусов по Цельсию, идин литр парафина эквивалентен 5 литрам воды. Так в 100 литровой емкости с парафином можно собрать такое же количество тепла как в 500 литровай емкости с водой...
    Я думаю, что пораскинув мозгами не сложно создать электро бойлер емкостью 10 литров парафина, эквивалентный 50 литровому электробойлеру с водой... Сколько места можно сэкономить...
  7. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    469
    79
    Kiev
    Если добавить еще в каждую комнату термостат плюс клапана для управления ? Что-то мне подсказывает, что с трубами получится намного дороже. К примеру одно отверстие в бетонной стене обходися гривен в 200-250.
  8. Silvanore
    Silvanore Майстер
    123
    18
    Україна, Суми
    Якщо рахувати не тільки гроші, а й час та естетику (схованість труб) можливо.....:-[
  9. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    469
    79
    Kiev
    Там примерно половина верхней трубы в радиаторе пустая. Этого достаточно для того, что-бы было куда расширяться, но при этом не нарушалась конвекция теплоносителя. Физически примерно так - заливается полностью, вкручивается переходник на 1/2 дюйма и ставится горизонтально. Излишки сливаются через открытую дырку переходника.
  10. Silvanore
    Silvanore Майстер
    123
    18
    Україна, Суми
    В верхню трубу вкручується колінце з клапаном.
    по ньому міряють рівень та кількість теплоносія.
    коли зменшується рівень, змінюється концентрація хімії в розчині, збільшується споживання енергії.:-[
Share This Page
