Тепловые насосы воздух-воздух своими руками
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Dmitry, 24 лип 2009.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Тепловой насос своими руками
    а як з електрикою? Можна назвати скільки спалили дров і електрики за грудень?
  2. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Не буду фантазувати, зовсім не займався такими оцінками. Це не просто, бо в хаті працюють інші джерела споживання електрики, і на дрова не повісиш лічильник. Мене зараз турбує інше, як збільшити дебет кирниці, як збільшити СОР системи. На разі збираюся врізати регенеративний додатковий теплообмінник між конденсатором і ТРВ. По деяким джерелам це може збільшити ефективність на 10%. Минулої зими в страшні морози я перераховував енергетичні витрати на обігрів з дров. В пікові нагрузки споживалось 6-7 кВт. Тож зараз мало б вистачити, особливо якщо врахувати, що я дещо покращив теплоізоляцію самої хати.
  3. Voyutichi
    це буде корисно для економії електрики. А ось щодо дебету криниці - тут є над чим працювати. Вертикальні зонди розглядали як джерело тепла? Може на глибину 10-15 метрів зробити декілька пробних зондів? Вручну..
  4. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    В моему випадку це абсолютно недоречно. Десь в підручнику по геології я бачив формулу для дебету в залежності від глубини криниці. Заглиблюсь ще на один метр в шутр і вирішу всі проблеми з запасом.
    Зонди про які ви кажете має зміст робити тільки там де дуже глубоке залягання водоносного шару. Між зондами теж повинна бути відстань в 1-2 метри. Краще їх просверлити по периметру ділянки, щоб вони краще збирали енергію. Не бачу проблем.
  5. Voyutichi
    тобто криницю поглиблювати?
  6. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Так. Зараз у мене криниця 5м, з яких 1м в шутрі(водоносному шарі). Ще метр не буде складно докопати з потужним насосом.
  7. Voyutichi
    ИгорьУ, ви купували компресор до насосу. Яка максимально доступна потужність по холоду на ринку у компресорів, які можна купити без заморочок, у межах +100% по ціні вашого компресора?
  8. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Можна купити любі. Треба замовити і буде з часом. Я мав можливість взяти на 3 кВт по електриці за ті самі гроші, але вживаний. Світ холодильщиків це окрема історія. У них своя тусня. Все можна дістати. Центрами такої тусні є спеціалізовані точки на ринку. Можна шукати по обявах в газетах.
    Добавлено через 56 минут 32 секунды
    Купувати компресори до кондиціонерів треба зимою. Цього літа навезли, бо продавали в тридорога, тепер ті що залишились можна взяти по собівартості.
  9. nov-vova
    nov-vova Стажер
    Украина, Черниговская обл.
    Добрий вечір.
    Скажіть будь-ласка теплообмінники ви розраховували за якою методикою і яку трубу (діаметр) використовували? Дякую за відповідь.
  10. MAXON
    MAXON Підмайстер
    Вопрос может не в тему, но может кто подскажет (выбираю газ или ТН), можно использовать канализационный колектор D 500мм как источник тепла для ТН? И если можно, то как?
