Re: Тепловой насос своими руками Ребята! Как насчет со старта утеплить до упора жилплощадь, а потом думать о подборе компрессора. По вопросу ТН (воздух-воздух) как и ТН (воздух-вода) - как обычно встанет вопрос о хладогенте, тоесть о разрешении его использования. Dmitry попробуйте прогуляться по forumhouse.ru, месяц назад там была полная презентация от 0 до финиша.
Re: Тепловой насос своими руками По поводу хладогента - уже идет в полную разработки систем с альтернативой хладагента, воздух-воздух хорошее решение, сам насос стоит около 3200 евро (австриец).
Re: Тепловой насос своими руками Ух как много нового и интересного..... Расскажите про альтернативный хладагент. И про "хорошее решение" отапливать дом, для постоянного проживания воздухом, и про австрийца, ценой в 3 200 евро.
Re: Тепловой насос своими руками Вопрс про постоянное проживание не стоял, речь шла про воздух-вода и воздух-воздух, при етом обращалось внимание на цену, воздух-воздух будет дешевле, на Украине точную цену не скажу, а сама модель насоса ochsner (Europa 313 DK), у Вас на сайте она должна бить.
Re: Тепловой насос своими руками Прочитал многие посты, но, я не понял те посты, где утверждают, что кондиционеры не могут работать как тепловой насос. Это не правда, вот только мощность у них небольшая, да и ниже -15 град. С они работать не будут.
Re: Тепловой насос своими руками У моего товарища на работе установлена такая сплит система. Он по образованию инженер-теплотехник, доказывал мне, что там нет никакого нагревательного элемента, и в инструкции об этом написано. Правда, мощность невысокая всего 1,3 кВт.
