Купольные дома - надежно, экономно и креативно!
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем galileo33344, 28 січ 2011.
Должен ли дом выглядеть не как другие?
Голосування закрито 24 жов 2013.
  1. Да
    5,9%
  2. Нет, дом не должен выглядеть, как другие
    35,3%
  3. Он должен вписываться в общепринятые рамки
    11,8%
  4. Он должен выражать внутренний мир хозяина
    47,1%
  1. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    По ходу, там ничего сверх выдающегося в плане "пирога" - не страдайте фигней
    Лично у меня все будет, из трехслойной армобетонной панели -и фундамент, и стены и кровля
    Верхний слой гидротехнический бетон с колеровкой по РАЛ и никаких вентзазоров, щас подумываю о наружном промежуточном слое из пеностекла
    Огнестойкость будет, в полдня :-D /ну хорошо 3часа запросто
  2. staging
    staging Новачок
    В железобетонных коробках с годами болят кости. 3D стирол тоже плохо. Пеностекло ну очень дорого в вашем случаи.
  3. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    У горожан они болят не только и не столько из за ЖБ
    /жрут ГМО, малоподвижны и т.п.
    У селян вкалывающих, от расвета и заката - еще больше болят, ЖБ там нет и близко :down:
    да ешкин кот - какой стирол??? стирол в значимом количестве выделяется при нагреве пенополистирола выше +75
    полистирола в пенополистироле 2-5% от массы, в 1м3 пены, усредненно-навскидку 0,5-1кг!
    в Зд панелях армированной несъемной опалубки он герметично "запечатан" в "сендвич" 5 см железобетона
    Стирола там если и будет, то меньше чем в клубнике землянике, на порядок, а то и два
    /кстати никто не мешает использовать базальтопластиковую арматуру
    главное не сходить с ума victory
    Пеностекло, буду юзать пеностекло тонкими листами 1-2 см достаточно
    как паробарьер /практически вечный и непроницаемый/
    а проветриваемость? качество воздуха у меня будет лучше
    приточно-вытяжная вентиляция, это не так уж и дорого.
  4. zakariychi
    zakariychi Підмайстер
    днепропетровск
    спасибо очень омогли!.
  5. Artm
    Artm Бригадир
    ну все хорошо, и по деньгам сама коробка еще как то представляется, и даже внешне понятно чем отделать.
    а от внутри? кк его отделывать чтоб гладенько и красиво, и сферичность не нарушить??? я имею в виду те которые прям таки сферы а не угловатые...
    Добавлено через 16 минут 27 секунд
  6. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    как обычно, штукатуры берут за м2 площади стен, а их в куполах - меньше чем в "коробках" /в доказательство геометрия
    За криволинейность стены и работу на высоте, могут и накинут коэффициент сложности наверняка
    это одинаково, что в стратогеодезиках (ровные), что в геодезиках(граненые)
    стыки шпаклюются и затираются под "0"
    технологии 3Д-панель (термодом наоборот) там штукатурить не надо, стены после торкетирования уже ровнюсенькие:K
    изнутри клейте обои, снаружи красьте или чего там у вас
  7. Artm
    Artm Бригадир
    та как на такую стену ровно обоину приклеить? это ж выкройку делать надо какую то...
    либо реальный вариант: заказать рисунок по всем стенам у художников(или самому учиться), только тем религиозных избегать, ато потом от собора не отличишь))))
    Добавлено через 6 минут 28 секунд
    haiku_kiev, а можно простым и лаконичным языком про таркетирование?
    оно самостоятельно делается? если нет - то сколько стоит?
  8. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    если вам какие высокохудожественные обои захочется - тогда лучше к профи
    а если обычные обои, там вся выкройка и раскрой сводятся к тому что нихний край рулона всегда шырее, чем верхний
    Касаемо торкетирования - если это 3Д-панель ППС внутри, армирующие сетки снаружи.
    Это несущая конструкция!!! Лучше опять-таки к профи
    Или под суровым их надзором. Там с виду просто, на самом деле куча нюансов.
    Если неправильная штукатурка - чревата сползанием, отваливанием
    То в случае неправильного торкетирования - завалится весь дом...
    У купола большая стойкость - разрушение до 30% каркаса, не разрушает здание. У "кубиков" такое тоже достижимо, но тогда перерасход материала.
    Учитывая "не форматность" куполов - экономии на возведении там скорее всего не будет. На материалах - ДА, маленький нюансик - при оптимальном раскрое листов.
  9. Artm
    Artm Бригадир
    Вобщем, а если такой вариант?
    1 -льем плиточный фундамент (глубина залегания отдельный вопрос), оставляем торчащую арматуру...
    2 - наносим глину (лучше на простенький деревяный какркас, чтоб меньше глины носить)
    3 -привариваем к арматуре каркас из арматуры все сферы,
    обливаее бетоном
    ждем
    4 вынимем землю из нутри
    утепляем сверху, штукатурим красим, и переходим к внутренней отделке! Без имени.jpg
  10. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    1) а чего сразу плитный фундамент? это сразу большая материалоемкость и соответственно затратность
    столбчатый, свайный:vo:
    и не такой материалоемкий, и почти гарантировано - недорогой
    у меня каркас будет или деревянный (сосна, клееный брус), или ЛСТК /еще в роздумах
    (что-то схожее на гипсокартонные профиля, только посуровее)
    по глинянной штукатурке (снаружи, внутри) - еще буду думать
    каркас двойной - межкаркасный промежуток "соломоблок"
    по теплоизоляционке почти минвата, по цене не сопоставим
    или эковата
    после чего обшивка осб-3, стекломагнезитом, изоплатом 18-20мм /сейчас розмирковую
    3. Заливка бетоном:-D если калькулятор acidome.ru не брэшэ 174м2 поверхности полусферы частота 10, радиус5 11/12сферы
    порядка 20м3 залить, и возьмут за это залить...дай Бог шоб 2цены тех 20кубов бетона - ориентировочно 80тыщ грн /цифирь навскидку, так шо сильно не предерацо
    4. вынимаем землю изнутри??? там ее будит.... для купола в 10м...около 185м3, сложность еще в том, что токмо руцями
    доречи простенький 2й деревяный каркас, который накроет 75м2 3-4м3 соснового бруса
    обшить ОСБ3 или изоплатом 300м2 - 18-20тысяч грн
